Mission 703 głośnik wysokotonowy.
lamerwd 13 Gru 2013 23:43 1263 3
  • #1 13 Gru 2013 23:43
    lamerwd
    Poszukuję głośnika lub kopułki do kolumn wymienionych w temacie - oryginał to Mission 700-HF25.
    Z tego co gdzieś tam w necie znalazłem to jest to kopułka peerless wa10 lub sr10 lub DT105 - niestety nie wiem, która jest ta moja lub czy też to nie są takie same kopułki.
  • #2 23 Gru 2013 19:08
    lamerwd
    Ponawiam pytanie. Czy nikt nie spotkał się z takimi głośnikami? No i czy dostępne są zamienniki.
  • #3 30 Gru 2013 19:57
    broda
    Jesli masz spalone orginaly moge je naprawic.
    Swoja droga kupiłem dwa miesiace temu te kolumny ze wyjetymi gwizdkami,
    nigdzie nie mogłem dostać wymienionych głośników wysokotonowych a z dobraniem jakchkolwiek pasujacych wymiarem i parametrami graniczylo z cudem.
    Oczywiscie nie uwzglednialem w poszukiwaniach chińskich tweeterow.
    Wybrnelem przez zakup tonsilowskich gdwk 9/120 ale wersje eksportowa ma ona mini tube srednicy 80 mm.
    Powiekrzylem otwór w mdf i przykrecilem głośniki od środka, wyglada to jak orginal i gra calkiem całkiem .
  • #4 25 Kwi 2014 10:42
    lamerwd
    Problem, może trochę po partyzancku ale został rozwiązany. Zakupiłem kopułki w Tonsilu. Trochę trzeba było je "przystosować" ale głośnik gra. Ni mniej jednak, jakby ktoś miał namiary na zakup oryginałów to z chęcią się podłączę.
Promocja -20%
Zamknij
tme
