problem - Tworzenie obudowy do głośnika
lukax123 14 Gru 2013 15:51 1161 8
  • #1 14 Gru 2013 15:51
    lukax123
    Poziom 8  
    Witam, mam troszkę wolnego czasu, i chciałbym sobie zrobić kolumny głośnikowe.
    Opierające się na głośnikach:
    STX GDN 30-100-8 SC
    Fs 24,6825 Hz
    Fs Added Mass 21,9637 Hz
    Fs Known Vol 0,0000 Hz
    Added Mass 20,0000 g
    Known Vol 0,0000 L
    Diameter 244,0000 mm
    ZMax 22,2686 Ω
    ZMax Added Mass 21,7514 Ω
    ZMax Known Vol 0,0000 Ω
    Z F1F2 12,3957 Ω
    Re 6,9000 Ω
    Rms 6,2875 ΩM
    Qms 1,8764
    Qes 0,8425
    Qts 0,5814
    Cms 0,5465 mm/N
    Mms 76,0749 g
    BL 9,8301 T.m
    VAS 166,8617 L
    dBSPL 86,7625
    L 1kHz 1,9482 mH
    L 10kHz 0,7507 mH
    CAS 1,194972E-6 m5/N
    RAS 2875,6650 Ω A
    MAS 34,7939 kg/m4
    RAT 9280,7320 Ω A
    SD 0,0468 m2
    LCES 52,8118 H
    CMES 787,2809 µF
    RES 15,3686 Ω
    MMD 70,3520 g
    RMT 20,2918 ΩM
    eta 0,2859 %
    ZMin 7,4334 Ω
    ZAVG 21,0115 Ω
    Power MLS/1h (RMS) 100 W
    Ze 8 Ω
    Le 1,3634 mH
    Voice coil diam. 50 mm
    Voice coil layers 2
    Voice coil length 25,2 mm
    Xmaxlin(+/-) 9,7 mm
    Diam. of magnet 120 mm
    Weight of magnet 810 g
    Total weight 2300 g
    STX GDM 17-180-8
    - Optymalne dla aplikacji Hi-Fi
    - 6,5" średnica nominalna
    - 150 W Moc Program
    - 75 W Moc ciągła AES
    - 100 W Moc RMS (przybliżona)
    - Impedancja nominalna 8 Ohm
    - 90 dB Czułość
    - Cewek Voice materiał - aluminium
    - Wysoka stabilność kosz stalowy
    - Zalecana obudowa: 3-5 L zamknięte
    - Zalecana minimalna częstotliwość podziału: 200 Hz / 12 dB / okt
    CT.STX.7x3.1.250.8.N.P.TI
    . Optimal for Hi-Fi / PA application
    . 1” nominal coil diameter
    . 250 W Speaker system power / recommended minimum crossover frequency
    . 35 W Program Power
    . 18 W AES Power Handling
    . 8 Ohm Nominal impedance
    . 103 dB Sensitivity
    . Titanium Diaphragm
    . Voice coil former material - fiberglass
    . Voice coil material - copper clad aluminum (CCAW)
    . High stability plastic horn
    . Neodymium magnet
    . Recommended minimum crossover frequency: 2800 Hz / 18 dB / oct
    I Zwrotnicy STX 3D 200W 4/8/8ohm
    - Impedancja: 4/8/8 Ω
    - Moc: 200 W
    - Częstotliwość podziału: 800/4000 Hz
    - Opis: Filtr trójdrożny
    - Wymiary zewnętrzne płytki: 68x106mm
    I teraz mam pytanie, budując kolumnę, muszę zrobić oddzielne komory dla tych głośników, czy po prostu obliczyć litraż dla niskotonowego głośnika, a średnio i wysoko tonowym się nie przejmować?
  • #2 14 Gru 2013 16:26
    goraj krzysztof
    Jeśli średniotonowy jest w otwartym koszu to musisz dać mu osobną komorę bo mu membranę wydmucha.Ta zwrotnica nie jest dopasowana do tych głośników.
  • #3 14 Gru 2013 16:28
    lukax123
    Poziom 8  
    Zrobiłem błąd, wstawiłem złą zwrotnicę, taka miała być:
    Zwrotnica 3D-12-8/8/8
    Impedancja: 8 ohm
    Moc: 200 W
    Wymiary zewnętrzne płytki: 89x92mm
    I jeszcze jedno pytanko, jak to będzie wszystko ze sobą współgrać ?
    Może bardziej się opłaca wstawić inne głośniki, ew. kupić gotowe?
  • #5 14 Gru 2013 16:47
    wariato
    Ta zwrotnica też nie jest pod te głośniki. A te kolumny to na estradę ? Nie wiem jaki sens ładować tubowy głośnik wysokotonowy, który piszczy i zagłusza resztę. Po 15 minutach słuchania zamęczy ci uszy.
    Ogólnie dobór głośników to jakieś nieporozumienie, słabe te głośniki no i nie wiem jak obliczysz zwrotnicę pod takie zestawienie - masz sprzęt ?
    Jak się na tym nie znasz to już lepiej kupić używane kolumny. Albo na GDN-22-140-SCX + GDM-14-150-SCX + GDWK
  • #6 14 Gru 2013 16:54
    lukax123
    Poziom 8  
    Gdybym miał pojęcie o tym co robię, to nie pisał bym tutaj, to jest chyba oczywiste. Dzięki za zwrócenie uwagi że to nie będzie działać. Czekam na jakieś propozycje odnośnie środka,
    głośniki + zwrotnica.
  • #7 14 Gru 2013 17:08
    wariato
    Wyżej dostałeś projekt, zacznij od tego na początek. Projekt zwrotnicy też masz tylko kupić odpowiednie części z stx.pl czy na polink.com.
  • #8 14 Gru 2013 17:10
    lukax123
    Poziom 8  
    No dobra, mam nadzieję że przyzwoicie będzie to grać.
    Temat do zamknięcia
  • #9 14 Gru 2013 18:51
    zulusj23
    z tym projektem to proponuję uważać, ponieważ STX niedawno wprowadził odświeżone wersje głośników z linii SCX i pokazana zwrotnica raczej nie będzie idealnie dopasowana do tego projektu. Z drugiej jednak strony będzie na pewno lepsza niż jakakolwiek pierwotnie brana pod uwagę zwrotnica uniwersalna.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
Promocja -20%
Zamknij
tme
