| Author |
Message
jacekFF Poziom 13
#1
24 Mar 2005 19:50 mój zestawik 2+1 |
a więc zrobiłem sobie 2 kolumny na stx 18/80/8 i suba na hansenie 202mm 80/140/8.Kolumny i sub surzy mi do oglądania filmów i słuchania muzyki,dzwięk jest bardzo dobry jak na takie głośniki , bass jast znakomity czysty i głęboki.
kolumny:
a więc w kolumny włożyłem stx-a 18/80/8 i wysoko tonowy 6/40/8 kolumny mają 80 cm wysokości, 20 cm szerokości i 22 długości,bas reflex ma 5 cm średnicy i 10 cm długości. Kolumny łądnie grają bass jest czysty i wyraźny.Wtych kolumnach mam założone zwrotnice ze starych kolum tonsila.Kolumny radzą sobie bardzo dobrze nawet w tak dużym pokoju ktury ma 6,5 m szerokości 5,5 m długości i 3,8 wysokości.
subwoofer:
w tym subie założyłem hansena 22/80/8 z filtrem dolnoprzepustowym odcięcie 250 Hz.Konstrukcja jest bardzo stabilna w środek założyłem 2 wsporniki w zdłuż i 2 wsporniki na wysokość.Wśrodku suba na scianki dałem po 4 cm gombki a w reszte włożyłem wate tyle ile weszło dzięki temu uzyskałem bardzo dobry głegoki bas.Wymiary tego suba to 26.5cm szerokości 36 zm długości i 36 cm wysokości.
a to fotki zestawu :)
| Description: |
| Filesize: |
47.7 KB |
| Description: |
| Filesize: |
57.32 KB |
| Description: |
| Filesize: |
45.36 KB |
| Description: |
| Filesize: |
42.24 KB |
| Back to top |
Google
24 Mar 2005 19:50 |
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#2
24 Mar 2005 20:30 Re: muj zestawik 2+1 |
A jak wyglada jakosc wysokich tonow? Bo szkoda ze nie dales kopulek zamiast stozkowych wysokotonowych... :?
| Back to top |
jacekFF Poziom 13
#3
24 Mar 2005 21:10 Re: mój zestawik 2+1 |
no właśnie tylko te miałem , za niedugo będe robił nowe i sobie wtęczas zamontuje kopułke. A te stożkowe terz dobrze grają mają własną komore
| Back to top |
bubii Poziom 4
#4
24 Mar 2005 21:15 Re: mój zestawik 2+1 |
moglbys opisac jak zrobic te pokrywy czarne :/, przydala by sie taka do mojego suba :/ z gory thx
| Back to top |
!ron Poziom 19
#5
24 Mar 2005 21:38 Re: mój zestawik 2+1 |
podaj dokładną konstrukcje tych maskownic i jak je przytwierdzasz do kolumn?? swoja droga zestaw barzdo ładnie wygląda tylko moim zdaniem jako syki dałbym jakies tubowe GDWT 70/9 i cos tam dalej
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#6
24 Mar 2005 21:39 Re: mój zestawik 2+1 |
Nie tubowe, do tego najlepiej jak powiedzialem - kopulki.
| Back to top |
chaka Poziom 23
#7
24 Mar 2005 21:46 mój zestawik 2+1 |
!ron chodzilo ci chyba o gdwt 9/80 - pierwsza cyfra to srednica w cm:)
Daj gdwk 9/80 i bedzie ok. Jesli piszesz ze kolumnienki graja ladnym basem to za wysoko obcinasz suba. ustaw zwrotke na 100hz albo nizej.
| Back to top |
piórko Poziom 20
#8
24 Mar 2005 21:49 Re: mój zestawik 2+1 |
Bardzo ładnie, ale z opisem (i pisownią) to się nie napracowałeś.
Dodaj może coś o wzmacniaczu, metodzie obliczeń obudów, materiale ścianek, oklejaniu itd.
Pokój o wysokości 3,8m ???
Bardzo ³adnie, ale z opisem (i pisowni¹) to siê nie napracowa³eœ.
Dodaj mo¿e coœ o wzmacniaczu, metodzie obliczeñ obudów, materiale œcianek, oklejaniu itd.
Pokój o wysokoœci 3,8m ???
A to rezultat użycia "sprawdź pisownię ". Jak to ma działać?
| Back to top |
DJ_Czyżyk Poziom 17
#9
25 Mar 2005 07:53 mój zestawik 2+1 |
Heh, wygląda ładnie! Tak jak Ci pisali, zmień suba na niższe odcięcie... Ja też jestem ciekaw jak wykonałeś maskownice... A ten subwoofer, obudowa jest bassreflex czy zamknięta? Ja bym wstawił sobie chętnie coś takiego w br, bo jakoś zamkniętych subów nie lubie, nie weim dlaczego... I nie przyznałeś się ilę Cię to kosztowało... Ogólnie bardzo ładnie :)
| Back to top |
kiepol Poziom 14
#10
25 Mar 2005 12:49 mój zestawik 2+1 |
Hmmm, no robią na mnie wrażenie.. te maskownice :P Bardzo ciekawie wykonane, móglbyś coś więcej napisać o wykonaniu takich maskownic....
Jeżeli chodzi o same kolumienki, to hmmm... podłogówki jak podłogówki, basik, jak basik, ale na zdjęciach widac poważne niedociągnięcia przy oklejaniu !
| Back to top |
jacekFF Poziom 13
#11
25 Mar 2005 14:33 Re: mój zestawik 2+1 |
A więc maskownice wykonałem z 1 cm płyty mdf i materiału do maskownic -koszt materiału to 15 zł.Maskownice zrobiłem w ten sposub:
uciołem 2 takie same płyty po 19 cm szerokości i 47 cm wysokości , sciącie półokrągłę zrobiłem od cyrkla koło o średnicy 22 cm i wyciołem je wyrzynatką do drewna i sciełem skosy pod kątem 45 stopni. Płytę po wycięcu scięcia przyłożyłęm jusz do gotowej kolumny i zrobiłem odstępy od krawędzi po 5 mm z karzdej strony i zaznaczyłęm na kolumnie potem położyłęm na śróbkach od głośnika dałęm kropelke farbi i przyłożyłęm płytę,na płycie odbiły mi się 4 punkty ze śrób i od cyrkla narysowałem koło a następnie wyciełem i wyrzynatką i wszystko ładnie pasowało potem zostało tylko wywiercenie dziurek na łączówki maskownicy dałem po 4 cm od krawędzi w maskownicy trzeba było nagwintować otwór żeby się wkręciło i dobrze trzymało i to by było tyle co do maskownicy.
wzmacniacz jaki napędza te kolumny to unitra 2x80w lub 4x40 do suba mam podłączony drugi wzmacniacz unitry 2x20 suba podłączyłęm pod dwa gniazda i gra bradzo łądnie.
ogulne koszty kolumn i suba :
2 głąsniki stx 18/80/8 - 42 zł para
2 głośniki wysokotonowe technicsa 6/40/8 - 40 zł para
1 głośnik hansena 22/80/8 - 38 zł
2xbass reflex 5/10 - 8zł para
zwrotnice niewiem ile kosztowały bo wyciągłem je ze starych kolumn tonsila bass i wysokie tony
3xterminal6-10zł
12 łączówek - 6 zł
okleina 25 zł
wata i gąbka ok 10 zł
materiał na maskownice 15 zł
| Back to top |
!ron Poziom 19
#12
26 Mar 2005 09:16 Re: mój zestawik 2+1 |
Wiem, wiem- sorki za błąd w pisowni, za szybko pisałem, a dla zrehabilitowania sie opisóje co następuje:
GD-głośnik dynamiczny
N- niskotonowy
M- średniotonowy
W- wysokotnowy, T-tubowy, k-kopólkowy
9/80 - pierwsza oznacza średnice, druga moc
mój błąd sie więcej nie powturzy :P
| Back to top |
mariuszporęba Poziom 16
#13
23 Jun 2005 17:03 Re: mój zestawik 2+1 |
Gdzie kupiłeś ten zestaw?? :wink: (żart) Wygląda rewelacyjnie jak firmówka!! Gratuluje!! Nawet nie ma się do czego doczepić:D
| Back to top |
Google
23 Jun 2005 17:03 |
| Back to top |
djspeed Poziom 16
#14
23 Jul 2005 21:39 Re: mój zestawik 2+1 |
panowie te maskownice to nie innowacja zadna wystarczy wejsc na allegro i zoabczyc ile tego jest. Konstrukcja ladna choc wykonczenie moglo by byc lepsze. najbardziej doskwiera jednak niezbyt przemyslana knstrukcja. - to miala byc konstruktywna ktyryka wiec nastepnym razem bedzie lepiej
| Back to top |
lambers Poziom 12
#15
25 Nov 2005 18:04 Re: mój zestawik 2+1 |
Gdyby nie te niedociągnięcia w oklejaniu... z pewnością miałbyś grand-prix publiczności w kieszeni ;) ogólnie kolumienki robią bardzo dobre wrażenie wizualne, szczególnie przy tak niskich kosztach, a skoro do tego fajnie buczą, to tylko pogratulować ;) życzę kolejnych udanych konstrukcji i pozdrawiam...
| Back to top |
Kaool Poziom 14
#16
10 Dec 2005 21:29 Re: mój zestawik 2+1 |
czy możesz podać wymiary kolumn bo one mnie interesują i innych też
zgóry dzieki
| Back to top |
jacekFF Poziom 13
#17
17 Dec 2005 17:38 Re: mój zestawik 2+1 |
witam oto ich wymiary
kolumny:
wysokość 80cm
szerokość 20cm
głębokość 22cm
subwoofer:
wysokość 36cm
szerokość 27,5cm
głębokość 36cm
| Back to top |
Google
17 Dec 2005 17:38 |
| Back to top |
komur Poziom 5
#18
23 Dec 2005 21:17 mój zestawik 2+1 |
Siemka jestem nowy na forum i zielony prosz ciebie ażebyś wystawił na forum jak to wszystko jest podłączone schematy itp. z góry dziękuje za pomoc
| Back to top |
Gibcio Poziom 9
#19
25 Dec 2005 13:42 mój zestawik 2+1 |
Albo mi się wydaje albo widać jak jest przyklejona okleina :) ale z załozonymi maskowicami wygląda napradę dobrze :)
| Back to top |
jacekFF Poziom 13
#20
26 Dec 2005 17:51 Re: mój zestawik 2+1 |
chodzi ci o połączenie głąsników ? jezeli tak to proste w środku jest zwrotnica dwódrozna niskie i wysokie tony. Głośnik niskotonowy podpinamy do zwrotnicy gdzie jest wyjście na niskie tony a wysoko tonowy do wyjścia z wysokim tonem :) oto ci chodziło.
| Back to top |
klicki89 Poziom 11
#21
14 Jan 2006 13:55 mój zestawik 2+1 |
no nieźle bardzo ciekawa konstrukcja tylko te stx'y mogły by byc mniejsze :) no i fajny masz pokuj gdzie moge dostać taki odcień farby?? No i gdzie moge dostać tego hansena?? Z góry dzięki!!
| Back to top |
