Rozdzielacz audio z gniazda 4 polowego na osobny micro i słuchawki
szymek1993 15 Gru 2013 14:54 1479 8
  • #1 15 Gru 2013 14:54
    szymek1993
    Poziom 7  
    Na wstępie zaznaczam że nie wiem czy dobry dział wybrałem. Po drugie jestem laikiem w kwestii audio a moja wiedza zamyka sie na dolutowaniu nowej wtyczki mini jack. Lecz do sedna problemu. Zostałem poproszony przez dziewczyne o zrobienie rozdzielacza który ma wtyczke mini jack 4 polową a wyjscia na słuchawki i mikrofon osobno. Wszytsko ładnie polutowałem słuchawki działają obie i jest ok problem pojawia sie z mikrofonem, strasznie słabo słychać jest osobe mowiącą przez mikrofon. Przy wtyczce dałem opornik 1,1kOhm a parametry mikrofonu to: sensitiviti -58 + - 3dB, frequency response 30 Hz -13kHz ,rated impedance 1.4kOhm. Czy powinienem zastąpić opór większym czy te 1.4kOhm nie tyczy się tego.
    Z góry dziękuje za odpowiedź i na wypadek pytań odpowiadam taniej wyszło zrobienie takiego rozdzielacza a i w oczach dziewczyny człowiek jest bohaterem w swoim domu.
    Pozdrawiam S.
  • #2 15 Gru 2013 17:08
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie potrafię sobie wyobrazić jak to miałoby wyglądać i jak działać. Mam wrażenie że mylisz wyjście z wejściem. Możesz napisać w jednoznaczny sposób?
    Podaj model wkładki i sposób jak to lutujesz, oraz do czego do podłączasz.
  • #3 15 Gru 2013 19:13
    szymek1993
    Poziom 7  
    Ok więc tak mam jacka 4 polowego który wchodzi w gniazdo w laptopie z jacka wychodzi 5 kabelków. 2 lecą do jednego gniazda i jest ono do mikrofonu a pozostałe 3 do drugiego i tam podczepia się słuchawki. Wszystko działa fajnie poza jednym drobnym ale, słabo słychać osobe która mówi do mikrofonu podłączonego do tego rozdzielacza, reszta tak jak pisałem parametry mikrofonu podałem i opór jaki dałem na gnieździe do mikrofonu też. Aha jeszcze jedno mikrofon podłaczony bez rozdzielacza działa ładnie ale nie da sie wtedy podczepić słuchawek i nie słychac dzwięku z gosników z laptopa.
  • #4 15 Gru 2013 20:10
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Pytam się czy to jest mikrofon robiony przez Ciebie (wtedy podaj model wkładki) czy kupiony.
    Mikrofon wymaga zasilania. Skoro mikrofon podłączony bezpośrednio działa a przez rozdzielacz nie, to znaczy że nie podłączyłeś mu zasilania albo podłączyłeś je źle. Ja podejrzewam co zrobiłeś źle, ale czekam jeszcze na odpowiedź na moje pytanie.
  • #5 15 Gru 2013 22:25
    szymek1993
    Poziom 7  
    Mikrofon to kupny z niskiej półki taki na "nóżce" firmy Hama, pod rozdzielaczem też działa ale słabiej.
  • #6 15 Gru 2013 23:48
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    W takim razie zapytam Cię o jedną rzecz. Po co Ci ten rezystor w rozdzielaczu? Przecież widać że on tam bruździ.
  • #7 16 Gru 2013 18:37
    szymek1993
    Poziom 7  
    Powiem tak jak napisałem na początku jestem zielony w te klocki i w internecie widziałem multum zdjęć jak podłączyć wtyczke od mikrofonu i było wszedzie ze musi być rezystor, dodam też ze z rezystorem 50Ohm mikrofon pracował mega cicho polepszyło sie po dodaniu tego 1,1kOhm nie wiem czy powinienem dać większy czy moze się go pozbyć jutro wrzuce zdjęcie jak to wygląda.
  • #8 16 Gru 2013 21:06
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Przecież Ty nie robisz wtyczki do mikrofonu a rozdzielacz. Tam rezystancja jest zbędna!
  • #9 16 Gru 2013 23:42
    szymek1993
    Poziom 7  
    No ok, dziękuje za pomoc i cierpliwość
 Szukaj w ofercie
Zamknij
