Samsung Galaxy SM-G350 core plus i MMS-y
waljo 15 Gru 2013 15:02
  • #1 15 Gru 2013 15:02
    waljo
    Witam, przejrzałem wiele tematów ale nic nie mogę znaleźć odnośnie mojego problemu. rzecz w tym, że kilka dni temu wymieniłem telefon w Orange na taki jak w temacie i nie można wysłać ani odebrać MMS-ów. Dzwoniłem do konsultantów pobrałem ze strony Orange konfiguracje internetu i MMS-ów ale nic to nie pomaga. W telefonie jest Android 4.2.2.. Próbowałem różnych "sztuczek" podawanych w necie ale bez zmian. Walczę już z tym trzy dni. Ustawiałem różne warianty w ustawieniach internetu i MMS-ów ale nie przynosi to żadnych efektów. Po próbie wysłania MMS-a pojawia się komunikat, że w tej chwili telefon nie jest podłączony do internetu i jak będzie możliwość to wiadomość będzie wysłana podłączenie netu nic nie zmienia, natomiast przy odbiorze przychodzi sms, że jest do odbioru wiadomość mms ale nie można jej pobrać ciągle kręci się pobieranie. Mam poprzedni telefon Xperia X8 i ustawiłem w samsungu takie ustawienia jak w X8 też to nic. Mam włączoną funkcję automatycznego pobierania mms-ów w ustawieniach wiadomości. Ustawienia z Orange
    Naciśnij APLIKACJE i wybierz USTAWIENIA
    W zakładce KOMUNIKACJA wybierz WIĘCEJ USTAWIEŃ, a następnie wejdź w SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ
    Zaznacz pole TRANSMISJA DANYCH PO SIECI i wejdź w NAZWY PUNKTÓW DOSTEPU
    Wybierz MENU i NOWY APN
    Jako NAZWA ustaw MMS Orange
    W pole APN wpisz mms
    W pole NAZWA UŻYTKOWNIKA wpisz mms
    W polu HASŁO wpisz mms
    W pole MMSC wpisz http://mms.orange.pl
    W pole PROXY MMS wpisz 192.168.006.104
    W pole PROXY PORT wpisz 8080
    Jako TYP UWIERZYTELNIANIA wybierz PAP LUB CHAP
    Jako TYP APN wpisz mms
    Naciśnij MENU i ZAPISZ
    Wróć do głównego ekranu
    Wybierz APLIK., a następnie WIADOMOŚCI
    Naciśnij MENU, a następnie USTAWIENIA
    W sekcji USTAWIENIA WIADOMOŚCI MMS, włącz opcje AUTOMAT. POBIERANIE i AUTOM. POBIERANIE W ROAMINGU
    I internet
    Jako NAZWA ustaw Orange Internet
    W polu APN wpisz internet
    W polu NAZWA UŻYTKOWNIKA wpisz internet
    W polu HASŁO wpisz internet
    Jako TYP APN wpisz default
    Na liście APN postaw kropkę przy profilu Orange Internet
    Powróć do głównego menu i wybierz INTERNET
    Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA
    Wejdź w OGÓLNE
    Przejdź do USTAW STRONĘ DOMOWĄ następnie z listy wybierz INNA
    W pole USTAW wpisz http://www.orange.pl i naciśnij OK
    Ustawienia są do core nie do core plus może to robi jakąś różnicę ale do core plus jeszcze ustawień nie ma.
    Mogę Kolegów prosić o pomoc bo już skończył się zakres mojej wiedzy w tym temacie.
  • #2 15 Gru 2013 19:34
    elemen_th
    Poziom 29  
    Dane sieci komórkowej masz włączone?
  • #3 15 Gru 2013 20:18
    waljo
    Tryb sieci danych - wyłączony, włączone mam automatyczne odbieranie mms-ów w ustawieniach wiadomości.
  • #4 16 Gru 2013 11:42
    waljo
    Gdzieś wyczytałem w sieci, że problem może leżeć w karcie SIM, czy to możliwe?. Kartę do telefonu (małą) dostałem razem z telefonem bo w starym była ta duża.
  • #5 16 Gru 2013 22:52
    Grzehop
    Sprawdziłem-przełożyłem kartę do innego telefonu (Sony Ericsson j20) i MMS można odbierać i wysyłać. Nie jest to więc problem karty tylko problem telefonu. Porównałem konfigurację Galaxy Core PLUS (Android 4.2.2) z Galaxy S3 (Android 4.1.2) - punkty dostępu, ustawienia transmisji danych, itp. Wyglądają na tożsame. Oba telefony działają w sieci Orange. Na S3 MMS działają a na Core niestety nie. Odebranie SMS konfiguracyjnego też nie pomogło. Wyczerpały mi się pomysły.
  • #6 16 Gru 2013 23:40
    elemen_th
    Poziom 29  
    To może włącz przesył danych?
  • #7 17 Gru 2013 09:15
    Grzehop
    Nie w tym problem. W Galaxy S3 nie włączyłem przesyłania danych a odbiera i wysyła MMSy.
  • #9 17 Gru 2013 17:14
    waljo
    Witam, z reklamacji Orange przyszła mi wiadomość w której stwierdzili, że nie miałem włączonej usługi MMS. Jak pisałem wcześniej sprawdzałem i była włączona ale doszedłem do wniosku, że dane na mojej stronie w necie na Orange dotyczyły starej karty natomiast pewnie jeszcze nie było wprowadzonych danych z nowej małej karty i stąd pewnie te problemy. Otrzymałem nową kartę dwa tygodnie przez skończeniem poprzedniej umowy więc teoretycznie powinienem posługiwać się jeszcze do końca umowy na starą. Po wprowadzeniu danych do konfiguracji MMs i internetu do telefonu, MMS-y działają, tylko trzeba włączać i wyłączać. transmisję danych po sieci bo inaczej ani się nie wyśle ani nie odbierze MMS-a. Troche jest to upierdliwe ale lepsze to niż nic. Kolega Grzehop ma taki sam problem jak ja i nawet takie same telefony jak ja razem z takimi samymi Androidami. Myślę, że może core ma jakieś inne oprogramowanie może dołożą jaką łatke i sytuacja się zmieni. U mnie jest natomiast tak, że na S3 po wprowadzeniu ustawień z Orange mms-y nie docierają ale sądzę, że prawdopodobnie syn ma wyłączoną usługę MMS - muszę to sprawdzić. W każdym razie uważam sprawę za rozwiązaną. Dzięki wszystkim za pomoc. Tak przy okazji czy ktoświe czy wyświetlacz w core plus to jest z gorilla glass?.
  • #10 17 Gru 2013 17:18
    elemen_th
    Poziom 29  
    Od początku Ci mówiłem co masz zrobić.
    waljo napisał:
    czy w core plus wyświetlacz to gorilla glass
    Nie ma ale nawet jak by miał to i tak naklej sobie folię ochronną lepiej.
  • #11 17 Gru 2013 17:27
    waljo
    Tak robiłem z tą transmisją danych ale przysięgam, że nie działało. Zadziałało dopiero po włączeniu MMS-ów przez BOK na nowej karcie ponieważ ten core plus działa na niej właśnie. Opisałem to wyżej. Myślę, że można temat zamknąć dzięki jeszcze raz, również za info o wyświetlaczu. Pozdrawiam.
