Windows Installer blokuje instalację programów
berserker1 15 Gru 2013 16:32
  • #1 15 Gru 2013 16:32
    berserker1
    Dzisiaj chciałem sobie zainstalować nowszą wersję Open Office. Odinstalowałem starszą i podczas instalacji po wyborze typu instalacji (standardowa lub użytkownika) wyskakuje komunikat:
    Aby pomóc w ochronie komputera, system Windows zamknął ten program Windows Installer.
    Próbowałem parę razy powtarzać instalację, ale nic to nie daje. Zmieniałem też DEP za pomocą komendy AlwaysOff to komunikat wcześniejszy nie występuje, ale również przerywa instalację komunikatem:
    Wystąpił problem z aplikacją Windows Installer i zostanie ona zamknięta.
    Do tej pory wszystko było OK. Może ktoś poradzi co można zrobić z takim problemem?
  • #2 15 Gru 2013 17:45
    Tommy82
    Spróbuj ściągnąć jeszcze raz być może instalator jest uszkodzony.
    Spróbuj z innym mirrorem.
    A w końcu z inna wersją.
  • #3 16 Gru 2013 11:27
    berserker1
    Nic to nie daje. Także inne programy oparte o Instalator Windows nie instalują się . Wersja Instalatora 4.5.
    Jak poprawnie odinstalować i ponownie zainstalować Instalator Windows 4.5?
  • #4 18 Gru 2013 13:31
    berserker1
    Przekopałem neta - stosowałem kilka znalezionych porad - albo nie pomogły albo pomogły jednorazowo bo po ponownym uruchomieniu kompa Instalator Windows znowu przerywa instalację plików msi.
    To nie ma żadnej rady na naprawę tego Instalatora?
  • #6 19 Gru 2013 08:47
    berserker1
    kuferekczasu napisał:
    (Tylko Windows XP)
    http://descargas.firmaprofesional.com/downloads/Utils/msicuu2.exe
    http://wiki.lunarsoft.net/wiki/Dial-a-fix
    Ostrożnie przy nich! DAF może usunąć folder dokumentów!
    Podaj wersję Windows, i wersje OO.
    Windows XP Home Edition 2002 SP3. Tu nie chodzi tylko o instalację open office tylko każdego programu wymagającego Instalatora Windows.
    DAF niestety nie pomógł - oczywiście zaznaczyłem Fix Windows Installer i opcja GO. Chyba, że muszę to robić w trybie awaryjnym? Po tym dla próby znowu próbowałem zainstalować np. windows defender i znowu komunikat, że wystąpił problem z Windows Installer i zostanie zamknięty.
    Z kolei ten program Windows Install Clean Up to on przecież jest tylko do deinstalacji programów a z deinstalacją nie ma problemów. Zresztą na tej liście zainstalowanych programów które pokazuje nie ma Instalatora Windows żebym mógł go odinstalować i od nowa zainstalować. Można go całkowicie usunąć i zainstalować od nowa?
  • #7 19 Gru 2013 09:25
    kuferekczasu
    Które opcje w RAF wybierałeś, dla Fix Windows Installer są cztery niezależne.
    Windows Installer Clean Up usuwa błędne wpisy w rejestrze dla aplikacji których nie udało się zainstalować/odinstalować.
  • #8 19 Gru 2013 09:33
    berserker1
    W DAF zaznaczałem wszystkie 4 opcje naraz. W sumie ta lista programów, które wyświetla WICU są u mnie wszystkie poprawnie zainstalowane. Ja myślałem, że on usuwa samego windows installera. A nie da się jakoś naprawić tego Windows Installera z płyty Windowsa, z której instalowałem go na kompie?
  • #9 19 Gru 2013 09:40
    kuferekczasu
    WTF ??? Rób po kolei 1. Stop Service 2. Start Service 3. Unregister 4. Reregister (przy każdym pkt. Go) Albo to http://www.hotfix.pl/sposoby-rozwiazywania-problemow-z-instalacja-oprogramowania-a111.htm
    Można na nowo zainstalować Service Pack 3
  • #10 19 Gru 2013 10:05
    berserker1
    Czy po kolei , czy naraz wsio rawno - czyli nic nie daje.
    http://www.hotfix.pl/sposoby-rozwiazywania-problemow-z-instalacja-oprogramowania-a111.htm - przerabiałem to wszystko bez rezultatów.
    Jeśli chodzi o SP3 to jak to zainstalować na nowo? Jak to poprawnie zrobić żeby później nie sypało jakimiś błędami?
    Widzę również, że teraz mam problem z deinstalacją programów bo poprzez dodaj/ usuń programy próbowałem odinstalować Windows Installer Clean Up i wyskakuje komunikat :
    Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows. Może mieć to miejsce, jeśli system Windows jest uruchomiony w trybie awaryjnym lub Instalator Windows jest niepoprawnie zainstalowany.
  • #11 19 Gru 2013 11:04
    helmud7543
    Przed dalszymi eksperymentami zalecałbym sprawdzić pamięć, dysk i strukturę danych, bo ich uszkodzenie może dawać takie objawy.
  • #12 19 Gru 2013 11:23
    kuferekczasu
    Było to w RAF.
    Tryb awaryjny
    Start -> Uruchom -> cmd -> msiexec /unregister
    Start -> Uruchom -> cmd -> msiexec /regserver
    Restart
    Wkładasz płytkę z Windowsem Start -> Uruchom -> sfc /scannow
    Przywraca ważne pliki systemowe.
    Sprawdź czy jest uruchomiony
    Start -> Uruchom -> services.msc -> Właściwości -> Typ Ręczny -> Ścieżka do wykonywalnego C:\windows\system32\msiexec.exe /V
    Tryb awaryjny
    Start -> Uruchom -> cmd -> attrib -r -s -h drive:\%Windir%\system32\dllcache
    Np. C:\Windows\system32\dllcache
    ren msi.dll msi.old
    ren msiexec.exe msiexec.old
    ren msihnd.dll msihnd.old
    Restart i ponowna instalacja Windows Installera.
    Ja dałem trochę teorii, bo nie pamiętam ale zawsze to jakoś rozwiązywałem aktualizacjami.
    Wirus?
    Miłego dnia.
  • #13 24 Gru 2013 09:49
    berserker1
    Tryb awaryjny
    ren msi.dll msi.old
    To pomaga na chwilę. Później Windows Installer znowu się wysypuje.
    Sprawdzone i wszystko OK.
    Czy opcja naprawy XP z płyty instalacyjnej może naprawić Instalatora Windows?
  • #14 24 Gru 2013 10:39
    kuferekczasu
    Próbowałeś tego?
    Jeśli to nie jest świeży system spróbuj go odrobaczyć.
    AdwCleaner http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
    Scan -> Clean.
    MBAM http://downloads.malwarebytes.org/mbam-download.php
    Po uruchomieniu zaktualizować program. Szybkie/Pełne skanowanie. Usunąć wykryte.
    OTL http://www.bleepingcomputer.com/download/otl/
    Wszyscy użytkownicy, Infekcja LOP, Infekcja Purity. Rejestr - skan dodatkowy
    (Użyj filtrowania) Skanuj bez Sprzątanie. Podać oba logi w załączniku.
  • #15 24 Gru 2013 11:14
    berserker1
    Nie próbowałem naprawiać XP z płyty instalacyjnej bo trochę się boję - a mogę mieć pewność że pomoże to Instalatorowi Windows ? Naprawi mi jeśli na płytce mam oryginał XP HE z SP2 a na kompie SP3? Nie chce mi się robić formata.
    Adw Cleaner i mbam pokazują że nic nie ma - zresztą regularnie skanuję nimi. Niedawno dawałem logi OTL na tym forum i komp jest czysty.
    Próbowałem tego, ale wywala komunikat żebym włożył XP Professional a ja mam przecież zainstalowany Home Edition. Próbowałem integracji SP3 z płytą instalacyjną, ale podobnie odrzuca płytę.
