Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy
fysiek 16 Gru 2013 11:28 8619 5
  • Witam. W związku z brakiem dobrego wzmacniacza słuchawkowego i ogólnym zamiłowaniem do wyglądu lamp elektronowych postanowiłem w końcu ostro wziąć się za budowę wzmacniacz słuchawkowego na schemacie bardzo popularnym kilka lat temu. W załącznikach jak na razie skromnie: zdjęcia gotowej płytki drukowanej i zgromadzone elementy. Na chwile obecną czekam na zamówiona blachę aluminiowa i resztę części elektronicznych. Konstrukcja będzie typu kanapka. Do 3mm blachy aluminiowej wyciętej na wymiar płytki drukowanej zostanie przykręcone trafo toroidalne i podstawki do lamp. 20mm niżej na dystansach zostanie do niej przykręcona płytka drukowana. Lampy z płytka będą połączone przewodami. Całość natomiast na dystansach 5mm zostanie przykręcona do polerowanej 5mm blachy aluminiowej stanowiącej płytę górną wzmacniacza. Wzmacniacz będzie pracował ze słuchawkami SuperLux o oporności 150Ω na kanał. Płytkę starałem się zaprojektować tak aby nie wpakować się w problemy podczas uruchomienia. Oddzieliłem obwody silnoprądowe od sygnałowych, ścieżki masy są pogrubione srebrzanką 0.8mm. W okolicach pierwszego kondensatora filtru zaplanowałem wyjścia do podłączenia części metalowych obudowy, ekranu magnetycznego transformatora i podłączenia przewodu PE z sieci zasilającej. Rozbudowałem trochę zasilacz który składa się w sumie z siedmiu kondensatorów 220µF i czterech 220nF. Tor wspólny dla obu kanałów to konstrukcja CRCRC. w katodach 6N13S zamiast jednego rezystora 3.3k 10W będa pracowały trzy sztuki 10kΩ 5W połączone równolegle co da teoretycznie 3.3333...kΩ. Kondensatory na wyjściu każdego wtórnika to 470µF 250V i równolegle z nim 1uF. Transformator zasilający planuję zamówić w tym tygodniu w wersji audio w znanej firmie o parametrach 3.15V-0-3.15V 5A na żarzenie i 125V 0.35A na anodowe - moc 80VA.
    Pytanie na koniec - czy ktoś z forumowiczów, który zbudował ten wzmacniacz, mierzył prąd pobierany przez każdy kanał (i przy jakim napięciu na anodzie 6N13S) - pomoże mi to w doborze rezystorów z filtrze zasilania.
    Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy
    Fajne!
  • #2 16 Gru 2013 14:33
    mkpl
    Poziom 37  
    Wszystko ładnie i pomyślane ale te pogrubienie ścieżek to tak jakby tą masą ze 300W leciało...
  • #4 23 Gru 2013 15:39
    fysiek
    Prace powoli idą do przodu. Dzisiaj przedstawiam zdjęcia zmontowanej i umytej płytki drukowanej. Są na niej wszystkie elementy z wyjątkiem lamp, transformatora, potencjometru i gniazd.
    Zmówiłem już transformator zasilający u Pana Ogonowskiego o mocy 80VA, ma być gdzieś po Nowym Roku.
    Mam też już 3mm blachę Al, z wywierconymi otworami, zostało ją tylko pociąć na właściwy wymiar, ale niestety nie jest to robota, która można wykonać w małym mieszkaniu w okresie przedświątecznym.
    No i prac ciąg dalszy. Na próbę zmontowałem chassis pośrednie. Na transformator ciągle czekam i to mnie spowalnia. Ten na zdjęciu jest tylko dla pokazania miejsca w którym zostanie przykręcony ten właściwy. Cała konstrukcja widoczna na zdjęciu zostanie przykręcona czterema śrubami - widoczne na zdjęciu z tulejkami, do płyty wierzchniej z blachy aluminiowej 5mm.
  • #5 20 Sty 2014 11:21
    fysiek
    Przyszedł transformator, więc czas było zrobić następny krok. Przykręciłem podstawki do chassis pośredniego i przylutowałem połączenia. Przykręciłem transformator i zmontowałem kanapkę. Nadeszła chwila pierwszego odpalenia. Zmierzyłem napięcie anodowe i spadki napięcia na opornikach w katodach 6N13S - wszystko wyglądało w porządku. Na początku zwarłem wejścia do masy, włączyłem zasilanie i do nieobciążonego wyjścia dołączyłem słuchawki o oporności 3200Ω. O ich czułości niech świadczy fakt, że po przyłożeniu jednego w ich wyprowadzeń do kaloryfera a drugiego do palca słychać głośny przydźwięk. Po połączeniu ich do wzmacniacza panowała błoga cisza, więc rozwarłem wejścia - czyli maksymalne wzmocnienie - i...w dalszym ciągu nic nie słychać, nawet szumu. Zacząłem się martwić, że coś jest nie tak, więc dotknąłem palcem do jednego z wejść i usłyszałem w słuchawkach głośny przydźwięk. Następnie w czeluściach swojej szafy odszukałem swojego dziadeczka - oscyloskop Mini 5a. Do wyjść wzmacniacza przylutowałem rezystory 150Ω, wejścia zostawiłem rozwarte. Oscyloskop ustawiłem na maksymalne wzmocnienie - 0.05V/dz - na ekranie ukazała się pozioma, niczym nie zniekształcona linia pozioma. Dla porównania zamieściłem zdjęcie przy wzmocnieniu ustawionym na 5V/dz i wejściu dołączonym do palca.
    Napięcie anodowe wynosi dokładnie 144,5V, przy napięciu sieci 230V. Napięcie na anodach ECC88 i przy okazji na siatce 6N13S wynosi o 51,8V i 50,4V. Spadek napięcia na rezystorach katodowych 6N13S wynosi 79,2V i 81V co daje prąd około 25mA.
    Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy Słuchawkowy OTL ECC88 i 6N13S relacje z budowy
  • #6 21 Maj 2014 22:04
    fysiek
    No więc nadszedł czas żeby temat wzmacniacza zakończyć. Po długich bojach nadszedł czas wsłuchiwania się w swoje dzieło i szczerze jestem z osiągniętych wyników zadowolony. Nie jestem audiofilem i raz ze nie mam zamiaru pisać poezji na temat dźwięku dwa, że nie umiem...słucha się po prostu miło. W każdym razie nie da się na tym słuchać plików w formacie mp3, niestety (niestety tylko przez rozmiar pliku) .flac to warunek konieczny. Od ostatniego moje postu wzmacniacz otrzymał dębową obudowę zrobioną na zamówienie wraz z lakierowaniem na czarny mat. Przygotowałem sobie kubek ekranujący transformator z blachy stalowej grubości 2mm i pomalowałem na czarno, oraz wszystko poskładałem do kupy. W odróżnieniu do schematu oryginalnego zamontowałem w torze audio kondensatory 0.47uF 400V między suwakami potencjometru a siatką ECC88 na wszelki jego mać. Potencjometr to Alps Blue. Miałem trochę zabawy z gniazdami audio, bo zamówione różnych kilka sztuk okazało się kompletnym badziewiem i zainwestowałem kilka dyszek w coś bardziej solidnego:) Na zdjęciach nie ma wkrętów montujących chassis do drewnianej obudowy, odkręciłem je, żeby trzasnąć fotki środka. Klika zdjęć gotowego wzmacniacza:
Promocja -20%
Zamknij
tme
