Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Ładowanie Fiat 126p. Nie ma ładowania.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Ładowanie Fiat 126p. Nie ma ładowania.
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 25 Mar 2005 02:47
ładowanie fiat 126p
gdy mam wyłączona stacyjke pali sie kontrolka ładowania gdy wlanczam zapłon ale jeszcze silnika nie odpalam to kontrolka jest wyłączona , nie ma ładowania bo przejechałem na swiatłach 5 km i akumulator siadł(gdy odłanczam przewod od diod prostowniczych na wyłaczonym zapłonie kontrolka gasnie).przed tym zdarzeniem mia łem cos takiego ze swiatła swieciły raz na żółto slabiej a raz mocniej. prosze o szybki komentarz.dzieki
Back to top
DARREK
Post#2 25 Mar 2005 02:57
Re: ładowanie fiat 126p
hmmm skoro nie ma ładowania, to może by tak zając się alternatorem.. jak sądzisz?? sprawdź czy alternator daje na wyjściu napięcie.. Jeżeli nie to wymień, a jeżeli tak to szukaj po drodze... lub napisz..
Być może masz gdzieś zwarcie... miałem podobie w moim UNO, akumulatory ładowałem co 2 dni. Już nie mówiąc co się działo jak jechałem z włączonymi światłami...
DARREK®
Back to top
mczapski
Post#3 25 Mar 2005 08:44
Zwarty mostek prostowniczy i zapewne regulator alternatora do wymiany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Mar 2005 08:44
Back to top
jarecki04
Post#4 25 Mar 2005 08:54
Zwarcie w mostku prostowniczym (zwarta dioda plusowa)
Back to top
RSP
Post#5 25 Mar 2005 10:11
Najpierw zajął bym się tą kontrolką ładowania a konkretnie dlaczego świeci przy wyłączonej stacyjce. Uproszczony schemat instalacji alternatora w maluchu. Może być przebita dioda w prostowniku głównym i + zamyka się przez prostownik pomocniczy na żarówkę i różne inne odbiorniki do masy.
Back to top
m_i_s_i_e_k_k
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 09 Apr 2005 22:48
Jeżeli auto posiada regulator napięcia to może być do wymiany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Apr 2005 22:48
Back to top
pawelsiara74
Post#7 10 Apr 2005 00:17
witam jezeli świeci sie kontrolka na wyłączonym zapłonie to tylko dioda miałem tak u siebie tzn nie tylko bo jeszcze regulator mógł paść ale zaczeło się od diody wszystko, juz koledzy wyżej pisali o tym
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Apr 2005 00:17
Back to top
sp5wcx
Post#8 12 May 2005 13:15
A czy przypadkiem drugi zacisk uzwojenia wzbudzenia nie powinien być do "masy"?
Back to top
enauto
Post#9 12 May 2005 14:08
[quote="sp5wcxA czy przypadkiem drugi zacisk uzwojenia wzbudzenia nie powinien być do "masy"?[/quote]
Drugi koniec do masy łączy regulator napięcia - na tym polega regulacja.
Tak jak pisało kilku poprzedników zwarty mostek prostowniczy, można go wymienić bez wyjmowania alternatora
Back to top
sp5wcx
Post#10 12 May 2005 14:59
To odwrotnie jak większości "normalnych" pojazdów, gdzie jeden koniec uzwojenia wzbudzenia przez pierścień i szczotkę jest na stałe połączony z obudową, a drugi też przez szczotkę wyprowadzony na zewnątrz i połączony z wyjściem regulatora (zacisk 67). Zacisk 15 regulatora faktycznie też jest podłączany do lampki ładowania i wyjścia alternatora. Nigdy nie miałem 126, stąd to zaciekawienie.
Back to top
IGI84
Post#11 23 Jun 2005 23:32
Njlatwiejszym sposobem czy alternator podaje prad jest taki odlacz wszystko co masz podlaczone dodatkowo radio i jakies inne pierdoly wkrec maluczka na wysokie obroty i niech 2ga osoba odlaczy akumulator jak bedzie ladowanie to silnik niezgasnie jak niebedzie to sie zadlawi mozesz miec problem ze szczotkami glownie z ta gorna przykrecana na 2 srubki sprawdz moze pomorze pozdro.
Back to top
Tomek665
Post#12 24 Jun 2005 00:12
dopuki nie zmienisz diody rozłącz kleme akumulatora.
Back to top
BJoe
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 21 Nov 2007 23:56
a ja mam pytanko.
Jakie obroty minimalne potrzebne są żeby w ogóle alternator zaczoł ładować. Bo tak myślałem żeby zapiąć go do jakiegoś wiatraka i żeby mi na działce ładował akumulator.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2007 23:56
Back to top
serwis_gh
Post#14 22 Nov 2007 03:00
Poczytaj ten post, jest tu wiele odpowiedzi na te i inne Twoje pytania dotyczące elektrowni wiatrowej.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125-6540.html
Back to top
trup196
Post#15 05 Dec 2008 12:17
Witam.mam taki problem tez z ładowaniem jezdze malczankim i co dziennie musze ładowac akumulator jestem w 100%pewien ze to jest wina ladowania bo jak na zapalonym silniku wyciagna kleme z akumulatora to gasnie i sa ciulowe obroty ile by kosztowala naprawa alternatora prosze o szybka odpowiedz:))
Zamilcz na wieki
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
fiat 126p ładowanie kontrolka akumulatora (11)
Fiat 126p - prądnica - za duże ładowanie (16,5V) (14)
Usterka samochodu Fiat 126p ładowanie...... (8)
Fiat 126p - Ładowanie akumulatora (6)
Ładowanie akumulatora Fiat 126p (3)
Ładowanie Fiat 126p Pomocy (40)
Ładowanie- fiat 126p cd. B+ ? (2)
Fiat 126p ebook. Czy ma ktoś ebooka dotyczącego naprawy Fiata 126p? (2)
Skrzynia biegów fiat 126p względem skrzyni fiat cinquocento (3)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.175 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
