Komputer wyłącza się pod czas grania
AShur2014 18 Gru 2013 10:59 1287 7
  • #1 18 Gru 2013 10:59
    AShur2014
    Poziom 5  
    Witam, mam problem z wyłączaniem się komputera podczas grania a nawet podczas normalnej pracy systemu po jakimś czasie ta usterka wystąpiła (Problem pojawił się dopiero po roku wcześniej wszystko ładnie chodziło).
    Komputer był gruntownie czyszczony pasty wymieniane, chłodzenie od karty graficznej wymienione (niestety nie ma na rynku pasującego chłodzenia do tej karty więc wymyśliłem własne na dwa sloty) co zlikwidowało wyłączanie się komputera pod czas zwykłej pracy systemu a temperatura jest od 27 do 30c. Jednak problem z grami został.
    Testowałem na innym zasilaczu to samo więc problem z zasilaczem odpada. (Corsair cx600 obecny zasilacz).
    Karta graficzna działa na innym komputerze bez problemu (GT 430 2GB DDR3)
    Temperatura procesora jest piękna bo i chłodzenie TermalTeck jest bardzo wydajne tu testy occt przebiegły pomyślnie.
    Temperatura podczas grania to 40c i pa pa komputer wyłącza się musze odczekać 10minut bo nie mogę go włączyć po 10minutach komputer mogę już uruchomić lecz bios powraca do ustawień domyślnych. testu grafiki ooct nie mogę zrobić bo komputer też się wyłącza.
    Prosił bym o pomoc bo już pomysły mi się skończyły
    Wyczyściłem fragmenty miedziane z radiatora karty graficznej, teraz wyglądają jak nowe. Temperatura karty spadła o 1c, nie wiele ale zawsze coś ;]
  • #2 18 Gru 2013 11:25
    hiv_sick
    Wyłącza się i nie uruchamia się ponownie?
    Przydałoby się więcej parametrów, np. jaka płyta główna, dysk.
    Podaj SMART dysku, przetestuj pamięć RAM w MEMTEST.
  • #3 18 Gru 2013 16:52
    AShur2014
    Poziom 5  
    Tak wyącza się i już się nie uruchamia ponownie. Włączyć się da dopiero po około 10 minutach musze też kliknąć przycisk by wyłączyć zasilacz inaczej nie da rady go uruchomić ponownie. To samo było na innym zasilaczu Modecom MC-620W Carbon.
    Płyta główna Gigabyte H67MA-D2H-B3
    Pamięć Corsair 2x 4GB DDR3
    Dysk WDC WD10EARS-00MVWB0 ATA 1T
    Już pobieram program do testowania pamięci.
    Pole Wartość
    Właściwości czujnika
    Typ czujnika ITE IT8705F (ISA 290h)
    Typ czujnika procesora graficznego Driver (NV-DRV)
    Temperatury
    Płyta główna 36 °C (97 °F)
    Procesor 24 °C (75 °F)
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 33 °C (91 °F)
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 33 °C (91 °F)
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 3 33 °C (91 °F)
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 4 33 °C (91 °F)
    Aux 31 °C (88 °F)
    Procesor graficzny 29 °C (84 °F)
    WDC WD10EARS-00MVWB0 31 °C (88 °F)
    Wentylatory
    Procesor 51 RPM
    Wartości napięć
    Napięcie rdzenia procesora 1.42 V
    +2.5 V 0.02 V
    +3.3 V 3.92 V
    +5 V 3.74 V
    +12 V 0.19 V
    +5 V podczas wstrzymania pracy 3.76 V
    VBAT baterii CMOS 1.95 V
    Tak to wygląda podczas normalnej pracy systemu podczas gry wszystkiego raczej nie sprawdzę
    Test pamięci RAM wypadł pomyślnie. Nie wykryto problemów
  • #4 19 Gru 2013 13:42
    AShur2014
    Poziom 5  
    Nikt nie wie czym może być spowodowane wyłączanie się komputera pod czas grania? Dodam, że parę razy mi się tak zdarzyło podczas oglądania filmu. ;/ Bardzo by mi zależało, by rozwiązać problem, bowiem męczę się z tym komputerem już sporo czasu i czytałem wiele tematów na forum o tym tematyce, ale ten problem jest jednak nietypowy i porady z tamtych tematów nic nie dały. :< Już samo to, że komputera nie da się włączyć dopiero po jakimś czasie, a po włączeniu BIOS się restartuje daje sporo do myślenia.
  • #5 19 Gru 2013 16:54
    wariato
    A bez grania się nie wyłącza ? Jeśli nie to przestań grać. Problem zniknie.
    Pełna konfiguracja PC ? Wyniki pomiarów napięć ? PC przechodzi test Power Supply w programie OCCT ?
  • #6 20 Gru 2013 06:07
    AShur2014
    Poziom 5  
    Myślę że to było zbędne "A bez grania się nie wyłącza ? Jeśli nie to przestań grać. Problem zniknie." Bo na co mi komputer sprawny inaczej więc warto pomijać zbędne komentarze.
    Wyniki pomiarów napięcia są zbędne jak na 3 zasilaczach jest to samo dziś sprawdzałem z trzecim zasilaczem. Power Supply jest bez błędne. Karta graficzna na innym komputerze przeszła testy pomyślnie.
    Proszę moderatora o zamknięcie tematu sam rozwiązałem problem.
  • #7 20 Gru 2013 06:55
    młody14
    Poziom 36  
    Napisz proszę jak rozwiązałes swój problem. Może się to komus przydać.
  • #8 09 Lut 2014 22:55
    AShur2014
    Poziom 5  
    Napięcia zasilacza dodatkowo sprawdzałem miernikiem wszystko git. Skoro wina nie leżała po stronie karty graficznej, dysku twardym, pamięci ram, zasilacza oraz procesora to została tylko płyta główna. Po jej wymianie wszystko jest cacy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
