Pytanie odnosnie zwrotnicy pasywnej a wlasciwie polaczeniu dwoch.
Eminence 18 Gru 2013 23:34 780 7
  • #1 18 Gru 2013 23:34
    Eminence
    Chcailbym z zwrotnicy dwudroznej i filtra niskoprzepustowego zrobic zwrotnice cos ala 3 way. czy to zadziala ?
    Zwrotnica ma dzielenie przy 4000hz 12db/okt 8Ohm . Filtr odciana przy 150hz12db/okt 8Ohm
    Jezeli podlacze filtr pod niskotonowa galaz zwrotnicy to uzyskam efekt ciecia 150/4000 hz?
  • #2 19 Gru 2013 00:20
    marian133
    Poziom 36  
    Nie, ponieważ ten midbas z 2way nie będzie cięty od dołu. Jeśli połączysz to tak jak piszesz, to będziesz miał podbicie na wyższym basie.
    Nie będzie to 3way. Jeśli np. bas który będzie podpięty pod filtr dolnoprzepustowy, będzie tych samych rozmiarów co bas w 2way, to będzie to zbliżone do 2,5way.
  • #3 19 Gru 2013 00:22
    Eminence
    Czyli trzeba typowe 3 way robic ? Z tym ze chce aby bas oraz gorki byly w innych pudlach, jak to rozwiazac bez aktywneg xovera ?
    Dodam ze jeden wzmacniacz jak narazie, dlatego tak kombinuje.
  • #5 19 Gru 2013 00:25
    Eminence
    Eh pseudo estrada szczerze mowiac. Jescze pod estrade to nie podchodzi. Tzn wzmacniacz tak ale mam na dole 2x 10'' a u gory 5''+ tweeter. Same granie na domowkach jak narazie wiec starcza, tym ze te doly sa nowe i nie wiem jak to ciac.
  • #7 19 Gru 2013 00:34
    Eminence
    Szczerze mowiac to za pozno, bo juz skrzynki pozbijane sa. Zwrotnice na gorki mam wlasnie ktora dzieli przy 4k. na dol tez filtr ktory odcina przy 150hz. Nie moge tej zwrotnicy od dolu jakos uciac po malych modyfikacjach ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
