Transformator z 24V na 230V
Michas.glt.pl 25 Mar 2005 12:34 3643 14
  • #1 25 Mar 2005 12:34
    Michas.glt.pl
    Wiecie może jak można taki transformator Zrobić ??
    ( ilość zwojów , rodzaj )
    pozdrawiam i czekam na odpowiedź
    #2 25 Mar 2005 12:39
    elektronik321
    a nie szybciej kupic transformator z przekładnią 230V/24V musisz jedynie wiedziec jaką ma miec moc od tego wiele zalezy
  • #3 25 Mar 2005 12:45
    Michas.glt.pl
    nie mam pojęcia jaka jest moc . a wiesz może jak zmieżyć ( robimy klub w piwnicy a tam jest zmienione napięcie z 230 na 24 , żeby nie kradli).
    Zapomniałbym napięcie jest stałe a chcę tam podłączyć jakąś wieżę oraz świetlówkę UV :)
  • #4 25 Mar 2005 12:53
    elektronik321
    a co masz zasilic jesli radio czy wieze kup cobie trafo 200 W z dodatkową mocą na przyszłosc i starczy
  • #5 25 Mar 2005 12:55
    Michas.glt.pl
    a wiesz może jak takie trafo zrobić ?? bo w sklepie to z 80zł
    #6 25 Mar 2005 12:57
    MarcinG
    Poziom 29  
    Jak napięcie jest stałe to nie wystarczy sam transformator. Są gotowe przetwornice 24VDC/230VAC poszukaj czegoś takiego. Czy to na pewno napięcie stałe? Pomysłowość administratorów nie zna granic :D
  • #7 25 Mar 2005 13:02
    Michas.glt.pl
    taka przetwornica 200zł :) a może ma ktoś jakiś schemat ? :P
  • #8 25 Mar 2005 13:06
    avatar
    poza tym w piwnicy czasmi daja napiecie prostowane 1 polowkowo wiec samo trafo nie pomorze
  • #9 25 Mar 2005 13:08
    Michas.glt.pl
    a co można zrobić żeby było 220V ? domowym sposobem :) ??
  • #10 25 Mar 2005 13:12
    elektronik321
    jezeli masz do zasilania radio.. dajesz mostek prostowniczy kondensatory oraz stabilizator 9-12V i podłaczasz do gniazda zasilania bateryjnego, przetwornica napięcia opisywana rok temu w EDW ale tez bedzie koszt transformatora 230/ 2x12V
  • #11 25 Mar 2005 13:16
    Michas.glt.pl
    a jak z świetlówką UV ? 220V / 40W
    a jak co musiał bym wstawić przed trafem aby zmienić napięcie ze stałego na zmienne ??
  • #12 25 Mar 2005 13:22
    avatar
    musial bys wstawic falownik ;] swietlowke mozna zasilac napieciem stalym
  • #13 25 Mar 2005 13:24
    Michas.glt.pl
    heh a co to Falownik ? bo 1 raz się stykam z takim słowem :P
    #14 25 Mar 2005 15:47
    dioda1000
    Domowym sposobem hmmm .
    Załatw UPSa ze starymi akumulatorami mozna kupic za przysłowiowe grosze.Z sieci =24V moze być tętniące ładujesz akumulatory i w tym samym czasie masz ~230 V na wyjściu.
  • #15 27 Mar 2005 12:43
    zuhjk
    Osobiście wykonywałem takie instalacje 24V w piwnicach bloku. Jak zaczniecie kombinować to przeciążycie trafo zasilające które nie ma za dużo mocy. Zwarcie może spowodować przeciążenie termiczne instalacji i łatwe jej uszkodzenie ze względu na duże prądy przy napięciu 24V. Koszt usuwania usterki może być zaskakująco wysoki.
 Szukaj w ofercie
