Creative T6100 + JBL GT5-12
Tomeqq 20 Gru 2013 00:35 1038 2
  • #1 20 Gru 2013 00:35
    Tomeqq
    (Tak na początek , pewnie wielu spyta po co? Powie ze to bez sensu ! ze lepiej kupić to albo tamto że car audio jest do auta itp… może i tak. ALE PO ROSTU TO MAM I CHCE TO ZROBIĆ)
    Nie dawno sprzedałem auto i została mi skrzynia basowa, leży sobie na półce w domu i aż żal patrzeć jak się marnuje wiec postanowiłem coś z tym zrobić. Ale na początek napisze co posiadam:
    - Skrzynia basowa z głośnikiem JBL GT5-12 - 275W RMS 4 Ohm
    - Wzmacniacz AUDIOMEDIA EX 800.2 po zmostkowaniu przy 4 Ohm moc 1 x 450W
    - zasilacz (do wzmaka) Mean Well SP-500-12 12V/40A 480W
    - zestaw Creative T6100 (5.1)
    - karta muzyczna C-Media 8738/PCI-SX (5.1)
    I teraz tak chce po prostu podłączyć moją skrzynie pod creativki a dokładnie wziąć z nich sygnał na wzmak i na JBL. A dlaczego właśnie z creativa a nie np. z wolnego wyjścia na karcie muzycznej? Dlatego że chce wszystkim sterować jednym pokrętłem ze sterującej satelitki a nie bawić się ze ściszaniem i podgłaszaniem a to na głośnikach a to w kompie a może jeszcze coś tam na wzmacniaczu.
    Mam taki pomysł, istnieje takie coś jak KONWERTER SYGNAŁU AUDIO RCA (CHINCH) HI/LOW czyli z wyjścia wysokiego napiecia , które idzie bezpośrednio do głośnika robi z powrotem niskie i ja je daje jako sygnał do wzmacniacza. ALE!? Chce tu właśnie zrezygnować z głośnika centralnego i właśnie jego sygnał skonwertować i puścić na wzmak ale z racji tego ze creativ to zestaw 5.1 to zastanawia mnie czy ten wzmacniacz oryginalnie wbudowany w subwoofer creativa nie puszcza mi na ten centralny tylko wysokiego pasma a niskie daje na sub? (pomijając fakt że creativki maja pasmo przenoszenia 40Hz - 20kHz a jbl schodzi do 22Hz ale to już przeboleje choć nie wiem czy to jest tylko specyfikacja głośników czy już wzmacniacz puszcza od 40Hz?)
    Zakładam ze na centralny idzie całe pasmo i robie tak, ucinam kabel z centrala podpinam pod konwerter (w nim jest nawet regulacja mocy sygnału) dalej pod wzmak i gra.
    Może tez być tak ze idzie tam tylko wysokie pasmo (jak to w ogóle sprawdzić? Na słuch nie bardzo bo choć by i szło tam pełne to taki ni chu… tam niskich tonów nie będzie słychać w tym centralnym czy satelitach) to mógł bym tez wziąć sygnał już przefiltrowany z głośnika z suba ale wolał bym żeby też tam sobie pukał. A może i wcale nie musze odpinać żadnych głośników tylko podpiąć równolegle konwerter pod basoway lub central w creativach? No i ustawiam wtedy już sobie LVL na konwerterze i LVL na wzmacniaczu synchronizując sobie wszystko z zestawem creativ wedle uznania i ciesząc się zestawe 5.2:)
    Jest to dobre rozwiązanie? Macie lepsze pomysły
    Nic nie będzie pracować na max raczej góra 30-40% ale myślę ze i tak zasilacz powinien więcej wytrzymać
    Mały koszt, konwerter około 20 zł i z 10 za kawałek kabla
    Z góry dzięki i pozdrawiam
  • #2 21 Gru 2013 17:04
    Tomeqq
    nikt nie pomoże?
  • #3 21 Gru 2013 23:53
    PawelMajda
    Na głośnik centralny idzie obcięte pasmo mniej więcej od 120hz, czyli zero basu.
    Może lepiej podpiąć ten cały konwerter pod przewody idące do głośnika w subwooferze od zestawu?
    Albo nawet zastąpić sub z zestawu tym samochodowym?
Promocja -20%
Zamknij
tme
