Budowa kolumn pod głośnik Tonsil 20/40/16 8Ω.
kisiel723 21 Gru 2013 17:09 3090 21
  • #1 21 Gru 2013 17:09
    kisiel723
    Witam to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.Do rzeczy,a więc kupiłem głośniki Tonsil 20/40/16 8Ω(regenerowane górne zawieszenie,resor i cewka zmieniona na 8Ω'ową).Dwie sztuki kupiłem za 65zł więc myślę,że opłacało się.Mój sprzęt to:
    -Wzmacniacz Marantz Model 2215b(90w,15w na kanał).
    -Odtwarzacz iriver e150 8gb lub laptop.
    Moje pytanie brzmi:jakie kolumny zbudować do tego wzmacniacza słyszałem,że te Tonsilki to niby totalny badziew i niewarty nic.Czy to prawda?Jaki litraż kolumny potrzebny do owych głośników?Podobno od 50l-100l,czy to prawda??Jaką zwrotnicę zastosować??Wygłuszać matą i watoliną??Obudowa zamknięta oczywiście;).Kolumna dwudrożna czy trzydrożna??Jakie wyskotonowce do tego zestawu??Budżet to ok.120zł na wysokotowce i ok.40zł na zwrotnicę.Mile widziane linki z allegro :).Z góry dziękuje!!
  • #2 21 Gru 2013 19:21
    Pablo1964
    Moderator
    Na naszym forum jest wiele gotowych projektów - proponuję skorzystać z któregoś z nich.
  • #3 25 Gru 2013 11:40
    goraj krzysztof
    Możesz skopiować ZgC-40-8-581 tylko GDWK musisz dokupić :D
  • #4 02 Sty 2014 19:57
    kisiel723
    Dziękiuję za odpowiedz,zdecyduję się skopiować ZgC-40-8-581 jakiej zwrotnicy użyć?
    Proszę o pomoc przy zwrotnicy,jaką kupić słyszałem o prostym rozwiązaniu,a mianowicie o podpięciu kondensatora 4,7uF równolegle.Pytanie jak??Nie znam się na tym.Równolegle czyli jeden na niskotonowcu i jeden na wydokotonowcu?Czy tylko na wysokotonowcu??Czy tylko na niskotonowcu??Proszę o wyrozumiałość i odpowiedż!!
  • #5 02 Sty 2014 21:53
    RFTiTONSIL
    Siemka podaje ci schemat zawrotnicy tak to powinno wyglądać Budowa kolumn pod głośnik Tonsil 20/40/16 8Ω.
    #6 02 Sty 2014 23:25
    goraj krzysztof
    Jest też inny schemat do tych głośników.Musisz sprawdzić z jakim lepiej grają koszta wielkie nie są :D Budowa kolumn pod głośnik Tonsil 20/40/16 8Ω.
  • #7 03 Sty 2014 08:49
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Kiedyś przerabiałem podobny temat z gdn 20/30 i gdwk 9/80. Miałem też gdn 20/40 i pomimo iż są polecane jako zamienniki gdn 20/30 to nie grają tak dobrze jak tamte staruszki. Poza tym Twoje gdny są 16 omowe i całkiem zduszą i tak już słaby wzmacniacz. Bardzo nie lubię brzmienia gdwk 9/80 na filtrach jakie Ci tutaj proponują czyli I rząd. Nie jest to wybitna kopułka ale na dobrze dobranym filtrze nawet nawet da się jej słuchać - niestety żaden filtr I rzędu nie spełnia tego kryterium. Jak dla mnie konstrukcja 16 omowa na 1 gdn plus gdwk 9/80 na filtrze I rzędu to porażka nie warta jakiegokolwiek wysiłku. Jeszcze jakbyś miał po dwa gdny na kolumnę to wtedy równolegle je połączyć i razem z gdwk 9/80 zapiąć na zwrotnicy od zg30 - tej dla 8 om gdnów gdzie 9/80 był cięty filtrem III rzędu a gdn II-go. Ewentualnie korekta filtra dla gdnów w holimpulse i byłby znośny zestaw ale... jak Ci 4 takie gdny nie zalegają to inwestycja w takie coś zupełnie nieopłacalna.
    Sprzedaj to i pooglądaj dział z gotowymi projektami. Napewno znajdziesz coś co Cie zadowoli.
  • #8 03 Sty 2014 11:12
    goraj krzysztof
    Teraz to są głośniki 8-omowe. :-) Jeśli kolega czuje się na siłach, może śmiało kopiować bardziej zaawansowaną zwrotnicę. :-) Budowa kolumn pod głośnik Tonsil 20/40/16 8Ω.
  • #9 03 Sty 2014 14:50
    kisiel723
    Dziękuję za schemat zwrotnicy z jednym kondensatorem. Na początek to mi wystarczy, a potem może skonstruuję coś bardziej zaawansowanego. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi!
    Jeszcze jedno moje pytanie, ilo woltowy ten kondensator ma być?? Im więcej woltów tym lepiej, czy trzeba używać tylko wybranych kondensatorów np.350V? Jeżeli ta. to proszę o podanie jaki kupić.
  • #10 03 Sty 2014 16:15
    goraj krzysztof
    Stały,nie elektrolityczny czasem.Co najmniej jakieś 60V.
  • #12 04 Sty 2014 00:19
    goraj krzysztof
    Miflex spokojnie Ci wystarczy :D Jak skończysz to pokaż je dziale DIY, bo straszna tam posucha ostatnio :cry:
  • #13 04 Sty 2014 13:51
    kisiel723
    Aha dziękuje.Jak skończę tę kolumny to wstawię projekt na DIY ;).
    Dzisiaj dostałem od dziadka Tonsile 20/30 na orginalnym zawieszeniu górnym i dolnym.Nie regenerowane.Czy lepiej zastosować w tej kolumnie 20/40 czy 20/30.Czy obudowa o tych wymiarach będzie pasować,czy trzeba zaprojektować od nowa?
  • #14 04 Sty 2014 17:25
    goraj krzysztof
    Podobno 20\30 są lepsze.Nie wiem,wstawisz to zobaczysz.Tak obudowy bedą pasować.
  • #15 04 Sty 2014 18:43
    RFTiTONSIL
    Niestety nie 20/30 jest to inny głośnik nie za bardzo będzie pasować w obudowę od zgc 40 pod 20/30 lepiej by było zaprojektować inną obudowę przynajmniej według mnie.
  • #16 04 Sty 2014 23:12
    goraj krzysztof
    Nie bedą jakieś super dopasowane,ale to obudowy zamknięte i podobne głośniki. Litr w te czy w te nie powinien spowodować jakiś dyrastycznych zmian.
  • #17 05 Sty 2014 15:05
    kisiel723
    A czy głośnik GDWK będzie dobry do 20/30??Jak na razie nie mam jeszcze obudowy do głośników.Wolałbym zrobić na 20/30 bo mam strasznie słaby wzmacniacz 15w na kanał.Gdzie można znalezć dane o gdn 20/30,aby móc zaprojektować obudowę.Ile mniej więcej litrów ma być obudowa,jeżeli nie ma danych o tym głośniku.Szukałem danych i nigdzie nie znalazłem.
  • #18 05 Sty 2014 18:31
    goraj krzysztof
    Poszukaj informacji o zg30c
  • #19 10 Sty 2014 19:54
    kisiel723
    Kupiłem dla brata Tonsile GDN 20/30 z sklepu internetowego na allegro za 80 zł + przesyłka.Są z gwarancją 3 mies. na regeneracje i 6 mies. na całe głośniki.Mam jednak wątpliwości,bo te jego mają przedłużoną cewkę czy to orginalna membrana czy jakaś tania "chińska" podróbka membrany? oto zdjęcia(przepraszam za jakość ale tylko taki mam aparat w telefonie) Budowa kolumn pod głośnik Tonsil 20/40/16 8Ω.
    http://unitra-fan.pl/viewtopic.php?p=55513 na tej stronie pisze "pojemność:20L" a z moich obliczeń wynika ok.34L,czy to pomyłka w wypisywaniu litrażu czy w rozmiarach kolumn?
  • #20 10 Sty 2014 20:32
    RFTiTONSIL
    Prawdopodobnie cewka może być od innego głośnika np. GDN 20/40 niestety nie porównam ci wysokości bo nie mam czasu.
  • #21 10 Sty 2014 20:45
    goraj krzysztof
    Mebrana jest nie orginalna i dla tego cewka musi być przedłużona.Ten głosnik z GDN20/30 ma tylko kosz niestety.
  • #22 12 Sty 2014 13:33
    kisiel723
    Zbuduje więc prostą zwrotnice z jednym kondensatorem na GDWK 9/80 i na razie nie będę wymieniał membrany.Dziękuję wszystkim za pomoc! :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
