Audi A4 2.0 ALT - jak ustawic walki rozrzadu??
noidemm 23 Gru 2013 11:07 1794 3
  • #3 24 Gru 2013 11:54
    noidemm
    Czy przy rozbiorce głowicy ważne jest żeby tak samo poskładać panewki i szklanki?? Oddałem do planowania i nie zdążyłem zdjąć wałków. Panowie rozebrali i wrzucili wszystko do jednego wora :/ Weź pan teraz bądź mądry i dojdź na którym miejscu była dana panewka i szklanka. Oni sądzą że to nie ma znaczenia. Co powinno się zrobić przy remoncie głowicy??
    Dałem do sprawdzenia szczelności okazało się że szczelna. Mają wymienić uszczelniacze i wyfrezować gniazda. Wymienić luźne prowadnice (po oględzinach okazało się że te na wydechowym są powyrabiane). Mają jeszcze dotrzeć zawory. Koszt kolo 600 zł.
    Dodam jeszcze ze w silniku jak w temacie. 2.0 20v ALT
 Szukaj w ofercie
Zamknij
