Speaker Workshop - nie zapamiętuje zmian jednostek z cu ft in na litry cm mm
Jaworskic 25 Gru 2013 20:52 843 0
  • #1 25 Gru 2013 20:52
    Jaworskic
    Poziom 8  
    Po kilku latach wyciągnąłem z szafy jig-a i chciałem wykonać pomiar TS i zatrzymałem się na małym problemie.
    Po przeprowadzeniu kalibracji chcąc wprowadzić podstawowe parametry głośnika
    Vas,max wychylenie membrany,powierzchnia membrany.
    Niestety po zamianie jednostek w oknie:
    Driver properties w zakładce parametrs in(cal) cu ft (stopa sześcienna ) na mm M litry jednostki niestety nie są zmieniane i zapamiętywane.
    Cały czas powraca in(cal) cu ft (stopa sześcienna )
    Po zamianie jednostek na mm i litry, po zatwierdzeniu przyciskiem OK i tak powraca in(cal) cu ft (stopa sześcienna )
    Co należy zmienić w programie aby jednostką był litr lub mm ??
    Wcześniej zmieniałem np. cu ft (stopa sześcienna ) na litr / w miejscach zaznaczonych na obrazkach / i nie było problemu. Aktualnie po zmianie i po zatwierdzeniu przyciskiem OK i tak powraca cu ft (stopa sześcienna )
    Speaker Workshop - nie zapamiętuje zmian jednostek z cu ft in na litry cm mm Speaker Workshop - nie zapamiętuje zmian jednostek z cu ft in na litry cm mm Speaker Workshop - nie zapamiętuje zmian jednostek z cu ft in na litry cm mm
Promocja -20%
Zamknij
tme
