Diora MocWatts WS4421 + JBL GT5-12 1100W
stunts404 26 Gru 2013 22:43 1578 13
  • #1 26 Gru 2013 22:43
    stunts404
    Poziom 5  
    Mam wzmacniacz MocWatts WS4421 z equalizerem. Zasila on dwie kolumny Thomson`a. Niestety brakuje mi w nich dobrego basu, więc postanowiłem że kupie Sobie skrzynie basową jak w temacie (oczywiście z bass reflexem).
    Stąd moje pytanie, czy wzmacniacz to ogarnie ? Niżej spec. skrzyni :
    Moc ciągła RMS 275 W
    Moc szczytowa 1100W
    Pasmo przenoszenia 23 Hz - 450 Hz
    Skuteczność 93 dB
    Impedancja 4 Ohm
  • #2 26 Gru 2013 23:03
    andrzej55
    Masz zamiar kupić czy już nabyłeś. Ten wzmacniacz się usmaży ponieważ odpowiednie dla niego zestawy głośnikowe powinny posiadać impedancję 8Ω. Ten głośnik o którym piszesz posiada dwa razy mniejszą. Można do niego dokupić jakiś wzmacniacz np. 200W/4Ω z filtrem subsonicznym (typowy do subwooferów) i sterować nim z w.w. Diory.
  • #3 26 Gru 2013 23:19
    stunts404
    Poziom 5  
    Mam zamiar.. W sumie to chyba MIAŁEM ;)
    Czyli mówisz, że lepiej jest kupić jakiś wzmacniacz 4 Ohm`owy i podłączyć go jako ` podwzmacniacz ` (chyba dobrze napisałem) do mojej Diory ?
    Jestem dość zielony w tym sprawach, prosze więc o nie wyśmianie mnie ;)
  • #4 26 Gru 2013 23:34
    andrzej55
    Jeśli brakuje Ci tylko basu, to kup sobie po prostu aktywny subwoofer(ze wzmacniaczem w środku). Napisz jaką kwotę chcesz na to przeznaczyć -inni koledzy może coś odpowiedniego doradzą.
  • #5 26 Gru 2013 23:38
    stunts404
    Poziom 5  
    I dałoby rade jakoś ten subwoofer połączyć z kolumnami ? Żebym średnie i wysokie tony grały z nich a bass z suba ?
    Mam około 300zł..
  • #6 26 Gru 2013 23:40
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kolego, po pierwsze nie ma takiego słowa jak "bass"!
    Po drugie, jakie masz pomieszczenie? Jak masz ustawione zestawy?
  • #7 26 Gru 2013 23:59
    stunts404
    Poziom 5  
    Przepraszam, niskie tony ;)
    Pokój ma około 18m2.
    Biurko mam na środku ściany. Na obu końcach ścian są kolumny ustawione na wprost do mnie ;)
  • #8 27 Gru 2013 00:56
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    1. Zdjęcia zamieść poprawnie!
    2. Pokaż zdjęcia głośników niskotonowych w tych Tonsilach. Bo z tego co widzę to GDNy są źle zregenerowane, to może być powód braku basu.
    Wystaw zestawy z rogów. Znam dobrze te zestawy i nie basu przy nich brakować nie może.
  • #10 27 Gru 2013 11:25
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    stunts404 napisał:
    Jak poprawnie je zamieścić ?
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    Temat jest podwieszony na całym forum.
    stunts404 napisał:
    Głośniki, najtańsze z allegro...
    W tym dziale nie podaje się linków.
    Ty się dziwisz że nie masz basu? Co się stało z oryginalnymi głośnikami? To są zestawy Tonsil Zg60c115. Tam w oryginalne siedział GDN 25/40/3 i taki powinien tam bezwzględnie być zamontowany. Inaczej zestaw nie gra jak powinien.
    Czekaj, rozwiercałeś otwory pod głośniki? Bo podałeś link do głośnika o średnicy 30cm a oryginalnie był tam głośnik o średnicy 25cm.
  • #11 27 Gru 2013 11:44
    stunts404
    Poziom 5  
    Zdjęcia zmieniłem.
    Oryginalne głośniki spróchniały ( ? ). Jeden chyba w ogólnie działał..
    Tak, otwory zostały rozwiercone.
  • #12 27 Gru 2013 12:06
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To się naprawia. Pianka się degraduje po kilkunastu latach, jej wymiana kosztuje 30zł. Spalona cewka to koszta około 60zł. Czyli za pół ceny miałbyś w zasadzie nowy głośnik (magnes się nie starzeje).
    Tym sposobem rozwaliłeś całkiem dobre zestawy. Zanim zniszczyłeś obudowy trzeba było tutaj pisać.
    Subwoofer w tym pomieszczeniu nic nie da. Zestawy pokroju tych które masz, spokojnie pokryją basem ten metraż, ale pod warunkiem że nie będą zniszczone.
    Co mogę teraz poradzić? Wycięty 5 centymetrowy pierścień z MDFu, 6 wkrętów do drewna, dobry klej i szpachlówka. Doprowadzenie zestawów do stanu używalności i nabycie dwu oryginalnych głośników (chyba że masz jeszcze stare, to możesz je naprawić). Przy naprawionych zestawach i ich poprawnym ustawieniu oraz poprawieniu akustyki pomieszczenia, efekt będzie znacznie lepszy niż kupno subwoofera do zestawów w takim stanie.
  • #13 27 Gru 2013 13:40
    stunts404
    Poziom 5  
    Głośniki wymieniane były rok temu, można powiedzieć, że na szybko. Bo także potrze było to kilka dni przed sylwestrem a potrzebowałem głośników.
    Koszt nowego głośnika oryginalnego wynosi w granicach 120zł więc chyba kupie spowrotem dwa oryginalne głośniki. Co do rozwierconego otworu. Myślałem jeszcze, żeby jakoś to żywicą posklejać. Ale zapytam jeszcze taty co on o tym myśli ;)
  • #14 27 Gru 2013 14:32
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Regenerowane to koszt 60zł za sztukę.
    stunts404 napisał:
    Myślałem jeszcze, żeby jakoś to żywicą posklejać. Ale zapytam jeszcze taty co on o tym myśli :wink:
    Front musi być sztywny. Żywica, ani taka warstwa szpachli tego nie zapewni. Taki pierścień da się wyciąć zwykłą wyrzynarką. Klej do drewna, najlepiej tapicerska żywica, zapewni dobrą spoinę a 6 wkrętów zapewni sztywne połączenie. Naprawiałem już tak obudowy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
