Regulacja świateł w Seicento
sipowitz 26 Mar 2005 11:42 41954 21
  • #1 26 Mar 2005 11:42
    sipowitz
    Szukałem na forum odpowiedzi na mój problem odnosnie regulacji świateł w Seicento, :? ale niestety głównie przewijał się wątek "jedź na stację diagnostyczną/mechanika i tam za parę złotych dokonaj regulacji". Oczywiście jest to rozwiązanie najprostsze, ale nie o to mi chodzi. A więc:
    1. W jaki sposób "garażowym sposobem" dokonać regulacji świateł?
    2. Czy i jak sprawdzić sprawność hydraulicznego układu regulacji wysokości świateł (kręciołek obok kierownicy)? Mam wrażenie, że "odpadły" mi światła.
    3. Jakie zastosować żarówki (np. ksenony) do tego autka, tak, aby aby uzyskać najlepszą widzialność na drodze (ja mam beznadziejną)? Czytałem polemiki na temat Philipsów i Osramów, ale niestety wciąż nie wiem co wybrać, jaki rodzaj żarówki (dokładny model).
    4. Jak oczyścić klosz lampy, bo u zauważyłem niewielkie ilości piasku od wewnątrz?
    Z góry dzięki za konstruktywne komentarze! :)
    #2 26 Mar 2005 14:20
    T/J
    ad1. Domowym sposobem reguluje się światła tak.Ustaw samochód 5m od ściany na poziomym odcinku .Zmierz wysokość środka reflektora od ziemi i na ścianie zrób na tej wysokości poziomą linie,teraz pod tą linią narysuj drugą 10cm niżej .Na tej linii zaznacz rozstaw reflektorów twojego samochodu.Teraz włącz światła mijania i tak reguluj aby granica cienia przechodziła na wysokości dolnej linii oraz przez środek rozstawu reflektorów.Regulacja ustawienia wysokośći reflektorów powinna być ustawiona na zero.I to wszystko.
    ad2. sprawność hydraulicznej regulacji sprawdzisz po włączeniu światel i sprawdzając jak w pkt 1 czy w czasie regulacji wysokości świateł snop światła na ścianie w obu reflektorach się podnosi lub opuszcza równo.Jeżeli nie to dany reflektor ma uszkodzoną regulacje .Tego się nie da naprawić trzeba wymienić.
    ad3. żarówki należy zastosować takiej mocy jaką zaleca producent samochodu czyli jeżeli mają być 55/60W to tylko takie zastosuj zapobiega to nadmiernemu zagrzewaniu się reflektorów i zniszczeniu odbłyśników.Aby światło było lepsze zastosuj żarówki jak wyżej opisałem lecz markowe ze zwiększonym strumieniem światła są nawet o 60% i będzie dobrze.Nie stosuj psełdo ksenonów bo zabiorą dowód rejestracyjny.
  • #3 26 Mar 2005 22:01
    sipowitz
    Możesz bardziej szczegółowo? Chodzi mi o ustalenie rozstawu reflektorów. Czy wystarczy zwykły pomiar "od środka do środka" lampy na samochodzie, ktory później mam przenieść na ścianę, na tą dolną linie? Skąd będę wiedział, że reflektory "patrzą prosto" a nie "zerkają" na prawo lub lewo? Jak to ustalić? Pomyślałem sobie teraz o jakimś sznurku i poziomnicy. :D
    T/J napisał:
    ...snop światła na ścianie w obu reflektorach się podnosi lub opuszcza równo.
    Tak sie dzieje, ale mam wrażenie że obracanie regulatorem od zera do prawie jedynki nic nie powoduje, czyli jest pewna bezwładność.
    T/J napisał:
    żarówki należy zastosować takiej mocy jaką zaleca producent samochodu czyli jeżeli mają być 55/60W to tylko takie zastosuj zapobiega to nadmiernemu zagrzewaniu się reflektorów i zniszczeniu odbłyśników...
    Co konkretnie proponujesz?
    #4 27 Mar 2005 14:05
    mariusz_lodz
    Ad 1. Domowym sposobem jest bardzo ciężko aby dobrze wyregulować światła. Najlepiej podjedź do jakiejś stacji kontroli pojazdów i zappytaj ile by to kosztowało. Ja dwa razy regulowałem i nic za to nie płaciłem. Może też trafisz na jakiegoś normalnego kolesia. Podczas takiej regulacji ustaw wysokość świateł na 0 (jak najwyżej).
    Ad 3. Moim zdaniem najlepsze żarówki produkuje PHILIPS. Jeśli jesteśfanem Tuningu to wykosztuj się na żarówki BLUE VISION - ZESTAW ŻARÓWEK PHILIPS : 2 X H4 60/55 W + 2 X W5W 12V 5W (POSTOJOWE) dają ładny efekt. Zestaw takich żarówek kosztuje (w Łodzi w hurtowni) około 80 PLN. Jeśli nie jesteś fanem tuningu kup PHILIPS VISION PLUS dostępne są w wersji +30% i +50% Cena około 50 PLN. Te +30% są tańsze.
    Ad 4. W SEICENTO jeśli masz klosze firmy Carello to można je rozebrać. najpierw musisz zdjąć kierunkowskaz (jest mocowany na takim drucie do reflektora, trzeba odpiąć drut i od zewnętrznej strony wyjąć go za pomocą śrubokręta tylko uważaj aby lakieru nie uszkodzić). Następnie odkręcić światła (klucz chyba 8) i odłącz kable. Szkło z reflektora zdejmiesz po odpięciu takich metalowych złączek (jak by nie chciały wyjść podważ delikatnie śrubokrętem) i wtedy zabież szkła do domu i umyj najlepiem jakim płynem do zmywania naczyń, albo jak są bardzo brudne to mleczkiem a potem płynem do naczyń. Nie czyść w środku reflektora powieszchni lustra!!! Ja w oplu omedze wyczyściłem chusteczką chigieniczną i całe tą chusteczką porysowałem. Najlepiej ich nie dotykaj!!! Jak masz bardzo poobijane te szklane powierzchnie to można je wymienić ale koszt około 50 PLN za sztuke więc nie wiem czy jest sens Jak byś miał jakiesz pytania to pisz na gg.
  • #5 27 Mar 2005 15:47
    T/J
    Pewnie że domowym sposobem jest trudniej wyregulować światła ale jest to za darmo.Kolego w zupełności wystarczy zmierzyć metrem rozstaw środków reflektorów.Czy reflektory patrzą prosto będziesz wiedział wówczas jeżeli samochód będzie ustawiony prostopadle do ściany i granica cienia wiązki światła w miejscu w którym zaczyna ona przechodzić z poziomu w skos będzie na pionowej linii czyli rozstaw środków reflektorów narysowany na ścianie.
    Odnośnie żarówek jakie kupić to aby nie przepłącać kup sobie firmy TUNGSRAM są tanie trwałe i niczym nie ustępują PHILIPSOM.
  • #6 27 Mar 2005 16:14
    Błażej
    Regulacja reflektorów to tylko 10 zł. Tyle chyba można poświęcić. A środki reflektorów są oznaczone na szkle krzyżykiem lub kółeczkiem. Żarówki tylko o nominalnej mocy55/60 W. Można się pokusić o przekaźniki, bo w ss chyba ich nie ma. Ale na początek zrób małą próbę: jedną żarówkę zostaw normalnie podłączoną, a drugą daj bezpośrednio z akumulatora. Jeśli widoczna jet wyraźna różnica w jasności to zastosuj przekaźniki.
  • #7 28 Mar 2005 17:29
    sipowitz
    Pojęcie względne, bo jak ogólnie wiemy maska pojazdu, szczególnie tego ma obłe kształty i chyba jedynie przyłożenie jakiejś prostej dechy do kół jednego boku pozwoli określić w miarę prawidłowo"prostopadłść" względem ściany... :)
    Czy dobrze zrozumiałem? Patrz rysunek.
    T/J napisał:
    ...kup sobie firmy TUNGSRAM...
    Czy one są produkcji czeskiej? Bo kupiem ostatnio jakieś czeskie i były niemiłosiernie beznadziejne.
    Czy po każdorazowej wymianie żarówek należy regulować światła? Zauważyłem, że jedna z nowych żarówek miała krzywy kołnierz i świeciła mi gdzieś w przedni zderzak. :D
  • #8 14 Kwi 2005 10:19
    vojak21
    Tak odnośnie tych nieszczęsnych regulatorów,jeżeli nadają się do wymiany to gdzie znajduje sie wlew płynu aby go uzupełnić?
  • #9 14 Kwi 2005 10:33
    Bleble
    Specjalista AGD
    vojak21 napisał:
    Tak odnośnie tych nieszczęsnych regulatorów,jeżeli nadają się do wymiany to gdzie znajduje się wlew płynu aby go uzupełnić?
    Wymienia się,nowy jest z płynem chyba
  • #10 14 Kwi 2005 12:09
    sipowitz
    Napewno się wymienia na nowy i napewno jest z płynem. Rozszczelnienie regulatorów oznacza ich uszkodzenie. Nie wszyscy mechanicy chcą wymieniać tą regulację, bo drobny błąd i już są koszty! Tanszym i wygodniejszym rozwiazaniem jst wymiana ich na elektryczne z SC1100. Wtedy zamiast gałki (kręciołka) obok kierownicy masz potencjometr. Potrzebny jest uchwyt 2 szt. od reflektora od 1100, silniczki 2 szt. oraz ten właśnie potencjometr.
  • #11 15 Kwi 2005 19:07
    vojak21
    Tak jeszczę może o tych regulatorach,jeżeli zamieżam go wymienić bo jest pęknięty w miejscu gdzie wchodzi do niego wężyk to wymieniam sam regulator,wężyki którymi płynie płyn chyba zostają, więc powinno być gdzieś miejsce gdzie można dolać płynu i instalacje odpowietrzyć tym bardziej że w regulatorze jest bolec przez który po wyjęciu leci płyn.
  • #12 16 Kwi 2005 23:46
    sipowitz
    Naprawa regulatorów polega na wymianie całego mechanizmu, tzn. wężyków, kręciołka tego z okolicy kierwonicy oraz tych plastikowych dzyndzli wkładanych do reflektora. To wszystko stanowi całość, jest to nienaprawialny element, niestety... :(
  • #13 18 Kwi 2005 14:15
    bj86
    No właśnie. Czy powyższy rysunek jest w porządku? Z tego co przeczytałem to chyba tak, ale nie jestem pewien. Pytam bo musze wyregulować światła w vw polo (ostatnio się panowie z drogówki przyczepili, ze lewe "troszke za wysoko świeci").
  • #14 18 Kwi 2005 19:44
    sipowitz
    W moim rysunku zakradł się drobny błąd, ponieważ powstał on na podstawie opisu T/J. Sprawidzłem to w książce do obsługi Seicento i "ślad świateł" ma być "zagięty do góry i po drugiej stronie linii poziomej jaka powstaje na linii świateł. Mam nadzieję, że mnie zroumiałeś. ;)
    A tak w ogóle, to skąd panowie z drogówki potrafili określić ustawienie świateł, skoro jest to trudne w warunkach domowych, a oni zrobili to "na oko"? Chyba zabrakło im argumentów podczas kontroli drogowej a coś niestety musieli wymyśleć. :evil:
  • #15 18 Kwi 2005 21:20
    bj86
    Ok, czyli po prostu te wichajsterki co na rysunku są do dolu maja być do góry i zamist trochę pod linią mają być trochę nad... Chyba dobrze rozumiem? :)
    To bylo na trasie miasto - klub dość późną porą, więc może myśleli, że jakiegoś zawianego złapią, ale jak zobaczyli ze nic z tego, to pewnie sobie wymyslili ;) Mimo to sprawdze. Dzieki.
  • #16 18 Kwi 2005 23:19
    sipowitz
    Dobrze rozumiesz, dodatkowo te wichajsterki jak napisałeś znajdują się po przeciwnej stronie linii świateł. ;) I to już jest naprawdę wszystko.
  • #18 19 Kwi 2005 15:48
    sipowitz
    Wprowadź jeszcze drobną poprawkę, tzn. przełóż wichajsterki na drugą stronę i bedzie git! ;)
  • #19 19 Kwi 2005 15:50
    bj86
    Akurat zmienilem jak odpisales ;) Caly dzien myslalem o co jeszcze chodzilo - jakies zacmienie :P
  • #20 20 Kwi 2005 18:00
    sipowitz
    I właśnie tak ma być. :)
  • #22 14 Lis 2005 11:38
    sipowitz
    Dzięki serdeczne za pomoc i pozostałym za udział w dyskusji. Temat uważam za zamknięty. Odpowiednie osoby nagrodziłem punktami. ;)
 Szukaj w ofercie
