Renault Megane 1.6 - USZKODZENIE PREDKOSCIOMIERZA
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault Megane 1.6 - USZKODZENIE PREDKOSCIOMIERZA
Author
Message
tucka
Post#31 06 Oct 2008 22:26
Re: Renault Megane 1.6 - USZKODZENIE PREDKOSCIOMIERZA
Z licznikiem miałem takie same problemy wymieniłem cały licznik i nic dalej nie działał .No i znalazłem przyczynę brak masy na czujnik choć miernik pokazywał że jest masa ale to była fałszywa masa jak dołączyłem masę bezpośrednio z pominięciem kabla czarnego ( został przecięty ) licznik ruszył szary sprawdziłem czy nie jest przetarty i daje sygnał do sterownika zapłonu oraz czy żółty ma napięcie po przekręceniu kluczyka .
Back to top
voltiur
Post#32 06 Mar 2009 21:40
performans wrote:
Mam problem. 2 dni temu podczas jazdy około 40 km/h prędkościomierz kilkakrotnie wychylił się nawet do 160 km/h. Potem wszystko wróciło do normy. A dziś od rana zarówno prędkościomierz jak i licznik kilometrów umarły całkowicie. Podobno tam jest elektroniczne przekazywanie informacji o prędkości. A w skrzyni podobno jest czujnik HALLA (ale gdzie go szukać ??)
Czy wie ktoś jak zdiagnozować uszkodzoną część i jak demontuje się tablicę ??
POMOCY RODACY !
również mam taki problem [renault megane rocznik 1996 1,4 benzyna] i po wymianie czujnika na skrzyni biegów problem nie zniknął. Rozbierając obudowę kolumny kierownicy zauważyłem tam przerwany ze starości czerwony kabel. Czy ktos moze mi cos poradzic lub ewentuaklnie poweidziec jak płynie sygnał z czujnika do prędkościomierza ?
Back to top
mareks11
Post#33 14 Nov 2009 18:33
silnik 1,6 66kw u mnie nie działał prędkościomierz i wskazania kilometrów,na lewym górnym rogu silnika nad alternatorem odłączył się przewód masowy podłączyłem go i wszystko działa
Back to top
wilczek35
Post#34 03 Mar 2010 16:27
WAZNE !
Wiecie moze to zabrzmi dziwnie ale brak masy powodowal ze predkosciomierz wariowal jechalem 100 a pokazywal 160 180 i ciagle skakal. Poprzednicy pisali ze wymieniali czyjniki od predkosciomierza i nic nie pomagalo. Ja poczytalem troche i znalazlem. W renówce megance 1.6 1998 po lewej stronie nad alternatorem znajduja sie dwa kable od masy. przykrecone do karoserii one sa troszke schowane. Odkrecilem je przeczyscilem i licznik dzialaaaaa. Niby proste ale dokuczliwe. Wiec nie kupujcie czujnikow tylko upewnijcie sie czy kabel masuje. Pozdrawiam !
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2010 16:27
Back to top
nubus
Post#35 28 Jun 2010 09:23
koledzy proszę o pomoc! już mi ponad miesiąc nie działa wska\źnik prędkości.... mierzyłem napięcię w kostce i mam masę, 12v i 3 wtyk ma w granicach 16V ??????? skąd takie napięcie?? może to jest przyczyną ze locznik nie działa?? kiedyś skakał troche pokazywał, szalał od dodania gazu, a teraz całkowicie klap. mase posprawdzałem czujnik wymieniony (chwilowa poprawa) styki na kostce sprawdzone,,,, już nie mam pomysłu?? proszę o rade. pozdrawiam
Back to top
nubus
Post#36 30 Jun 2010 11:07
dziękuję za pomoc już naprawiłem:) brak przejścia w kostce, słaba masa ogólna silnika, i zacierający się czujnik prędkości...:) pozdrawiam
Back to top
kamil5144
Post#37 22 Oct 2010 15:54
Witam. Jestem nowy na tym forum. Posiadam Renault Megane 1997r. 1,9d classic najuboższą wersję bez abs poduszek powietrznych i elektrycznych szyb. jeżdżę tym ponad 1,5 roku i jak kupiłem to licznik chodził. Po pewnym czasie jadąc do pracy spojrzałem na licznik a on nie chodzi. zrobiło mi się to tak 1 rok temu. Gdy wyruszyłem w dalszą podróż licznik się załączył i chodził do końca dopóki nie zgasiłem silnika. Gdy zjechałem na stacje benzynową i wyruszyłem dalej już licznik nie chodził. Wiele czytałem na forum. Pisali że można zresetować licznik trzymając bolec od resetacji kilometrów i równocześnie włączyć zapłon, pisali równierz że czujnik na szkrzyni biegów może być zepsuty. Mowili rownież że w komorze akumulatora znajduje się skrzynka i tam może tkwić błąd. Nie wiem co mam myśleć i robić. Bardzo bym był wdzięczny za szybką odpowiedź na moje pytanie co bym mógł zrobić z tym niedziałającym licznikiem. Pozdrawiam!!!
Back to top
Przemo9826
Post#38 22 Oct 2010 21:47
Sam znalazłeś odpowiedz co masz robić, czujnik na skrzyni sprawdz.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Renault megane II (1)
Renault Megane (3)
Renault 19, renault megane coupe, elektryczne szyby (4)
reno megane kodowanie kluczyków renault megane 96r (3)
linka predkosciomierza (Renault Laguna 2.0RT 95r) (1)
Renault Megane 1.6E uszkodzenie predkosciomierza (9)
renault megane (5)
Renault megane (1)
Renault Megane (6)
Renault megane (12)
Page generation time: 0.16 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
