Miernik FARUN FS 145 SWR NA 1.1 na 40.1 na 20.1 na sztucznym 50ohm ponad 3
kemp70 27 Gru 2013 21:09 4092 22
  • #1 27 Gru 2013 21:09
    kemp70
    Poziom 6  
    Witam wszystkich Forumowiczów.
    Jestem nowym użytkownikiem więc jeśli popełnię jakieś błędy proszę o wyrozumiałość, ale nikt od razu nie jest perfekcjonistą. Teraz do rzeczy. Zakupiłem SWR miarkę FARUN FS 145, aby móc samemu bardzo dokładnie bez pośpiechu zestroić antenę SIRIO ML 145 z radiem ALBRECHT 6690. Wynik jest następujący: na kanale 1-1,0 na kanale 40-1,0 na kanale 20-1,0 wynik idealny. Aby się upewnić czy reflektometr jest dokładny wykonałem sztuczne obciążenie wg wielu opisów na forum, mianowicie 2 rezystory bezindukcyjne 100ohm 2W zalutowane szeregowo z przewodem RG58 długości ok. 30cm zakończone wtykiem antenowym. Zmierzyłem oporność i wynik również idealny 50ohm. Następnie podłączyłem tak samo jak stroi się antenę, wykonałem kalibrację i pomiar lecz wynik był już do bani. Na kanale 1, 40 i 20 wynik SWR ponad 3 a powinien być 1.0. Zmierzyłem również moc wyjściową radia i wynik 3 waty, a radio wg danych technicznych ma 4 waty. Nie wiem czy mogę bezpiecznie używać radia, nie chciałbym spalić końcówki mocy. Może należałoby najpierw skalibrować SWR miarkę z tym, że nie wiem jak to zrobić. Mile widziane zdjęcia, pokazujące, które potencjometry należy wyregulować. Z góry wielkie dzięki. :-)
  • #2 27 Gru 2013 21:27
    liszkar
    Podłącz odwrotnie kable. Co pokaże?? jeśli to samo to źle skalibrowany. W środku powinny być dwie pr-ki. I tak musisz skalibrować moc i swr
  • #3 27 Gru 2013 21:35
    kemp70
    Poziom 6  
    Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Jutro pójdę do auta i podłączę wg zaleceń, ale nie wiem jak wykonać kalibrację, jeśli jest jakiś sposób to proszę o info. A te dwie pr-ki to są potencjometry?
  • #4 27 Gru 2013 22:26
    sq3hta
    Hmmm...Czegoś tu nie rozumiem. 2 rezystory 100ohm zalutowane szeregowo dają wynik 200ohm a nie 50. Połączenie równoległe to rozumiem, ale szeregowe?
  • #5 27 Gru 2013 22:31
    kemp70
    Poziom 6  
    Sorki. Połączyłem równolegle. A może kolega "sq3hta" pomoże mi rozwiązać problem opisany wyżej.
  • #6 27 Gru 2013 22:31
    lukashb
    I zapewne w tym jest problem. Po złożeniu równolegle, wynik będzie idealny.[/table]
  • #9 27 Gru 2013 23:29
    kemp70
    Poziom 6  
    Nie mogę odszukać postu w którym inni pisali, że długość przewodu do wykonania sztucznego obciążenia nie ma znaczenia dlatego zrobiłem na przewodzie ok. 30 cm. Dziwi mnie też to, że po wykonaniu pomiaru wskazuje równe 50ohm to dlaczego piszesz, że sztuczne obc. powinno być przy wyjściu w reflektometrze?
  • #10 27 Gru 2013 23:55
    c2h5oh
    Moderator
    kemp70 napisał:
    ...Dziwi mnie też to, że po wykonaniu pomiaru wskazuje równe 50ohm to dlaczego piszesz, że sztuczne obc. powinno być przy wyjściu w reflektometrze?
    Bez urazy, ale widząc Twoje "sztuczne obciążenie" i czytając pytania które zadajesz, było by zbyt dużo do tłumaczenia. Wyjaśnienia są dostępne w internecie i na elektrodzie.
    Otrzymałeś link do opisu procedury sprawdzania reflektometru. Jeżeli sprawdziłeś swój reflektometr według tego opisu i zachowuje się on inaczej, to znaczy, że jest uszkodzony.
    Należy reflektometr rozebrać, sprawdzić elementy, przelutować połączenia by pozbyć się "zimnych" lutów. Ponownie sprawdzić reflektometr.
    Jeżeli są w nim potencjometry montażowe i ktoś nimi pokręcił konieczne będzie ponowne skalowanie reflektometru. Procedura jest opisana na elektrodzie.
    To wszystko.
    p.s. Oczywiście nie mówię nawet o złym połączeniu lub braku kontaktu po włączeniu Twojego "sztucznego obciążenia" do reflektometru. O taki błąd Cię nie podejrzewam.
  • #11 28 Gru 2013 00:32
    Tomasz.W
    c2h5oh napisał:
    Popełniasz błąd umieszczając sztuczne obciążenie na przewodzie. Obciążyć należy BEZPOŚREDNIO wyjście reflektometru.
    To mam takie (zapewne) głupie pytanie. Firma COMTEK produkuje sztuczne obciążenia np. typ FZ-507-1819 gdzie jest już fabrycznie zamontowany "kabelek" o długości około 30cm. Znaczy się co mam z nim zrobić, obciąć? Firma KDI produkuje rezystory bezindukcyjne typu A3RMK6, a tego bez jakiegoś przewodu to pomimo najszczerszych chęci nie da się podłączyć.
  • #12 28 Gru 2013 00:34
    kemp70
    Poziom 6  
    Dzięki kolego za odpowiedź. Jutro zrobię tak jak pisałeś wcześniej t.z. obciążę bezpośrednio wyjście reflektometru i dam znać jakie wyniki.
    Spokojnej nocki życzę.
  • #13 28 Gru 2013 15:59
    liszkar
    Ja mam zrobione 4 sztuczne obciążenia. Całość w ekranie. W jednym mam kabel 50cm w jednym 10cm. itd.. i powiem szczerze że nie ma żadnej różnicy (specjalnie dziś przepinałem do mojego alana). Myślę że przy idealnie zestrojonej antenie, jakim jest sztuczne obciążenie, kabel antenowy nie ma żadnego wpływu. Ilu procentowe masz te rezystory?? Może twoje 50ohm tak naprawdę nie jest idealnym wzorcem. Wiadomo że multimetry też mają swoją tolerancję błędu ;)
  • #14 28 Gru 2013 16:27
    kemp70
    Poziom 6  
    Witam kolegę "Paniszer".
    Dzięki za odpowiedź. Nie chciałem się wymądrzać na forum odnośnie długości przewodu bo jak pisałem jestem dopiero początkujący na tle forum jak i cb. W przeciwieństwie do kolegi "c2h5oh" poczytałem tu i ówdzie na temat sztucznego obciążenia i takowe zrobiłem sam. Są tacy fachowcy co sprzedają w Allegro sztuczne obciążenie z rezystorem drutowym który nie nadaje się. Zmierzyłem oporność na wtyku antenowym i wynik jest dokładnie 50ohm czyli wręcz idealny. Następnie połączyłem SWR miarkę Farun FS 145 pod radio Albrecht 6690 przewodem dołączonym do miarki, następnie sztuczne obciążenie opisane po wyżej i ku mojemu zdziwieniu po wykonaniu kalibracji tak jak z anteną, na skrajnych i środkowym kanale SWR ponad 3. Dziwi mnie to bo podczas strojenia anteny Sirio ML 145 z radiem SWR na kanale 1, 20, i 40 wyszedł = 1 czyli idealnie. Jeśli możesz mi doradzić czy jestem w stanie jako zwykły śmiertelnik ustawić samodzielnie SWR miarkę ew. jakie przyrządy są potrzebne to będę bardzo wdzięczny. Może jakieś fotki albo instrukcja.
    Witam kolegę "liszkar"
    Zaraz pójdę do garażu i przyniosę te moje skarby i się odezwę do ciebie. Zrobię też fotki rezystorów i dodam do postu.
    Pozdro.
  • #15 28 Gru 2013 17:04
    c2h5oh
    Moderator
    Szkoda mojego czasu na dyskusję z kimś kto potrafi zestroić antenę i uzyskać dopasowanie 1do 1. Pozostaje tylko pogratulować.
    p.s. kemp70 zastanów się dlaczego PRAWDZIWE sztuczne obciążenie kosztuje tyle ile kosztuje i czym różni się WSKAŹNIK WFS od PRAWDZIWEGO miernika WFS (poza ceną :) ).
    Spróbuj też dowiedzieć się jakim przyrządem należy stroić antenę i czy na pewno jest to wskaźnik WFS.
    Poza tym otrzymałeś już odpowiedź na pytanie które postawiłeś w pierwszym temacie.
  • #18 28 Gru 2013 19:12
    SP5ANJ
    kemp70 napisał:
    Proszę o opinię.
    Musisz wiedzieć, że miernikiem takim (multimetrem) zmierzysz tylko oporność wypadkową takich równoległych połączeń oporników.
    Musisz wiedzieć, że sztuczne obciążenie musi posiadać 50Ω impedancji (coś jak oporność falowa, którą nie zmierzymy miernikiem DC).
    Musisz wiedzieć, że każdy opornik ma własną indukcyjność, która bardzo nielubiana jest przez radiowców i wprowadza dodatkową impedancję.
    Prostym wyjście zminimalizowania niechcianych indukcyjności szczególnie w sztucznym obciążeniu, dobrze jest łączyć kilka a nawet kilkanaście oporników równolegle i symetrycznie do masy GND.
    Dość dobre są oporniki metalizowane o mocy 0,5W, 1W i 2W oraz oporniki z dawnych czasów o nazwie MŁT.
    Jeżeli połączysz na przykład 10 oporników MŁT 0,5W, równolegle o wartości 510Ω to wyjdzie Tobie bardzo ładne sztuczne obciążenie 51Ω/5W - idealne dla radia CB.
    Przepraszam ale nie wytrzymałem i zrobiłem sobie zdjęcie moich sztucznych obciążeń 50Ω na różne okazje i częstotliwości :
    W celach informacyjnych jak można wykonać sztuczne obciążenie i jak one "działają" mierząc "wyczynowym" miernikiem Power Meter firmy BIRD USA.
  • #19 28 Gru 2013 19:58
    kemp70
    Poziom 6  
    Wielkie dzięki za odpowiedź.
    Stwierdzam, że będę musiał wybrać się do jakiegoś porządnego elektronika, który będzie wiedział o co chodzi rozwiąże problem.
    A czy możecie wskazać mi jakiś miernik do strojenia anteny z radiem, za rozsądne pieniądze oczywiście taki, z którym nie będzie problemów jak z tym który posiadam.
    Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.:-)
  • #20 28 Gru 2013 20:19
    liszkar
    Anteny nie stroimy do radia, tylko do karoserii lub miejsca gdzie jest zamontowana :!: Do strojenia anteny najlepsze są analizatory antenowe, takie proste mierniki SWR pokazują tylko dopasowanie anteny, a to nie zawsze idzie w parze z rezonansem anteny ;)
  • #21 28 Gru 2013 20:28
    2111577
    Usunięty  
  • #22 28 Gru 2013 20:36
    liszkar
    Paniszer napisał:
    Kup obojętnie jaki, w minimalnej cenie i wystarczy.
    Po co ma kupować, jak już taki ma ;)
  • #23 28 Gru 2013 23:11
    kemp70
    Poziom 6  
    Witam wszystkich.
    Dziękuję wszystkim za wypowiedzi, tak jak pisałem wcześniej skorzystam z pomocy dobrego elektronika. Drugiej takiej samej SWR miarki nie ma sensu kupować, prosiłem o jakieś inne typy, aby ustrzec się błędu pomiarowego.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
