Odrestaurowanie ZGZ 20/4-H2
basteek112 28 Gru 2013 21:12 2442 21
  • #1 28 Gru 2013 21:12
    basteek112
    Mam 2 kolumny ZGZ 20/4-h2 w jednej brakuje wysoko tonowego głośnika Audax TW8B a na jego miejsce jest wstawiony jakiś no name a drugi Audax gra dziwnie sprawdzałem zwrotnice są całe nie ma żadnych uszkodzeń na nich.
    Moje pytanie to jakie GDWK będę mógł włożyć na ich miejsce bo szukam i szczerze mówiąc pojęcia nie mam .
    #2 28 Gru 2013 21:26
    wkj
    O ile mnie pamięć nie myli ZGZ 20 H5 miały GDWK 9/80, https://www.e-tonsil.pl/index.php?p83,gdwk-9-80
    może w ten deseń warto uderzyć? Nie wiem czy korektory audaxów i w/w GDWK mają ten sam rozstaw otworów montażowych, lub pozostanie szukać pary w pełni sprawnej.
    W przypadku zastąpienia przez GDWK pozostaje kwestia impedancji.
  • #3 28 Gru 2013 21:45
    basteek112
    Dzięki za odp :) właśnie teraz patrzyłem na nie w innym temacie. Rozstaw montażowy to nie problem prze frezuje się a co do impedancji to Audaxy są 8 Ohm jak i GDN 16/10 też...
  • #4 28 Gru 2013 22:45
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Miały 9/40, ale to nie ma znaczenia.
    Nie mają. :/
    Ja bym proponował polować na Audaxy. Bywają na Allegro.
  • #5 28 Gru 2013 23:02
    basteek112
    Aż taka różnica ? Mówiąc szczerze wole jakoś Polskie GDWK przynajmniej naprawić sobie będę mógł je jak coś :D. Mam jeszcze pytanko do Szanownych kolegów. Czy ktoś rozpoznaje jakie drewno imituje ta okleina czy jakiś inny materiał którymi kolumny były wykańczane. Gdyż będę chciał wykończyć fornirem i polakierować
    #6 28 Gru 2013 23:15
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    basteek112 napisał:
    Aż taka różnica ?
    Oryginał to oryginał. Zawsze będzie różnica pomiędzy oryginałem a czymś zupełnie innym.
    Te zestawy były fornirowane. Pamiętam że był orzech włoski albo wiśnia.
  • #7 28 Gru 2013 23:25
    basteek112
    Porównując Kolumnę do katalogu z Fornirem który mam to jest Wiśnia. W Sumie Telcaster masz rację jak odrestaurowywanie to odrestaurowywanie Jutro przejdę się po giełdzie staroci czasem ciekawe rzeczy można znaleźć Może będę miał farta i trafie na Audaxy...
  • #8 29 Gru 2013 06:48
    wkj
    Popatrz na aledrogo w zakończonych, były te audaxy w cenie równoznacznej z parką GDWK.
  • #9 31 Gru 2013 17:18
    basteek112
    Owszem są widziałem. Dzisiaj byłem na giełdzie udało mi się wytrzasnąć Audaxa za 5 zł lecz uwalony niestety.
    W sumie mam jeszcze Parę pytań bo nie ukrywam słabo znam się na sprzęcie audio.
    Na audaxie który był oryginalnie w kolumnie jest 4-5 ohm a w karcie katalogowej jest 8 ohm i mówiąc szczerze nic z tego nie rozumiem. I dzisiaj jak docinając gąbkę zacząłem się zastanawiać czy warto wymieniać kondensator na zwrotnicy gdyż kolumny mają około 40 lat powiedzmy sobie szczerze. :P Oraz czy można sprawdzić sprawność zwrotnic gdyż jedna kolumna gra ciszej. (wzmacniacz sprawny testowane na innym zestawie kolumn) Dodatkowo jeden GDN 16/10 charszczy ale to sadzę może być wina cewki bo zawieszenie górne i dolne jest sprawne.
  • #10 31 Gru 2013 17:49
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ja też nie prawdę mówiąc. Szukaj takiego jak masz. Innej opcji nie ma. Wszelkie dokumenty dotyczące tych zestawów raczej przepadły, zatem trudno wyrokować.
    W moich ZgZ 20/4 -5 kondensatory trzymają pojemność, więc może u Ciebie będzie podobnie.
    Cewka raczej. Delikatnie wciśnij membranę głośnika i zobacz czy cewka nie ociera. Jest to do naprawienia, ale wymaga cierpliwości.
  • #11 31 Gru 2013 18:19
    basteek112
    Ociera niestety. Przy następnym razie jak będę pudła otwierał sprawdzę kondensatory profilaktycznie :) a co do Audaxów sprawdzałem u znajomego na innym zestawie zgz-ów i nie podoba mi się ich brzmienie w sumie to zamontuje jak pisałem wcześniej GDWK 9/40 i po sprawie.
    Dla zaciekawionych karta katalogowa Audaxa TW8B
  • #12 31 Gru 2013 18:28
    wkj
    Tyle ze GDWK 9/40 jest już nie produkowany a na rynku wtórnym możesz trafić na uszkodzone lub częściowo "upalone".
  • #13 31 Gru 2013 18:31
    basteek112
    To co w takim razie Panowie proponujecie wysoko tonowego 4 ohm
  • #14 31 Gru 2013 19:18
    wkj
    Mam GDWK 15/40 40W 4Ω, oryginały z tonsila, tyle ze korektor nie pasuje bo jest większy okrągły, mam gdzieś też korektory od 9/80, jeżeli chcesz mogę sprzedać.
  • #15 31 Gru 2013 19:51
    basteek112
    Informacji o 15/40 nie mogę znaleźć a 9/80 jest niestety 8 ohm-wy...
  • #16 31 Gru 2013 19:59
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    O ile dobrze pamiętam to GDWK 15/40 to był ten sam głośnik co GDWK 9/40 tylko z innym korektorem. Używany był w kuli w komorze bezechowej. Jeżeli wymienisz w nim korektor na ten z GDWK 9/80 to uzyskasz w zasadzie GDWK 9/40.
  • #17 31 Gru 2013 20:26
    wkj
    Dokładnie.
  • #18 06 Sty 2014 23:08
    basteek112
    Dobra dorwałem GDWK 9/40 powoli kompletuje resztę mi potrzebną lecz zanim zabrałbym się do dalszych działań za zwrotnice sądzę że bd mógł się wsiąść Gdyż jak zauważyłem niektórzy producenci oraz osoby na własną rękę składające kolumny stosują żarówkę samochodową bądź halogenową (o tej informacji nie znalazłem jaka to jest dokładnie). Przeczytałem sporo wątków o tym i z praktyki wynika że przed Filtrem czyli kondensatorem powinienem zamontować ową żarówkę i z czego zorientowałem się ma to być 12V 21W na załączonym obrazku pokazałem zwrotnice. Niebieski kabel głośnikowy z kropką niebieską robioną w paincie ;D. Oczywiście ta linia z czerwonym paskiem to plus przed kondensatorem filtrującym idzie też zaznaczony czerwony przewód (też niebieskim kolorem ;P) który jest połączony z kablem wchodzącym do kolumny i z czego rozumiem na tym mam zrobić ten "mod".
    Mam nadzieje że wszystko w miarę jasno opisałem :P
    Oraz pytanie do was szanowni koledzy czy to ma sens. gdyż z czego rozumiem żarówka przy nagrzewaniu służy jako opornik by ściszyć wysoko tonowy w ten sposób zabezpieczając go.
    Względem tej metody poprosił bym o jakieś rady (tak czytałem tematy które znajdują się na elektrodzie oraz na innych serwisach)
  • #19 07 Sty 2014 00:12
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie ma potrzeby. Takie zabezpieczenie stosuje się w zestawach estradowych i połestradowych aby zabezpieczyć głośnik wysokotonowty przed spaleniem. Tutaj tego nie potrzeba.
    Co to za metalowy element po prawej stronie zdjęcia?
    Dałbyś radę narysować schemat zwrotnicy? Masz może dostęp do miernika indukcyjności? Przydałby się mi i nie tylko mi, schemat z wartościami elementów.
  • #20 07 Sty 2014 08:57
    basteek112
    Po prawej stronie stronie jest kondensator, ale jakiego typu nie powiem teraz zwrotnicę rozrysuję, spoko, ale dostępu do miernika nie mam na razie (mam zwykły woltomierz, gdyż na razie tylko takiego potrzebowałem). Z kondensatorów spiszę wartości, a co do cewek - no niestety na razie nie pomogę. A czemu tak o to zabezpieczenie pisałem - mam małą córkę, a dzieci na różne pomysły wpadają jak zostają w domu (każdy z nas na ten temat coś wie). :P Ja kiedyś bratu popaliłem wysokotonowe, bawiąc się korektorem wraz z ustawieniami na amplitunerze. Dlatego ja wolałbym to wrzucić, a dużo nie kosztuje.
  • #21 07 Sty 2014 10:07
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ale to jest wprowadzane rezystancji du układu. Nawet bez przesterowania będziesz tracił na żarówce moc.
    To duże metalowe? Czyli to prawda że Tonsil używał olejówek.
  • #22 07 Sty 2014 10:17
    basteek112
    Tak to jest kondensator olejowy, a co do wysoko tonowego rozumiem że nie ma żadnej skutecznej ochrony ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
