TV Full HD ok. 40 cali, jako monitor do PC, do 1500 zł
humanista 29 Gru 2013 17:51 2616 1
  • #1 29 Gru 2013 17:51
    humanista
    Poziom 7  
    TV ma u mnie być tylko i wyłącznie głównym monitorem do komputera (mam jeszcze drugi monitor). Używany będzie do gier (stąd mile widziany niski input lag/response time), do oglądania filmów w ciemnym pomieszczeniu (zawsze jak oglądam, to spuszczam rolety nieprzepuszczające światła), przeglądania internetu i pracy (głównie programowanie).
    Musi mieć około 40 cali, bo tylko na takim dużym ekranie da się pracować przy rozdzielczości 1920x1080, a takiej potrzebuję. Testowałem TV 40 cali i było ok, ale podejrzewam, że 37 cali też będzie w porządku (jednak nie jestem tego pewien, więc wolę 40). Z uwagi na rozdzielczość, częstotliwość odświeżania nie jest jakaś szalenie istotna, bo tak czy siak przyjmie tylko 60hz na wejściu, ale podobno przy oglądaniu filmów te wszystkie dziwne technologie wstawiające klatki pośrednie wyglądają fajnie, więc jak będzie miał te 100hz licząc z tymi klatkami, to się nie obrażę.
    W tej chwili na allegro znalazłem takie modele:
    - Philips 39PFL3008, 40PFL3008, 40PFL3088, 40PFL3188
    - LG 39LN5400, 42LN5400, 37LV470S (ten jest z magazynów, ale podobno stan idealny i pełna gwarancja)
    - Toshiba 39L2333DG, 40L1333DG, 40L1334DG
    - Thomson/TCL (to chyba to samo?) 40FU3253, 39FU3253, 39FU5253, 40FW3323, L39E3003F
    - Sharp LC39LD145, 40LE530
    - Samsung UE40EH5000
    - poza tym są jeszcze nieco mniej rozpoznawalne marki: Grundig 40vle7130; Orion TV39LS139S, TV42FXT906, TV40FBT912; Haier LET39C800HF; Manta LED3901; Funai 39FL753; Blaupunkt 39/208U
    O wielu z tych TV nie znalazłem absolutnie nic, producenci nawet input lag podają tak, że niczego konkretnego wywnioskować z tego nie można, a porządnych recenzji w większości przypadków nie udało mi się znaleźć. Nie chcę kupować kota w worku, ale może ktoś coś więcej wie o tych modelach.
    Najpoważniej rozpatruję LG 42LN5400, bo znalazłem konkretną recenzję, z której wynika, że ma niski input lag, ale kiepsko wygląda w ciemnych pomieszczeniach. No ale za takie pieniądze wszystkiego mieć nie można, a przynajmniej mam pewne info przed zakupem.
    Z góry dzięki za porady.
    1. Jak duże jest pomieszczenie w którym ma być telewizor?
    8m2
    2. Jak daleko siedzimy od ekranu telewizora?
    1,5m jak używam klawiatury/myszy (praca, granie, internet), 3m jak nie używam (filmy)
    3. Ile osób zasiada przed telewizorem?
    jedna
    4. Czy siedzimy na wprost ekranu czy również bokiem do ekranu?
    na wprost
    5. Telewizor ma stać czy ma wisieć?
    może stać, może wisieć, bez różnicy
    6. Jak słońce świeci w pokoju?
    w godzinach rannych prosto w ekran, więc coś radzącego sobie z oknem naprzeciw ekranu byłoby fajne, bo choć mam rolety nieprzepuszczające światła, to nie chcę cały dzień siedzieć w ciemnościach
    7. Jaki masz obecnie telewizor?
    32 cale, firma MIRAI, 1365x768, stary rzęch
    8. Co chcemy aby telewizor posiadał?
    rozdzielczość 1920x1080; niski input lag/response time; niskie zużycie energii, stąd musi być LED
    9. Jaki sygnał będzie podłączony do telewizora?
    żaden
    10. Jakie urządzenia?
    komputer PC
    11. Ile godzin dziennie ma pracować telewizor?
    6-12
    12. Preferujesz matrycę matową czy błyszczącą?
    podobno nie robią już HDTV z matowymi matrycami, bo pogarszają one jakość obrazu, ale jednak, jak już wyżej wspomniałem, chciałbym ekran na którym widać coś, kiedy naprzeciwko niego jest okno
    13. Jaki rodzaj programów oglądasz najczęściej?
    nie oglądam programów telewizyjnych, na komputerze oglądam sporo piłki nożnej, poza tym standardowo najróżniejsze filmy i seriale
    14. Czy zamierzasz serfować po internecie?
    tak
    15. Czy zamierzasz grać w gry - jeśli tak to ile % dziennie?
    tak, 2-4h dziennie
    16. Preferencje co do marki?
    brak
    17. Preferencje co do wielkości?
    37-42 cale
    18. Co Cię denerwuje w telewizorach?
    mają masę funkcji, które absolutnie do niczego nie są mi potrzebne i muszę za nie płacić, choć chcę po prostu duży monitor
    19. Więcej oglądasz wieczorami czy w dzień?
    wieczorami
    20. Do jakiej maksymalnej kwoty planujesz zakup?
    1500zł
    21. Czy telewizor ma mieć 3D - jeśli tak to jakie, pasywne czy aktywne?
    nie, nie ma mieć 3D
  • #2 12 Sty 2014 20:22
    humanista
    Poziom 7  
    Sam sobie odpowiem, choć nadal ostatecznej decyzji nie podjąłem. Kupować TV, o którym nic nie wiem nadal nie zamierzam, a w tych przedziałach cenowych znaleźć jakieś recenzje nie jest łatwo. Ostatecznie ograniczyłem wybór do następujących modeli:
    1. Samsung UE39F5000
    Rewelacyjne recenzje, na amazonie wysokie oceny, jednak trzeba trafić na matrycę Samsunga, co w tym modelu podobno nie jest łatwe (spotkałem się nawet z opinią, że niemożliwe, bo Samsung nie produkuje matryc o takiej przekątnej). Wszystkie recenzje dotyczą matryc Samsunga, więc jak trafi mi się Sharp albo jakaś chińszczyzna, to do niczego mi się te recenzje nie przydadzą.
    2. Samsung UE40EH5000
    Model z 2012 roku, więc starszy niż powyższy, do tego 50hz zamiast 100hz, ale jest szansa na matrycę Samsunga, a cena podobna.
    3. Panasonic TX-L39EM6E
    Dają gwarancję na bad pixele, czego o Samsungach powiedzieć nie można, do tego dostaje się ich matrycę, a seria E6 zbiera świetne recenzje. Problem w tym, że EM6 w teorii powinna różnić się od E6 jedynie brakiem Wifi i innych rzeczy niewpływających na jakość obrazu, ale w praktyce podobno tak nie jest i matryce w tych dwóch seriach się różnią.
    4 LG 42LN54000
    Ten model już opisywałem w pierwszym poście. Szału nie ma, ale wiem co dostaję.
    Strasznie często muszę używać słowa "podobno", bo na stronach producentów pewnych info nie ma, profesjonalnych recenzji jak na lekarstwo, a więc trzeba posiłkować się postami na forach, itp. Gdyby ktoś mógł dodać coś do powyższych informacji albo potwierdzić któreś z tych "podobno", byłbym wdzięczny.
Promocja -20%
Zamknij
tme
