Kolumny Scherzo 350 i Diora WS704 - brakuje wysokich tonów
henson1 30 Gru 2013 16:17 2025 21
  • #1 30 Gru 2013 16:17
    henson1
    Poziom 8  
    posiadam kolumny jak w temacie, oraz wzmacniacz diora ws 704. Wydaje mi się, że kolumny mają za mało wysokich tonów nawet, gdy na wzmacniaczu potencjometr ustawiony jest w pozycji max. Czy można coś z tym zrobić
  • #2 30 Gru 2013 16:43
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Sprawdź czy głośniki wysokotonowe są sprawne. Mimo iż Scherzo mają GDWK to i tak wysokich tonów im nie powinno brakować.
  • #3 30 Gru 2013 22:47
    henson1
    Poziom 8  
    Głośniki są sprawne
  • #4 31 Gru 2013 09:12
    wkj
    henson1 napisał:
    Głośniki są sprawne
    W jaki sposób to stwierdziłeś?
    Do sprawdzenia kolumn zastosuj inny wzmacniacz - pożycz jak nie masz.
    I na odwrót, do twojego wsa podepnij inne kolumny, wtedy będzie wiadomo co jest felerne.
  • #5 31 Gru 2013 10:06
    henson1
    Poziom 8  
    Głośniki GDWK są sprawne gdyż wymieniłem cewki na oryginalne tonsilowskie. Podłączałem także do wzmacniacza pioneer sx 700l, który posiadam i na nim także jest za mało wysokich tonów. A może wzmacniacze obcinają wysokie tony?
  • #6 31 Gru 2013 10:09
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Wątpię.
    Głośniki grają w ogóle? Sprawdź czy zwrotnice są sprawne.
  • #7 31 Gru 2013 10:13
    henson1
    Poziom 8  
    Głośniki grają a zwrotnice są sprawne, sprawdzałem wszystkie luty, oraz połączenia schematem.
  • #8 31 Gru 2013 10:56
    DominTR3B
    Może się starzejesz u człowieka po 30 słabnie czułość na tony >4kHz. (:
  • #9 31 Gru 2013 11:00
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ale zobacz czy elementy zwrotnic są sprawne.
  • #10 31 Gru 2013 11:00
    wkj
    A co to za "oryginalne cewki"? Teraz wszyscy mówią ze oryginalne mają.
  • #11 31 Gru 2013 11:27
    henson1
    Poziom 8  
    oryginalne, bo kupiłem u producenta czyli we Wrześni
  • #12 31 Gru 2013 16:10
    globus1987
    Poziom 29  
    Zmień ten gdwk na inny, może być również tonsilowski.
    Polecam coś pokroju 10/80/19 lub do tych kolumn 10/80/t
    ,bo te które tam są to szmelc, właśnie tam lubiły siadać cewki, pozniej nie grało to tak jak trzeba a wszystko za sprawa sknoconej zwrotnicy przez tonsil. Na początek jednak potrzeba przerobić zwrotnicę.
  • #13 31 Gru 2013 19:30
    wkj
    Podłączałeś pod 704kę inne kolumny?
  • #14 02 Sty 2014 11:11
    MAS3Ł
    Może za mocno skręciłeś te wysokotonowce.
    Czasem pomaga delikatnie poluzować głośniki z tych trzech śrub, które trzymają głośnik do kupy.
  • #15 02 Sty 2014 13:16
    henson1
    Poziom 8  
    We zwrotnicach wymieniłem kondensatory z 1,5 uf na 3,3 uf i jest znaczna poprawa. Pod wzmacniacz ws 704 nie podłączałem innych kolumn, ale kolumny podłączałem pod wzmacniacz pioneer 700L i efekt jest ten sam. Postaram się podłączyć inne kolumny i porównać. Poluzuję śrubki i zobaczymy.
  • #16 02 Sty 2014 16:54
    globus1987
    Poziom 29  
    Śruby nie mają nic do tego, one tak graja. Właśnie dlatego pisałem o zmianach w zwrotnicy,
    to specyficzny tweeter bardzo lichy, który lubi sypnąć piachem, po drugie na zwrotnicy jest zbyt mocno stłumiony. Dlatego zalecałem wymiane, na 10/80/19 dużo lepiej te kolumny grają :) ,
  • #19 03 Sty 2014 13:41
    henson1
    Poziom 8  
    Kupię cewki od głośników gdwk 10/80/19 i zobaczę różnicę. Całych głośników nie będę kupował, gdyż wymiary magnesu i średnica rdzenia cewki jest taka sama. Może to pomoże.
  • #20 03 Sty 2014 20:18
    wkj
    Cewka też ale problem w tym że 10/80/7 ma inny korektor jak 10/80/19
  • #21 04 Sty 2014 09:42
    henson1
    Poziom 8  
    A może wymieniłbym cewkę o większej indukcyjności, bo cewka obcina wysokie tony a kondensator niskie.
  • #22 04 Sty 2014 15:19
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kolego nie kombinuj ze zwrotnicą, bo ja należy zaprojektować a nie zmieniać jej elementy na pałę.
Promocja -20%
Zamknij
tme
