MF 255 - Pompa hydrauliczna podnośnika
wytrych121 30 Gru 2013 18:14
  • #1 30 Gru 2013 18:14
    wytrych121
    Witam, proszę o podpowiedź jak się dobrać do pompy podnośnika, żeby ją wymienić.
    #2 30 Gru 2013 19:51
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    A co masz już zrobione? I co się dzieje? Pompa jest mocowana na kołkach (boki skrzyni) W sumie są dwie możliwości. W jednej wyciągniesz pompę po podniesieniu podnośnika i odkręceniu kołków. W drugiej musisz rozjechać ciągnik. Przynajmniej 5 cm.
  • #3 31 Gru 2013 08:19
    wytrych121
    Nic nie mam zrobione, klient przyprowadził ciągnik, wymień mi pompę powiada i tyle. Nie wnikałem w szczegóły. Mówi, że od nowości nie wymieniana. Chyba dostał dopłaty i nie ma co z kasą zrobić. Z tym rozjechaniem to chyba coś za mało 5 cm, bo to co mi nowego przywiózł to na zdjęciu. Coś mi nie pasuje w twej podpowiedzi. Z tego co wiem to pompa siedzi w tylnym moście w jego przedniej części.
    #4 31 Gru 2013 10:43
    mtracz
    Poziom 29  
    Podpowiedź dobra, kolega wie co mówi. Na czymś te zęby w końcu zjadł. :-)
    Jeśli ciągnik ma zależny WOM, pompę wyjmiesz bez rozjeżdżania. Natomiast jeśli WOM jest niezależny to trzeba rozjechać minimum na 5 centymetrów, więcej nie potrzeba.
    #5 31 Gru 2013 16:27
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    Może źle napisałem w obydwu przypadkach trzeba ściągnąć podnośnik.
    #6 31 Gru 2013 17:31
    Grzesiek1098
    Witam. W MF 255 pompa wychodzi do góry, nie musisz rozjeżdżać ciągnika, ściągasz plecak, rozpinasz wałek napędu mechanizmu różnicowego, wyciągasz wałek WOM (musisz go wybić), odkręcasz kołki z boku skrzyni. To tak pokrótce, bo dawno tego nie robiłem ale jak masz trochę pojęcia to ogarniesz to w 2 góra 3 godzinki.
  • #7 02 Sty 2014 07:16
    wytrych121
    Dzięki Panowie za wyczerpujące odpowiedzi. Naprawiałem już kilka ciągników i zawsze metodą po kolei, czy trzeba czy nie trzeba odkręcać ( z pozytywnym skutkiem oczywiście). Wolę zapytać, żeby się niepotrzebnie naszarpać i klienta na dodatkowe koszty naciągać. Poza tym nie mam wózka do rozjeżdżania (zawsze przy takich naprawach pożyczanie, czego nie lubię). Zakup nie bardzo opłacalny, bo jak się trafi jeden ciągnik do rozjechania na dwa lata, to wszystko. Zabieram się do pracy. Życzę Dobrego Roku. :D
  • #8 02 Sty 2014 09:07
    LoLek85
    Wózek można wykonać w swoim zakresie, nie jest to duży koszt.
  • #9 08 Sty 2014 20:40
    wytrych121
    Wszystko w/g wskazówek. Temat do zamknięcia.
