Ambilght .Jak to bedzie wygladalo?
maciek3323 31 Gru 2013 14:41 1533 14
  • #1 31 Gru 2013 14:41
    maciek3323
    Poziom 5  
    Witam, mam problem, a mianowicie zamierzam kupic TV Philips 42PFL5008H/12 ktory moim zdaniem jest swietnym TV (prosilbym rowniez o wasze opinie) chociazby dlatego ze posiada ambilight. No i o niego mi wlasnie chodzi bo mam srednie warunki poniewaz telewizor bedzie stal lub wisial we wnece i po obu stronach bedzie mial wolnego ok. 11cm i nie wiem czy ten ambilight da wtedy jakis efekt :/. I jeszcze jedno pytanko czy w gniezdzie IC+ bedzie dziala biala karta OrangeTV. Z gory dziekuje za pomoc :)
  • #2 31 Gru 2013 16:38
    Mariano11
    Ambilight będzie dobrze wyglądał :) 11 cm w zupełności wystarczy, a efekt będzie równie dobry.
  • #3 31 Gru 2013 17:07
    psilos1
    Poziom 29  
    Ten tv robią na Węgrzech
    Ambilight to świetna rzecz.
  • #4 31 Gru 2013 18:16
    maciek3323
    Poziom 5  
    A jaka powinna byc odleglosc od sciany przy 11cm po bokach?
  • #5 31 Gru 2013 18:42
    psilos1
    Poziom 29  
    Jak najwieksza-czym dalej tym lepiej"rozchodzi sie"światło,ale nawet powieszony na ścianie (kilka cm)wyglada dobrze
    foghe napisał:
    To nauczymy cie na forum.
    Nie ośmieszaj się...A zapewne telewizora o którym mowa w temacie(jeżeli pamiętasz) nie widziałeś nawet na oczy
  • #7 31 Gru 2013 18:53
    psilos1
    Poziom 29  
    foghe napisał:
    A następnym razem nie mędrkuj ze starszymi.
    Dziadek koniec z tym spamowaniem,
    Philips może i jest produkowany z chińskich podzespołów (jak wszystko wokół)ale według innych standartów.
  • #8 31 Gru 2013 19:07
    2350179
    Usunięty  
  • #9 31 Gru 2013 19:08
    maciek3323
    Poziom 5  
    Ale teraz tak ostatecznie jakie powinny byc optymalne odleglosci po bokach i od sciany. Tylko nie chce odpowiedzi w stylu "jak najwieksza" czy tam "jak najmniejsza" tylko wole odpowiedzi w cm. :)
  • #10 31 Gru 2013 19:12
    2350179
    Usunięty  
  • #13 01 Sty 2014 10:01
    maciek3323
    Poziom 5  
    A czy przy 35-36cm po bokach ambilight rozblysnie pelnym blaskiem? I
  • #14 01 Sty 2014 16:32
    192.169.0.1
    Tak, oczywiście, Rozbłyśnie dając całkiem ciekawy efekt.
    Powinno też by widocznie zanikanie tego światła (malejące światło w dalszej odległości).
  • #15 01 Sty 2014 19:09
    maciek3323
    Poziom 5  
    Czyli przy takich odleglosciach bedzie widoczne to zanikanie, tak?
    Aha no i jeszcze czy będzie w wejsciu IC+ dziala biala karta orange tv viacess ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
