Citroen Jumper 2008 BSI - nie działa sygnalizacja kontrolek - schemat
paraklin 31 Gru 2013 16:52 3675 12
  • #1 31 Gru 2013 16:52
    paraklin
    Witam wszystkich.
    Proszę o pomoc lub sugestię.
    Poszukuje schematu BSI jumper boxer 2006>
    Po przekręceniu kluczyka nie pali się kontrolka oleju, ładowania i immo .
    poziom paliwa też zero.
    Sinik kreci jak trzeba,oczywiscie nie zapala błędy w silniku to u1700?? brak komunikacji z sterownikiem skrzyni..?? (CDIf2).
    w ABS i Poduszcze podobnie U1700.. BSI milczy( brak komunikacji)
    Masy sprawdzone koło lampy wiązka również
    Dodam tylko że nie działa też centralny, kierunki awaryjne itp.
    Czy BSI umarło czy też ktoś może ma schemat lub opis pinów BSI ...???
    Może jest jakaś inna przyczyna proszę o pomoc
  • #2 31 Gru 2013 21:52
    janusz2008
    Poziom 33  
    Objawy wskazują na usterkę Bsi, trzeba sprawdzić wieloma sposobami Bsi. Tester pp-2000, oscyloskop i schematy. Nie ma tylko jednej mozliwości.
  • #3 01 Sty 2014 11:45
    paraklin
    Też mi się tak wydaje.. Tylko po cichu licze że brakuje gdzieś jakieś masy albo zasilania..
    Jutro spróbuje go przetestować lexią lub autocom.
    Najgorszę że niemam rozpiski pinów w BSI i nie wiem który jest zasilający który masa.
  • #4 01 Sty 2014 13:16
    tomasz0703
    Podaj dokładne dane auta rok pojemnosc jaki silnik (najlepiej kod silnika ) to ci dam schemat bsi ,wiesz jaikiej firmy masz te bsi ? Jak coś to masz do mnie niedaleko może bedę miał takie bsi , ale stawiam na wiązkę bo tam lubią gnić kabelki .
  • #5 20 Sty 2014 22:37
    Remi80
    Rozbierz plastiki na stopniu kierowcy,o ile dobrze pamiętam jest tam złącze które lubi korodować....
  • #7 26 Lut 2014 11:58
    bigozz
    kolego jeśli można prosić o schemat wyjść z BSI takiego citroena to bardzo poproszę. karolewski.pawel(malpa)gmail.com
  • #8 26 Lut 2014 15:55
    Tusznio
    Proszę kolego schemat o który prosiłeś, schemat centralnego zamka:
  • #9 07 Gru 2014 20:41
    wyszy
    witam mam taki sam propblem jak kolega co pisał pierwszy , po przekreceniu stacyjki swieci tylko kontrolka silnika i wspomagania masy pod lampa wyczyszczone co dalej robic
  • #10 07 Gru 2014 21:59
    tomasz0703
    Schematy w dłoń i sprawdzanie zasilań na 100 gdzieś kabel zzieleniał (miedz w tym aucie jest z importu z chin chyba )Jak sobie nie poradzisz to do mnie nie masz daleko odpalę ci te auto.
  • #11 08 Gru 2014 07:10
    wyszy
    a masz moze taki schemat i podaj namiar na siebie
  • #12 18 Sty 2015 14:24
    jaro850T5
    Poziom 7  
    Również mam problem ze swoim Jumperem. Co gorsze samochód jeździł dobrze do samego końca (popsuła się skrzynia biegów). Auto stało nie odpalane 2 miesiące czekając na drugą skrzynię biegów, i po tym czasie przestało palić. W sterowniku silnika jest błąd komunikacji z BSI, sterownik ABS również nie ma komunikacji z BSI.
    Błąd to U1700. Czy ma ktoś pomysł co mogło się stać?
    Jumper 2.2HDI 2007 rok.
    Jaro850T5
  • #13 27 Cze 2015 22:35
    fazlej
    Poziom 4  
    mam problem z skrzynką bezpieczników w kabinie BSI ma ktoś schemat Boxer 2007 r z góry dziękuję ,,
 Szukaj w ofercie
Zamknij
