Altus 110 - zmiana głośnika GDWT 9/80 a konieczność poprawy zwrotnicy
Siwy96pl 05 Sty 2014 11:55 993 3
  • #1 05 Sty 2014 11:55
    Siwy96pl
    Poziom 6  
    Witam ; )
    Obecnie w moich ,,Altusach" znajdują sie soprany 9/80
    Więc czy jak bym wsadził 9/100 fp bez zmiany zwrotnic to nie bedzie zadnego problemu ?
    i czy bedzie miało to sens ?
  • #2 05 Sty 2014 14:22
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Generalnie GDWT 9/80 nie są szczytem jakości, 9/100 też nie ale, ale są zdecydowanie lepsze. Ten drugi ma nieco inny przebieg pasma i impedancji, więc po włożeniu go trzeba by ściągnąć charakterystykę i ewentualnie dokonać drobnych poprawek.
  • #3 05 Sty 2014 15:29
    Siwy96pl
    Poziom 6  
    Tak tylko czy nie ma to jakieś sprzeczności z zwrotnicą od 110 ?
  • #4 05 Sty 2014 16:50
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ona projektowana była pod GDWT 9/40 i z nim współpracuje najlepiej, ale nie ukrywajmy że to nie jest dobry głośnik. Nie wiem jak to będzie współgrało z GDWT 9/100, bo jak mówiłem ma inny przebieg impedancji i częstotliwość cięcia przy tych samych elementach filtru, może wypaść przy innej częstotliwości. Dla tego niewielkie zmiany w zwrotnicy mogą być wymagane.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
