Meec odśnieżarka - Opinia
waljo 07 Sty 2014 10:29
  • #1 07 Sty 2014 10:29
    waljo
    Witam, mam zamiar kupić odśnieżarką jak na zdjęciu z Marketu Jula. Proszę o jakieś opinie, może ktoś taką ma i udało mu się nią już coś odśnieżyć. Wiem, że zimy brak ale zawsze trzeba liczyć, że kiedyś może nadejść. Do ewentualnego odśnieżenia kilkadziesiąt metrów podjazdu do garażu. Meec odśnieżarka - Opinia
  • #2 07 Sty 2014 12:24
    Tomekk06
    Typowy chinol z marketu za tą cenę (599zł) nie oczekuj cudów.
  • #3 08 Sty 2014 19:06
    waljo
    A takie coś. Coś może Koledzy coś o tym więcej wiedzą. Meec odśnieżarka - Opinia
    Silnik 4-suwowy 5,5 KM. Typ Silnika LC1P65FA. Wiem, że chińszczyzna ale spójrzmy na Chiny też pozytywnie.
    #4 08 Sty 2014 19:33
    2056504
    Usunięty  
  • #5 08 Sty 2014 19:35
    waljo
    Tak sądzę, że wkrótce nas "odwiedzi" to co jest teraz w USA. Też mnie podbudował ten czterosuw. Z opisu silnika to jest on podobny chyba do silnika Brigsa, który mam przy kosiarce do trawy jest bardzo podobny.
  • #6 08 Sty 2014 19:37
    2056504
    Usunięty  
  • #7 08 Sty 2014 19:40
    waljo
    To żółte jest z metalu zero plastiku. Lekko radziecka budowa całej maszyny ale może to dobrze.
    #8 08 Sty 2014 19:40
    peter855
    kolego miałem tego żółtka , przez 2 dni. oddałem na gwarancji, rozkręciła się. zółtki nie miały siły w rękach.
  • #9 08 Sty 2014 19:41
    waljo
    Co to znaczy rozkręciła się.
  • #10 08 Sty 2014 19:43
    2056504
    Usunięty  
  • #11 08 Sty 2014 19:44
    peter855
    Układ przeniesienia napędu się rozsypał. Nie dało się tego poskładać do kupy.
  • #12 08 Sty 2014 19:46
    2056504
    Usunięty  
  • #13 08 Sty 2014 19:48
    waljo
    Może nie było wewnątrz smaru bo takie rzeczy też widziałem. Jak z silnikiem?. Jak pisałem odśnieżania jest nie dużo kilkanaście metrów podjazdu od bramy do garażu. Wnerwia mnie już machanie łopatą. Ale jej się nie pozbywam :D .
  • #14 08 Sty 2014 19:50
    2056504
    Usunięty  
  • #15 08 Sty 2014 20:12
    waljo
    Szczęście rzecz ważna, mam kilka skośnookich urządzeń ogrodniczych i na razie się trzymają. Zauważyłem że są one podróbkami znanych firm i maja inne np proporcje mieszanek oleju i benzyny. Znajomi mieszają mieszankę w proporcjach takich jak podaje oryginalny producent i tu robi się problem. Zatarcia wałów itp. Trzymam się ściśle zaleceń jak w instrukcji i na razie sprzęty się kręcą. Wiadomo, że wykonanie urządzeń jest z gorszych materiałów i trzeba brać to pod uwagę. Tak myslę, że są to sprzęty dla złotych rączek bo najpierw trzeba sprawdzić czy wszędzie gdzie ma być jest smar lub olei coś dokręcić, coś poprawić i pewnie to będzie działać. Trzeba tez myślę wziąć pod uwagę obciążalność na pewno trzeba się spodziewać, że będzie ona mniejsza niż w oryginale. Chociaż koleś miał piłę łańcuchową znanej marki i się rozleciała po kilku dniach. Na częściach nie było nigdzie napisane Made in Germany.
  • #16 08 Sty 2014 20:18
    2056504
    Usunięty  
  • #17 08 Sty 2014 20:25
    vodiczka
    Jeżeli dosłownie kilkanaście metrów to pomyśl o napędzie elektrycznym np. NAC YT6601-02 2000W lub Itamati SF7L502 1800W
  • #18 08 Sty 2014 20:46
    waljo
    OK, nie rozwodzimy się dalej, zamówiłem żółty dosłownie i w przenośni sprzęt i czekamy na zimę o wynikach pracy dam znać. Pozdrawiam wszystkich.
  • #19 17 Sty 2014 17:39
    waljo
    Witam, maszyna przyszła po złożeniu jej w całość co zajęło trzy godziny, uruchomiłem silnik i wydaje się, że wszystko działa. jedyne co zauważyłem to niezbyt fartowne przeniesienie napędu z silnika na wirnik zbierający śnieg. Napęd jest przenoszony paskiem klinowym z wału silnika na wirnik. Rozłączenie napędu jest realizowane poprzez napinacz paska, który linką jest połączony z rączką, którą się kieruję całą maszyną. Po zwolnieniu napinacza wirnik zbierający powinien stanąć ale jest tylko zwalniany i można go ręką zatrzymać. Na wstępie musiałem nieco zmienić napinacz paska bo okazało się, że po załączeniu napędu, pasek trze o napinacz i w momencie wycierał się na pył. Podejrzewam, że po kilku godzinach pracy z paska zostałby tylko strzęp. Po poprawieniu, pasek już nie trze ale za to w stanie LUZ trze o obudowę jeszcze coś z tym trzeba będzie zrobić. Myślę, że załączenie napędu na stałe będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. Poza tym maszyna jest solidna, gruba blacha obudowy, rama metalowa, pompowane koła, całość waży prawie 40 kilo. Silnik ładnie odpalił i ładnie równo pracuje. Silnik to LONCIN G160F stosowany również w maszynach firmy NAC . Olej zalany i benzyna, czekam na śnieg. Tu gdzie mieszkam nie ma ani grama.
  • #20 30 Sty 2014 00:11
    rates
    Poziom 7  
    Odśnieżarka 163 cm 535 mm - Jula Opinia RYNNA OBROTOWA ZAMARZA I NIE DAJE SIĘ OBRACAĆ. Poza tym fajny sprzęt. Czy jest jakiś sposób (smar lub płyn który by zapobiegał zamarzaniu rynienki do wyrzutu śniegu przy odśnieżarce spalinowej.)
    RYNIENNKA OBROTOWA W ODŚNIEŻARCE ZAMARZA I NIE DAJE SIĘ OBRACAĆ. CZYM POSMAROWAĆ ,ABY NIE PRZYMARZAŁA?
  • #21 30 Sty 2014 19:02
    waljo
    Witam przy tej mojej podczas składania zauważyłem, że były za cienkie takie podkładki dystansowe mocujące komin do wyrzutnika. Po skręceniu wszystkiego w całość okazało się, że komin się nie obraca bo wszystko za ciasno chodzi. Rozkręciłem wszystko jeszcze raz dołożyłem po cienkiej podkładce na każdy z czterech mocowań i jest git ma to troszeczkę większy luz ale za to obraca się lekko i śnieg nie przeszkadza. Posmarowałem to wszystko też smarem zawsze to może pomóc. Spróbuj to tego zajrzeć nie jest to skomplikowane.
    Co do mojej maszyny to spadło trochę śniegu i mogłem ją wypróbować. Silnik póki co działa bez zarzutu pali od pierwszego zaciągu nawet przy minus 10 st. Zmodernizowany napęd zabieraka śniegu też działa bez zarzutu. Problem wystąpił podczas odśnieżania podwórza. Ponieważ w większości jest ono trawiaste więc podczas odśnieżania cała maszyna nurkowała w trawę z powodu plastikowych prowadnic zamocowanych na spodzie osłony zabieraka. Są one skierowane w dół aby przesuwać się po gruncie. Pewnie na kostce się to sprawdza ale na miękkim podłożu jest słabo. Aby to zniwelować postanowiłem zastąpić je metalową rurką do której przyspawałem takie krótkie płozy aby całość się ślizgała po odśnieżonym podłożu. Powstało coś w rodzaju sanek odśnieżanie jest OK całość nie zapada się w trawę rurka powoduje podnoszenie śniegu do zabieraka. Wbrew pozorom nie trzeba wkładać w pracę wiele siły ogólnie jest bardzo dobrze. Przy większych zaspach też idzie dobrze trzeba tylko pracować na większych obrotach aby szybciej wyrzucało śnieg. Myślę, że za takie małe pieniądze sprzęt póki co jest OK. Pracuje się zupełnie podobnie jak kosiarką do trawy.
  • #22 30 Sty 2014 19:49
    rates
    Poziom 7  
    U nas jedynym problemem jest przymarzanie komina. Trzeba go co chwilę podgrzewać dmuchawą gdyż gromadzi się na kole obrotowym lód i nie można go obracać. Jak nie jest przymarznięty to obraca się lekko.
  • #23 30 Sty 2014 21:26
    waljo
    Jak pisałem obejrzyj to na spokojnie myślę, że chodzi o jakieś luzy, gdzieś są za małe powinien pomóc gęsty smar.
  • #24 22 Lis 2014 17:31
    mipel
    Korzystam z odśnieżarki Snapper (np. ibopl.pl/shop-odsniezarki-snapper/1/292/), która w poprzednich sezonach świetnie się sprawdzała, co prawda śnieg jeszcze do mnie nie dotarł, ale dziś zrobiłem próbny rozruch i wygląda, że ma się świetnie po letniej przerwie.
