Jak podłączyć kulmuny do wzmacniacza.
marcin11033 07 Sty 2014 19:30 1917 6
  • #1 07 Sty 2014 19:30
    marcin11033
    Poziom 5  
    Witam! Może od początku zaczne od tego że jestem totalnym laikiem w kwestii nagłosnienia itd. Moje pytanie jak podłączyć prawidłowo kolumny do wzmacniacza.
    Kolumny to MB Quart Cantaro 200 8 ohmowe( mało znany moim zdaniem model).
    Wzmacniacz to Technics SU-VZ320
    Gdy dostałem ten zestaw podłączyłem go na szybko i słuchałem. Ostatnio zwróciłem uwagę że gdy wyłącze kanał A pozostawiając B włączony nic sie nie zmienia gdy robię to na odwrót to teżnie ma różnicy. Oczywiście gdy wyłącze A i B nie slychac nic na kolumnach. Ale gdy są oba włączone nie ma różnicy. A gdy zmienie balans na lewo albo prawo to działa normalnie. Jak podłączyć kulmuny do wzmacniacza. Jak podłączyć kulmuny do wzmacniacza.
    Kolumny podłączone są następująco:
    Lewa do "Left A i B"
    A prawa do "Right A i B"
    Może tak ma być a może coś pokręciłem. Wiem że kable nie takie same słabe itd...
    #2 07 Sty 2014 19:50
    Maciek051996
    Ile masz podłączonych kolumn do tego wzmacniacza?
  • #3 07 Sty 2014 20:03
    marcin11033
    Poziom 5  
    Mam podłączone 2 kolumny.
    #4 07 Sty 2014 20:18
    Maciek051996
    No to powiedz mi w jakim celu masz poprowadzone 4 żyły do jednej kolumny skoro jej zaciski są zmostkowane?
    Masz napisane że wzmacniacz może pracować przy zmostkowanych kanałach A i B
    (A or B)4~16 Ohm
    (A and B) 8~16 Ohm - tu są zmostkowane kanały A i B.
    Przy wzmacniaczu łączysz ze sobą kanały A i B
    I do nich podłączasz kolumny zwykłym przewodem 2 żyłowym
  • #5 07 Sty 2014 20:34
    marcin11033
    Poziom 5  
    Sory za zamieszanie. Już wiem. Mam je połączyc na zasadzie bi wiringu. Sprawa rozwiązana dziekuje za pomoc.
    #6 07 Sty 2014 20:49
    m.tosiek
    Witam, ja na twoim miejscu wyciągnął bym zworki w kolumnach ( te blaszki między górnymi a dolnymi zaciskami) , a resztę zostawił bym tak jak jest podłączone aktualnie .
  • #7 07 Sty 2014 20:51
    marcin11033
    Poziom 5  
    Dzięki! Teraz widzę różnicę. Teraz jest chyba tak ajk byćpowinno. Na A mam tylko niskotonowe a na B mam niskotonowe i chyba srednio.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
