ZG30C201 - czy warto odbudować te kolumny ?
Lucaspog 08 Sty 2014 08:56 2640 10
  • #1 08 Sty 2014 08:56
    Lucaspog
    Witam zabrałem od rodziny kolumny Unitra Tonsil ZG30C201, trochę przerobione bo wstawiony średniotonowy i tubka. Kolumny mają tylko po jednym głośniku niskotonowym więc dwa jeszcze trzeba dokupić. Ale przed zamawianiem głośników postanowiłem sprawdzić jak to gra. Złożyłem jedną kolumnę podpiąłem jeden głośnik a drugi zblokowałem łącząc piny. Robiłem odsłuch też bez blokowania drugiego głośnika i jestem zawiedziony. Zestaw ten grał pod Unitra WS304S ja dysponuję tylko Philipsem FW-C80 ale i tak zagrało to lepiej niż pod unitrą. Bass był strasznie płytki jak by pukał w karton. To malutkie kolumienki Philipsa FWB C80 grają potężnym basem w porównaniu do tego ZG.
    Pytanie do was co jest nie tak ? Czy te głośniki to jakaś podróba i zainwestować w nowe a te co są zostawić na membranę bierną ? Czy problemem jest to że są to GDN 20/40 a powinny być GDN 20/30.
    Wstawiam zdjęcia tego zestawu.
    ZG30C201 - czy warto odbudować te kolumny ? ZG30C201 - czy warto odbudować te kolumny ? ZG30C201 - czy warto odbudować te kolumny ? ZG30C201 - czy warto odbudować te kolumny ?
  • #2 08 Sty 2014 17:18
    goraj krzysztof
    Orginalnie był tam jeden GDN20/30,a drugi to membrana bierna(kosz z membrana bez magnesu) Słyszalem jedna sztuke(wymienialem zawieszenia) i bas był bardzo mocny i głęboki :-)
  • #3 08 Sty 2014 18:57
    Lucaspog
    To problem zaniku niskich tonów jest głośnik GDN 20/40 czy to że nie są to oryginały ? Na jakie wyglądają na oryginał czy nie. Bo jak podróba to zainwestuje w oryginał.
  • #4 08 Sty 2014 19:01
    RFTiTONSIL
    Według mnie to podróba proszę porównać pieczątkę na magnesie.
  • #5 08 Sty 2014 21:18
    Lucaspog
    No dobra to trzeba kupić jakieś dwa oryginały. Warto kupować regenerowane przez emifon z allegro ? Czy to też jakieś podróby ?
  • #6 08 Sty 2014 22:01
    elektronik89
    te głośniki emifona nie wyglądają na regenerowane na częściach oryginalnych, więc na pewno nie będą grały jak oryginalne. Możesz wysłać głośniki na regenerację do Tonsila, ale to trochę kosztuje (sprawdź na tonsilproducent.pl => regeneracja)
  • #7 08 Sty 2014 22:15
    RFTiTONSIL
    Nie wiem dokładnie ale według mnie to są oryginały prawdopodobnie starszego typu gdzie jest logo Unitry. Patrzałeś na GDN 20/40? bo znalazłem u nich w ofercie GDN 20/30 czyli idealnie pasujące do tego zestawu za 80 zł para.
    Lecz aby odbudować te kolumny w 100% trzeba mieć Membranę Bierną(kosz z membraną bez magnesu),Przełącznik teraz w jego miejsce jest wstawiony wysokotonowy.W miejsce średniotonowego prawdopodobnie była kopułka GDWK 9/40 teraz nie produkowana trzeba będzie kupić używaną. Zdjęcie oryginalnych kolumn.
  • #8 08 Sty 2014 23:34
    goraj krzysztof
    Najlepsze były by GDN20/30,20/40 podobno są mniej udane.Dobrze by było je kupić do regeneracji i samemu zrobic na orginalnych piankach.Jako membrana bierna moze od biedy robic nie podłączony głośnik.
  • #9 12 Sty 2014 21:30
    Lucaspog
    Odpaliłem te kolumny :) Kupiłem GDN 20/30 od emifona, ale zregenerowany na membranie od 20/40.
    Głośniki graja bo te co były to jakaś masakra użyłem ich jako membrana bierna. Dałem gąbkę grubość 2cm na tylne ścianki, na początku byłem zawiedziony ale po paru godzinach grania zaczęły dawać coraz większy bas. Teraz jest już zadowalająco. Napędzam to wieżą Philips FW-C80 nie jest za słaba ? Mam jeszcze Unitrę WS 304S była by lepsza ? (jedna końcówka chyba w nim padła bo harczy.)
    Trzeba coś robić z zwrotnicą ? GDNy mają 4ohm a oryginalnie były 8ohm.
    Fotka telefonem.
  • #10 13 Sty 2014 20:37
    Marshal666
    Problem z basem może być spowodowany przez to że głośniki są 4ohm a powinny być 8ohm. Musiał byś przerabiać zwrotnicę aby pasowała pod 4ohm.
  • #11 14 Sty 2014 08:39
    Lucaspog
    Który wzmacniacz będzie lepszy ?
    Obecny Philips FW-C80 który mi nie pasuje do salonu czy naprawiać WS304S
Promocja -20%
Zamknij
tme
