Case na mikser Ross System
pawel13t 09 Sty 2014 19:00 9024 15
  • Case na mikser Ross System
    Chciałbym zaprezentować case. Potrzeba zrodziła się wraz z chwilę kupna miksera Ross system 8x2. Mikser nie miał boczków gdyż wcześniej były przykręcone szyny i spoczywał w racku.
    Zacząłem od zaplanowania rozmiaru, w sumie to dążyłem do tego aby wymiary dolnej płyty były takie same jak racka, również diy.
    Później to już tylko mierzenie i wycinanie. Zacząłem oczywiście od dolnej części:
    Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System
    Następnie oczywiście składanie. Zdjęcia po złożeniu:
    Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System
    Dolna część poszła w odstawkę, zabrałem się za pokrywą, pocięte elementy:
    Niestety nie mam zdjęć ze złożoną pokrywą.
    W między czasie dorobiłem mocowanie dla miksera, kupiłem metr kątownika stalowego 3mm 5 na 5 cm, jeden bok musiałem przyciąć i tu uwaga piłką ręczną, to był myślę największy wysiłek.
    Dalszym etapem było szpachlowanie wszystkiego, od początku w zamierzeniu case miało był polakierowane lakierem strukturalnym więc wszystkie powierzchnie musiały być gładkie i proste, kilka dni zeszła zanim doszedłem do dobrego efektu.
    Jak prawie zakończyłem szpachlowanie odnalazłem materiał obiciowy do kolumn, który został mi, gdy kiedyś robiłem 2 subwoofery aktywne.
    Tak więc padła decyzja na użycie materiału.
    Efekt końcowy prezentuje się następująco:
    Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System Case na mikser Ross System
    Na żywo wygląda to znacznie lepiej. Wnętrze zostało polakierowane na czarny mat.
    Jako materiał użyłem sklejki 18mm.
    Case jest bardzo solidne, co przy sklejce 18mm nie dziwi.
    Koszta:
    - narożniki 10zł za 8szt,
    -klej budapren 5zł,
    -kątownik 5zł.
    Łączny koszt to 20zł, resztę miałem.
    Jedyna wada to waga, rozważam zmianę mocowanie miksera ze stalowego na aluminiowe bo same kątowniki trochę ważą.
    Z miksera jak i z case jestem bardzo zadowolony:)
    Łączny czas to około 2 tygodnie w wolnych chwilach.
    Za niedługo zaprezentuję również budżetową wersję racka która powstaje;)
    Pozdrawiam i czekam na komentarze.
    Fajne!
  • #2 09 Sty 2014 20:17
    Shining Diamond
    A gdzie są zapięcia, jakieś klamry do pokrywy ?
  • #4 09 Sty 2014 22:40
    Qelan
    Ciekawa konstrukcja i na pewno spełnia swoją funkcję. Po zamontowaniu zapięć, przemyśl podniesienie tylnej części miksera, oraz montaż uchwytu który umożliwiałby noszenie jak walizkę. Ogólnie co ma na celu "zanurzenie" urządzenia w podstawie? Moim skromnym zdaniem nie wygląda to zbyt estetycznie.
  • #5 09 Sty 2014 23:33
    Urgon
    Poziom 36  
    AVE...
    Trza było wyciąć boczki i złożyć to tak, jak się takie rzeczy składa. Teraz toto wygląda, za przeproszeniem, trochę tandetnie, jakby robione "na od... się". Mnie się nie podoba...
  • #7 11 Sty 2014 14:27
    landryna199
    Case jest po to aby chronić urządzenie, wiec moim zdaniem im mniej widać tym lepiej. Jeśli używa się wygodnie, i jest solidnie wykonane to jak najbardziej jest w moim guście. Podoba mi się. Zastanawiam się tylko o jedno. Mikser jest przykręcony do tych kątowników a one do case. Tzn że twój mikser musi mieć jakiś gwint z boku obudowy albo coś? Możesz to bardziej opisać?
  • #9 19 Sty 2014 23:55
    398216
    Usunięty  
  • #10 28 Sty 2014 13:33
    SCALAK-1989
    Czy mógłby kolega podać wymiary poszczególnych elementów-zaoszczędzi to troszkę pracy ;-)
  • #12 28 Sty 2014 18:09
    SCALAK-1989
    "Dlaczego nazywasz to case'em zamiast po ludzku obudową?"
    Jest to fachowe określenie skrzyń transportowych sprzętu estradowego
  • #13 28 Sty 2014 18:34
    398216
    Usunięty  
  • #14 28 Sty 2014 19:12
    Freddy
    dj-MatyAS napisał:
    Obudową przeciwpancerną w dodatku.
    ... ale z narożnikami, a nie cornerami :) :lol:
    P.S. co to jest -klej budapren 5zł, , jakiś specjalny ?
  • #15 28 Sty 2014 19:31
    398216
    Usunięty  
  • #16 29 Sty 2014 09:37
    pawel13t
    SCALAK-1989 jeśli chodzi o wymiary to szerokość miksera z szynami to standardowe 19". Resztę wymiarów muszę pomierzyć.
    Z tym klejem to w sumie moja pomyłka w pisaniu.
    dj-MatyAS jeśli chodzi o wykorzystanie sklejki 18mm to zastosowałem taką gdyż dostałem kilka płyt właśnie takiej sklejki i chciałem ją wykorzystać. Nie jest tak źle z wagą całości.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
