nagłośnienie busa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> CarAudio Generally -> nagłośnienie busa
Author
Message
szaja
Post#1 Post from the author of the topic 28 Mar 2005 19:38
nagłośnienie busa
Powiem krótko. Chcę nagłośnić swoje miejsce pracy - Peugeot boxer kabina 3 os. Moje preferencje : Radio z mp3- jaz zdążyłem się zorientować to najlepiej Alpine lub Clarion'a; głośniki - Hertz. Muszę też zrobic panele drzwiowe bo miejsca oryginalne (pod deską rozdz.) są krótko mówiąc do bani. No i wygłuszyć co się da. A zielony jestem jak trawa na wiosnę. Pomóżcie dobrać odpowiednie komponenty / kable, schematy itp/ Wielkie dzięki za wszystko.
PS. Marzy mi się oddzielenie panelu od radia . Czy podołam?
Back to top
Błażej
Post#2 28 Mar 2005 19:54helpful post - solution
nagłośnienie busa
Wszystko zależy jakie masz doświadczenie w pracach elektrycznych i modelarskich.
Jaką masz tapicerkę na drzwiach (bo zdaje sie ze zmienili ją jakis czas temu).
Czy masz już oryginalne miejsce na głośniki w drzwiach?
Jeśli nie to najprostsze panele zrobisz z pierścieni z mdfu odpowiedniej grubości obijając je ładnie materiałem. Za głośnikiem musisz wyciąć dziurę w tapicerce aby głośnik miał czym "oddychać" w czasie pracy. Część drzwi za głośnikiem dobrze byłoby delikatnie wygłuszyć matą bitumiczną. Tapicerki drzwi uspokoić podklejając gąbką (tylko samochodową - taka z matraca się nie nadaje! chłonie wodę i o korozję bardzo łatwo). Kable do głośników jakieś firmowe, miedziane. 1,5 mm kwadrat do głośników zasilanych z radia wystarczy. wysokotonówki na słupki lub górę deski rozdzielczej w rogach auta. Wszystko przez zwrotnice (są w komplecie z głośnikami). Musisz dokładnie prześledzić instrukcję by się nie pomylić. Zwracaj szczególną uwagę na polaryzacje głośników (+ do + i - do -). Podłączenie radia to formalność: kostka w kostkę. Uwagę zwróć jedynie na położenie plusa stałego i załączanego po stacyjce (w niektórych autach są zamienione). Jeśli to nowe auto i ma szynę can to radzę zastosować przejściówkę ISO - ISO i zostawic tylko potrzebne przewody.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Mar 2005 19:54helpful post - solution
Back to top
guzik's
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 29 Mar 2005 10:52
Re: nagłośnienie busa
masz szerokie pole do popisu :) co to za busik ?
Back to top
michow
Post#4 29 Mar 2005 14:16helpful post - solution
guzik ty moze czytaj co ludzie pisza a nie bez sensu posty nabijasz ze ma szerokie pole do popisu to kolega zapewne wie a busik to jak napisano boxer ale ty chyba masz problemy ze zrozumieniem textu. Co do robienia takiej instalacji to trzeba miec przedewszystkim tak jak juz jeden z kolegow napisal doswiadczenie w pracach modelarskich jezeli niemasz o tym naprawde zielonego pojecia to znajdz kogos kto sie na tym troche zna i dlubcie razem bo widze ze myslisz o pozadnych komponentach wiec szkoda zeby sie zmarnowaly przez nieumiejetny bzydki montaz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Mar 2005 14:16helpful post - solution
Back to top
szaja
Post#5 Post from the author of the topic 29 Mar 2005 14:36
Dzięki za wszystkie rady! Panowie - pytanie za 100 pkt. Jak oddzielić panel od radia/ np radio w schowku panel w obudowie lusterka wstecznego/. Chodzi o radyjka Alpine lub Clariona. Które modele /mp3/ - te tańsze- nadają się do takich "przeróbek"? I JAK TO ZROBIĆ????
Back to top
Błażej
Post#6 29 Mar 2005 17:43helpful post - solution
nagłośnienie busa
Da się. Blokujesz (jeśli jest) czujnik włożenia panela, aresztę lutujesz przewodami (delikatnie). Wtedy masz gdzieś na stałe mocowany panel. Jak chcesz nadal mieć panel ściągany, to odkręcasz przód radia (wanienkę na panel), wymontowujesz złącze (wylutowujesz z płytki), montujesz jakoś w tej wanience, tak aby było położone poprawnie i okablowujesz. Wtedy masz zdejmowany panel.
Back to top
michow
Post#7 30 Mar 2005 13:57helpful post - solution
Slyszalem nie doswiadczylem ze takie oddzielanie nie jest zbyto proste ze wzgledu na dlugosc przewodu radio-panel i wystepujace zaklucenia na tym odcinku a co do przeniesienia panelu tasma jak od hdd i lutowanko a w lusterko wstawic lustro weneckie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Mar 2005 13:57helpful post - solution
Back to top
szaja
Post#8 Post from the author of the topic 30 Mar 2005 19:30
no to wszystko fajnie tylko jeszcze jedno pytanie: zwrotnice ; gdzie je zamontować? W drzwiach czy w jakimś miejscu mniej narażonym na wstrząsy?
Back to top
Błażej
Post#9 30 Mar 2005 22:23helpful post - solution
nagłośnienie busa
Zwrotnice możesz zamontować przy wzmaku, tylko później musiałbyś ciągną dwie pary przewodów. Zwrotnice, jesli regulowane, daj w kick panele, a od nich pociagnij przewody do głośików. Jeśli masz zwrotnice nieregulowane, to daj je w drzwi, czy tam, gdzie masz masz głośniki. Tak aby niepotrzebnie ie ciągnąć przewodów. Zwrotnice nie sa wcale tak czułe na wstrząsy. Jak je zabezpieczysz przed obijaniem się, to moga być spokojnie montowane w drzwiach (jeśli w drzwiach będziesz miał zamontowany cały zestaw bas + tweeter).
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sub + wzmak do busa. Cena do 500 zł. Co polecacie? (9)
Modernizacja nagłośnienia busa Mercedes Vito (2)
Sprzęt do busa (odpowiednia skrzynia) (1)
Subwoofer do busa - jaki wybrać ? (13)
nagłośnienie busa za nieduże pieniądze (3)
Nagłośnienie busa T4 (10)
Nagłośnienie VW T2/T3. Nagłośnienie przodu, głośnik basowy i wzmacniacze. (6)
Nagłośnienie sali. Jakie nagłośnienie jest mi potrzebne? (12)
Page generation time: 0.111 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
