Kabel subwoofer---->komputer
Insider93 10 Sty 2014 20:03 1527 11
  • #1 10 Sty 2014 20:03
    Insider93
    Poziom 8  
    Witam pytanie brzmi jak nazywa się taki kabel lub gdzie go można kupić chodzi o wejscie 6 'dziurek' i jedna na środku a z drugiej minijack do pc , chodzi o subwoofer(wzmacniacz) dzięki z góry ;)
    Ps to chyba to wejście Kabel subwoofer---->komputer
  • #2 10 Sty 2014 20:34
    elemen_th
    Poziom 29  
    Nie można go zapewne dokupić bo jest to kabel dedykowany i zrobiony specjalnie dla danego urządzenia, pewnie jakiegoś zestawu komputerowego 5.1.
  • #3 10 Sty 2014 21:06
    Insider93
    Poziom 8  
    Zestawu 2-1 , jak to nie można ? przecież nie pytam o rozłożenie parasolki gdzieś tam tylko o kabel zwykły, dzięki za info ale mógłby się ktoś jeszcze wypowiedzieć oprócz takiego tam marudy ?
  • #4 10 Sty 2014 23:23
    Pain
    Nie można bo tak jak poprzednik napisał przewód ze zdjęcia jest z zestawu najprawdopodobniej 5.1 Creative i nie jest on dostępny w sprzedaży panie taki tam marudo.
    Chyba, że Ci ktoś odsprzeda od jakiegoś uszkodzonego zestawu, ale to łatwiej rozłożyć parasolkę gdzieś tam niż trafić.
    Sam wtyk należy do rodziny mini-din.
  • #5 11 Sty 2014 02:40
    Insider93
    Poziom 8  
    Nie potrzeba mi tych dwóch pozostałych , Widziałem gdzieś już na bank takie wtyczki przy czymś, jak to nie można kupić? dalej nie rozumiem czyli otwieram sklep chyba z takimi oto właśnie. skoro 0 konkurencji... tylko ciii...
  • #6 11 Sty 2014 11:06
    Pain
    Czego nie rozumiesz? Że to przewód wyprodukowany do konkretnego zestawu głośnikowego i sprzedawany przez producenta wyłącznie w takim zestawie?
    Nic dziwnego, że widziałeś przewody z takim wtykiem bo tak jak napisałem jest to mini-din, ale musiał być to INNY niż na zdjęciu (np. przewody s-video mają tego typu wtyk) lub ktoś sprzedawał używany z zestawu. Sam wtyk można kupić ale nie nowy przewód, który pokazałeś na zdjęciu.
    Jak potrzebujesz przewód 1x jack - mini-din to poszukaj czy jest rozpisane który pin za co odpowiada, kup wtyki i zlutuj odpowiedni. Albo czekaj i szukaj czy ktoś wystawi na aukcji. Więcej w tym temacie już się nie da powiedzieć.
  • #8 11 Sty 2014 12:09
    PawelMajda
    Wydaje mi się, że niedawno był podobny temat dotyczący zestawu Logitecha. Kabelek można dokupić jedynie używany/od tego zestawu jeśli się nie mylę
  • #9 11 Sty 2014 13:35
    Insider93
    Poziom 8  
    dzięki za odpowiedzi , nie przypuszczałem że może z tym być tyle kombinowania, a przerobienie subwoofera tak że łączy się z Pc bez tego wejście mini-din jest możliwe ?
  • #10 11 Sty 2014 13:39
    siewcu
    Poziom 32  
    Jest, ale proste i przyjemne to nie będzie. Swoją drogą, gdyby to było 2.1 to nie byłoby 3 wtyczek :)
  • #11 11 Sty 2014 15:11
    gradek83
    Jeśli szukasz kabla to zapewne masz i głośniki więc nie lepiej było by pokazać głośniki zapewne po wyglądzie a i może na nich podany jest model marka sprzętu. Jeśli masz taki kabel ale uszkodzony to co za problem kupić wtyk mini DIN i trzy wtyki JACK i po rozcięciu wtyczek albo i za pomocą miernika test diody sprawdzić po pinach połączenia przewodów z końcówkami.
  • #12 11 Sty 2014 17:40
    PawelMajda
    @up
    Tylko pytanie, czy to jest miniDIN, bo głośniki komputerowe lubią mieć taki, ale udziwniony kabelek, którego miniDIN nie zastąpi
 Szukaj w ofercie
Zamknij
