Łączenie różnych zestawów kolumn a impedancja wypadkowa
pyttllikk 10 Sty 2014 20:29 1587 10
  • #1 10 Sty 2014 20:29
    pyttllikk
    Witam serdecznie. Mam małe pytanie dotyczące łączenia kolumn .Muszę zwiększyć oporność kolumn z 4 Ohm na 8 Ohm z powodu wymiany wzmacniacza który ma wyjścia na kolumny 8 Ohm,ale chcę zostawić kolumny które mam.
    Szeregowo można podobno łączyć kolumny o identycznej oporności i opartych na identycznych zwrotnicach.
    A co z łączeniem w szereg kolumny opartej na typowej zwrotnicy trójdrożnej i kolumny dwu-drożnej która ma tylko cewkę z kondensatorem do głośnika wysoko-tonowego .Dokładnie pisząc w kolumnie dwu-drożnej przewody + i - wchodzą na głośnik nisko-tonowy i dopiero z głośnika nisko-tonowego - idzie na głośnik wysoko-tonowy , a plus z nisko-tonowego idzie na cewkę z kondensatorem i dopiero do głośnika wysoko-tonowego. Przedstawiłem na obrazku jeden kanał . Czy można połączyć takie dwie kolumny w szereg ? Przeszukałem forum i nie znalazłem podobnego tematu.
    Dziękuję za podpowiedź.
  • #2 10 Sty 2014 20:38
    fuutro
    A moce maja chociaż zbliżone? Grać identycznie nie będą..
  • #3 10 Sty 2014 20:49
    piórko
    Poziom 30  
    Ale jakie znaczenie fuutro ma tu podobieństwo mocy? Żadne.
    Z elektrycznego punktu widzenia możesz połączyć w ten sposób i będzie grać.
    Pod warunkiem, że ładniej narysujesz schemat. To żart był oczywiście.
    Z elektroakustycznego punktu widzenia to niewypał, chyba, że jakość dźwięku, stereofonia itd są Ci obojętne.
  • #4 10 Sty 2014 20:51
    pyttllikk
    Kolumny to Philips 22rh456 i Philips SX 6454 .Moc mają identyczną. W 22rh456 głośnik średnio-tonowy i wysoko-tonowy jest w przeciw-fazie. W SX6454 głośniki w fazie .Moc identyczna .
  • #5 10 Sty 2014 20:55
    piórko
    Poziom 30  
    To, że 2 x philips nie ma znaczenia.
    Możesz na nich grać i słuchać hałasu, ale słuchania muzyki stanowczo odradzam.
  • #6 10 Sty 2014 21:09
    pyttllikk
    Nie słucham głośno i z zasady głośność jest ustawiona na 1/10 .Podłączyłem na próbę aby porównać jedną kolumnę 22rh456 pod wzmacniacz 4 Ohm i brzmi pięknie .Pod drugi wzmacniacz (8Ohm) podłączyłem szeregowo jedną 22RH456 i sx6454 i pogorszenia brzmienia nie zauważyłem .Nawet jakby się uzupełniały gdyż jedna gra inną melodyjnością ,a druga inną. Ale wolę się zapytać czy coś się uwędzi w zwrotnicy trój-drożnej i jak to wpłynie na działanie. Teoretyzując tak na luzie ,to niby wychodzi jakby na torze przewodu kolumny trójdrożnej był w szereg wpięty głośnik nisko-tonowy(piszę o kolumnie dwu-drożnej) gdyż cewka z kondensatorem do wysoko-tonowego głośnika chyba nie sprawia zawieruchy w podziale pasm. Głośnik nisko-tonowy w SX w normalnym jej podłączeniu jest identycznie w pracy .
    #7 10 Sty 2014 21:21
    fuutro
    Wzmacniacz widzi tylko większą szopkę jeśli chodzi o impedancje obciążenia i przesunięcia fazowe. Jak wzmacniacz jednemu zespołowi głośnikowemu krzywdy nie zrobi to obojgu też nie.
  • #8 10 Sty 2014 21:25
    piórko
    Poziom 30  
    To po co tam, myślisz, jest?
    Rozpatrz dwie kwestie.
    1. Podział napięcia na poszczególne kolumny w osi częstotliwości. Będzie na pewno mocno pofałdowany.
    2. Odtwarzanie tego samego dźwięku z różnych źródeł. Wiesz na pewno, że ideałem jest źródło punktowe. Zestawy głośnikowe zarówno dwu - i trój drożne to kompromisy. Dwa kompromisy połączone w szereg to już nie kompromis...
    Podsumowując. Możesz połaczyć w szereg i (jeśli Ci się będzie podobało ) grać. Nic się nie spali.
  • #9 10 Sty 2014 21:25
    pyttllikk
    Mam pomysł jak obejść to w rozsądny sposób. Założyć zwrotnice Beovox s60 i dołożyć brakujące głośniki . Litraż kolumny jest identyczny .
    #10 10 Sty 2014 21:28
    piórko
    Poziom 30  
    Róbta pyttllikk co chceta. Było tak od razu, po swojemu, a nie pytać.
  • #11 10 Sty 2014 21:34
    pyttllikk
    Chodziło mi aby poznać opinie czy w szeregu kolumny coś namieszają i jeśli tak ,to metodą kompromisu można przebudować lekko zestaw zamiast pozbywać się i szukać coś innego.
    Dziękuję za pomoc,zamykam temacik i pozdrawiam wszystkich
 Szukaj w ofercie
Zamknij
