Polar PFL 1019 - uszkodzony dławik w przetwornicy
Antek530 11 Sty 2014 14:29 9852 23
  • #1 11 Sty 2014 14:29
    Antek530
    Witam, założyłem temat gdyż moja pralka (Polar PFL 1019) z układem Whirpool L1782, umarła. Po rozebraniu programatora, ujrzałem uszkodzony dławik (poniżej, zdjęcie#1).
    W TYM temacie wyczytałem, że przyczyną może być uszkodzony opisany układ (zdjęcie#2), a autor TEGO tematu pisze o przetwornicy, czy to ten sam element?
    Czy może mi ktoś pomóc? Z góry dziękuję :)
    Polar PFL 1019 - uszkodzony dławik w przetwornicy Polar PFL 1019 - uszkodzony dławik w przetwornicy
  • #2 11 Sty 2014 14:42
    bonanza
    Spec od Falowników
    Tak, to ten scalak. Chyba nawet widać sadzę na cyfrach pierwszej linii napisu.
  • #3 11 Sty 2014 14:59
    Antek530
    Czyli mam go wymienić razem z dławikiem? :)
    Właśnie znalazłem na jednym z portali aukcyjnych zestaw naprawczy wraz z tym układem , to chyba załatwi sprawę, prawda? :)
  • #4 11 Sty 2014 16:01
    TONI_2003
    Moderator
    Tak oczywiście taki zestaw ok o ile nie zakupisz „wadliwego” układu scalonego LNK304PN :D
    Dławik 0.47mH (470µH) /0.3A ) - żółty, fiolet, brązowy, żółty) oraz może rezystor...
  • #5 11 Sty 2014 17:05
    bonanza
    Spec od Falowników
    Proszę sprawdzić wszystkie diody w płytce i na wszelki wypadek wymienić kondensatory elektrolityczne w okolicy tego scalaka.
    Fakt, trafiały się trefne układy - ja chyba miałem LNK305.
  • #6 12 Sty 2014 01:28
    Antek530
    Z opisu aukcji:
    najczęściej uszkodzeniu ulegają
    lub
    polecana jest wymiana
    U002 -LNK304PN
    R020 -rezystor 24om/2W /-zdarzaja sie od 10 do 24 om/
    L003 -dławik 0.47mH (470µH)/0.3A- posiadamy 0,5A-wieksza moc )
    C022, C023 -2x kondensator 4.7µF/400V 105°
    czasem jeszcze
    -D029, D030 diody 1N4007
    - z doswiadczenia wiemy ze
    dobrze sprawdzic / wymienic diode D006
    jest to dioda Zenera 200V
    posiadając ten zestaw
    powinienes pewnie naprawic pralkę
    Więc chyba wszystko co trzeba jest :)
  • #7 07 Sty 2015 19:16
    daniel93
    Poziom 29  
    Przepraszam, że odkopuje temat, ale co to za nietypowy dławik, który jest osiowy, a jednocześnie ma 0,3A? Większość osiowych ma 0,085A.
    Gdzie można taki dostać?
  • #8 07 Sty 2015 19:21
    SEBMOC
    Przecież nie musi być osiowy, ja dawałem pionowy.
  • #10 04 Cze 2015 09:22
    rychu82
    U mnie przypaliła się płytka w podobnym miejscu:
    Problem:
    Pralka pierze, ale nie wiruje na programie do prania. Wiruje jak przełączę na wirowanie. Wiec wygląda jakby urządzenia były sprawne, a śmierdzi z płytki elektronicznej podczas prania. Filtry i rury przedmuchane i drożne.
    Pytanie:
    Czy wystarczy wymienić płytkę lub dać do elektronika na wymianę popalonych komponentów. Lub czy jest to skutek, a nie przyczyna i trzeba wymienić jakiś hardware?
  • #11 04 Cze 2015 12:21
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    rychu82 napisał:
    dac do elektronika na wymiane popalonych komponentow
    Omawiane w tym temacie elementy (u Ciebie przybrudzone) są sprawne, natomiast kondensatory elektrolityczne proszą na początek o wymianę.
  • #12 04 Cze 2015 23:25
    rychu82
    Jak poczyszczę i wymienię elementy na tej płytce to pralka dostanie druga młodość czy to początek inwestycji. Za co odpowiada wtyczką j003 może cos powoduje taki stan elektroniki. Pralka to Polar PFL1000.
  • #14 28 Sty 2017 23:23
    zibi1971
    Jeśli masz spalony opornik R020 to na 99,9% jest walnięty układ lnk304.Kosztuje ok 8zł
  • #15 28 Sty 2017 23:44
    machefi
    Ten układ jak widać ze zdjęcia był już wymieniany, może być sprawny ale bez pomiarów oporności na kondensatorach 4,7µ/400V(powinno być brak zwarcia) tego nie zweryfikujesz. Opór R020 mógł spalić się samoistnie ponieważ jest to opór węglowy, powinien być drutowy 2-3W. To że płytka była naprawiana świadczy chociażby nadtopienie chyba grotem lutownicy kondensatora C053.
  • #16 29 Sty 2017 00:54
    K.Maciej
    Poziom 6  
    Tak płytka była już naprawiana miałem taki zestaw z alle... jakieś 2-3 lata temu i znajomy elektronik mi to wymieniał cały zestaw z 12zł kosztował tylko teraz nie widzę takich więc muszę w jakimś sklepie na mieście zobaczyć. A zna ktoś jakiegoś elektronika w Bydgoszczy co za nie duże pieniądze by to wlutował? Ja niestety nie mam takich zdolności ani sprzętu.
  • #17 30 Sty 2017 16:12
    K.Maciej
    Poziom 6  
    L003 -dławik 0.47mH (470ľH)/0.3A- posiadamy 0,5A-wieksza moc ),
    diode D006
    Mam pytanko jak sprawdzić czy te elementy powyżej sš sprawne bo w sklepie ich nie było.
  • #18 26 Maj 2017 23:06
    barack84
    Poziom 6  
    Niestety mam podobny problem co wy, mój Polar PTL1109 padł w trakcie prania.Zgasł jakby w ogóle prądu nie miał, na szczęście dało się drzwi otworzyć i wyjąc pranie. Dodaje foty bo jakoś dziwnie opalony jest z dołu przekaźnik HF115F.
  • #19 26 Maj 2017 23:36
    Lodxx
    Specjalista AGD
    Wygląda jak by ktoś go wcześniej ruszał wymieniał?,masz tą pralkę od nowości ? Ale przyczyną nie działania modułu jest układ LNK i rezystor,zresztą pewnie się dowiedziałeś bo wszystko jest opisane wyżej.
  • #20 26 Maj 2017 23:58
    barack84
    Poziom 6  
    no tak poczytałem to i owo....;) pralkę mam od nowości ale już programator był naprawiany....a spec skasował 3 stówy... :twisted: jutro dzwonię za typem bo może naprawi w ramach jakiejś gwarancji;)
    jak poznałeś że było przy nim dłubane?
    sadzisz ze ten przekaźnik jest ok....?
    czyli co lnk304pn i rezystor i będzie ok....?
  • #21 27 Maj 2017 00:27
    Lodxx
    Specjalista AGD
    barack84 napisał:
    jak poznales ze bylo przy nim dłubane?
    sadzisz ze ten przekaznik jest ok....?
    czyli co lnk304pn i rezystor i bedzie ok....?
    Skoro pralka przed awarią działała to przekaźnik nie ma nic do rzeczy,służy on do uruchamiania grzałki wody prawdopodobnie spec wcześniej poprawił tylko luty albo wymienił przekaźnik stąd widać na płytce ślady kalafonii i lutowania.Czyli do wymiany masz LNK304PN,rezystor bezpiecznikowy i opcjonalnie dławik ja zmieniam na większy(taką beczkę) reszta elementów powinna być okej.Pozdrawiam
  • #22 27 Maj 2017 00:34
    barack84
    Poziom 6  
    Czyli taki zestaw z allegro będzie ok?
    Najczęściej uszkodzeniu ulegają lub polecana jest wymiana:
    U002 -LNK304PN
    R020 -rezystor 24om/2W /-zdarzają sie od 10 do 24Ω/
    C022, C023 -2x kondensator 4.7µF/400V/105°
    Czasem jeszcze:
    - z doświadczenia wiemy ze dobrze sprawdzić / wymienić diode D006 jest to dioda Zenera 200V
    #23 28 Maj 2017 21:31
    Lodxx
    Specjalista AGD
    Tak tylko ja na twoim miejscu nie zamawiał bym na allegro ze względu na podrabiane układy LNK,raz zamówiłem i oba moduły padły po 2-4 tygodniach u klientów później musiałem robić ponownie.Ja zamawiam na tme i jak na razie bez problemowo warto jeszcze pod układ dać podstawkę aby go nie przegrzać lutownicą.
    #24 28 Maj 2017 21:52
    machefi
    Dobry pomysł, w podstawce precyzyjnej warto jeszcze usunąć poprzez podgrzanie lutownicą nogę 6 podstawki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
