Quadcopter - Jak dobrać śmigła?
p.mezydlo 11 Sty 2014 16:30 3666 10
  • #1 11 Sty 2014 16:30
    p.mezydlo
    Może na początek wypiszę posiadane części:
    4x Silnik C2836/06 KV1400 - 310W- SilverBlue
    4x ESC Hobby King 30A
    1x Akumulator RC1 4000mAh 4S 20C - Li-pol 14,8V
    Zastanwiam się nad doborem odpowiednich śmigieł do mojego quadcoptera. Jaki skok i średnica byłyby odpowiednie: 6x5 7x4 9x3,8 10x4,5 10x4,7 albo może inne, co proponujecie i ewentualnie jakiego producenta polecacie?
    #3 11 Sty 2014 21:31
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Wchodzimy na stronę z opisem silnika, czytamy jego opis i tam znajdziemy taką pozycję jak "zalecane śmigło".
    Śmigła większe doprowadzą do przeciążenia silnika, a może nawet zniszczenia.
    Śmigła mniejsze - nie wykorzystają jego mocy.
    Do twojego silnika dobre będą śmigła 8x4E, jeżeli chcesz wykorzystać zasilanie 4S.
    Aczkolwiek uważam, że albo dobrałeś za silne silniki, albo za mały akumulator.
    1,2kW z 4Ah? Czas lotu wychodzi ok. 3 minut.
    Regulatory zaś masz za duże. Wielki regulator to większy i zbędny ciężar.
  • #7 12 Sty 2014 11:21
    p.mezydlo
    Zależy nam bardziej nad stabilnością niż nad prędkością a gdzieś czytałem(nie jestem do końca pewny) że te śmigła SF powodują stabilniejszy lot. Czy biorąc pod uwagę co chcemy uzyskać te śmigła będą odpowiednie: http://www.abc-rc.pl/HQProp-props-7x4SFR . Czytałem że to dobry producent i te śmigła są dobrze wykonane.
  • #8 12 Sty 2014 12:16
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Nie stabilniejszy, tylko mają większy ciąg, a te do napędów bezpośrednich dają większą prędkość. Mając większy ciąg, łatwiej kontrolować maszynę we wznoszeniu pionowym.
    Ale ty już masz silniki, które są dość szybkie. Śmigła SF mogą je uszkodzić. Pamiętaj też, że potrzebujesz dwa śmigła "prawe" i dwa śmigła "lewe".
    Trzeba by zrobić próbę na prowizorycznej hamowni. Kupić jedno śmigło, założyć na silnik i zmierzyć prądy w pełnym zakresie pracy. Jak się silnik przymocuje do deski i położy ją na wadze kuchennej, a śmigło założy jako pchające, to można od razu zmierzyć ciąg, razem z poborem prądu. Jeżeli silnik nie przekracza maksymalnego prądu i nie grzeje się, to śmigło może być. Od razu wiesz też, na jakiej mocy, 4 silniki utrzymają całą masę w powietrzu.
    #10 12 Sty 2014 15:53
    Madrik
    Moderator Robotyka
    A są lewe do kompletu?
    Literka R oznacza śmigło prawoskrętne. Potrzebujesz dwóch takich i dwóch lewych.
    Inaczej quad będzie ci się kręcił w kółko jak baletnica.
  • #11 12 Sty 2014 16:25
    p.mezydlo
    Tak, są. Dzięki za pomoc, leci dla ciebie pomógł.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
