Silnik 380V/0.58A - jak podłączyć na 230V
14 Sty 2014 11:24 5628 13
  • #1 14 Sty 2014 11:24
    2113144
    Usunięty  
  • #2 14 Sty 2014 12:11
    Pepi_23
    Możeż użyć falownika trójfazowego, on wygeneruje potrzebne ci trzy fazy, Pozwoli też na zmianę kierunku oraz ilości obrotów.
  • #4 15 Sty 2014 12:40
    2113144
    Usunięty  
  • #5 15 Sty 2014 15:52
    iskrownik
    Podaj dokładnie co jest napisane na tabliczce znamionowej, bo zdjęcie jest niewyraźne. Czy możesz zdjać mostki , pomierzyć rezystancję uwojeń i zrobić opis?
  • #6 15 Sty 2014 23:07
    2113144
    Usunięty  
  • #7 16 Sty 2014 16:12
    Pepi_23
    380V/220V oznacza, że może pracować w połączeniu w trójkąt lub w gwiazdę. Dzisiaj w sieci mamy 400V/230V
  • #8 16 Sty 2014 16:19
    miro.nasz
    Podłączenie silnika jest bardzo proste. Blaszki ułożone poziomo są to wyprowadzenia uzwojenia. Od góry zaznaczymy jako 1 /R/ 2 /S/ 3 /T/ do 2 i 3 podłączamy 230V a do 1 /R/ podłączamy kondensator od pralki 10 µF/400V ~ 50Hz, drugi koniec do 2 /S/. Zmiana obrotów to wystarczy zamienić na tabliczce jeden przewód zasilania 230V z S na R. Kondensator może zostać.
    Pozdrawiam Miro
  • #9 16 Sty 2014 17:47
    iskrownik
    Zgadzam sie z Tobą, chochiaż kondensator dałbym 16uF/ 450V. Silnik z tego co widać połączony jest w trójkąt co świadczy o tym iż dawniej zasilany był z 220V. Jakby autor tematu wkleił poprawnie drugie zdjęcie(tak by się otwierało w normalnym rozmiarze), zrobiłoby się edycję i nie trzeba byłoby aż tak się rozpisywać.
  • #10 16 Sty 2014 22:56
    2113144
    Usunięty  
  • #11 17 Sty 2014 09:37
    iskrownik
    lukg22 napisał:
    Proszę jeszcze o końcowe ustalenie pojemności kondensatora
    Miałeś zrobić pomiar rezystancji uzwojeń, nie zrobiłeś...
  • #12 17 Sty 2014 09:43
    2113144
    Usunięty  
  • #13 18 Sty 2014 13:11
    miro.nasz
    Re:Silnik 380v/0,58A-jak podłączyć na 230v
    Silnik trój fazowy ma uzwojenia oznaczone UZ-XY-W-Y .Uzwojenia są wyprowadzone na tabliczce podłączone poziomo.I tak od góry oznaczymy 1 czyli R// 2 blaszka pozioma S//trzecia to T. Do 2 i 3 podłączamy 230v. Do 2 i1 podłączamy kondesator. od pralki.Dlatego że go łatwo można kupić.
    /Dane kondesatora 10uF/400v~ Silnik musi się kręcić.Zmiana kierunku obrotów wystarczy odłączyć przewód sieci 230v z 2/S/ i podłączyć go na 1/R/.Kondesatora nie odłączamy Silnik ma 120w pojemność kondesatora wystarczy. Proponował bym odłączyć silnik od mechanizmu ponieważ mechanizm może być zablokowany.
    Pozdrawiam i myślę że kłopoty znikną.Mironasz
  • #14 18 Sty 2014 22:36
    2113144
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
