Glośnik niskotonowy GDN 30/60/3 nie działa po przypadkowym uderzeniu.
mati228 14 Sty 2014 20:59 714 4
  • #1 14 Sty 2014 20:59
    mati228
    Koluma była w pełni sprawna lecz stała nieużywany prze około miesiąc. Mojemu mlodszemu bratu niestety zachciało się grać w piłkę (mała piłka do ręcznej) w moim pokoju i głośnik dostał w membranę. Myślałem że nic się nie stało ale dzisiaj chciałem odpalić sprzęt a tu głośnik nie działa. Co się mogło stać? Wymiana cewki wystarczy czy po głośniki?
  • #2 14 Sty 2014 21:10
    DjMapet
    Zmierz głośnik multimetrem, czy jest dobra cewka. Jeśli nie masz miernika, to jakąś (najlepiej 4,5V) baterią - membrana powinna się ruszyć (wychylić).
    Jeśli jest spalona, to tak. Jednak od uderzenia piłką, cewka się nie spali :-).
  • #3 14 Sty 2014 21:26
    mati228
    Mierzyłem baterią lecz nic membrana się nie poruszył
  • #4 15 Sty 2014 06:56
    MarudaP
    To znaczy że jest przerwa. Trzeba wyjąć głośnik z obudowy. Może przerwanie wystąpiło w widocznym miejscu, to da się zlutować. Jeśli nie, trzeba głośnik rozebrać.
  • #5 15 Sty 2014 13:12
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Cewka się nie spali od czegoś takiego.
    Zobacz czy nie masz urwanej licy przy łączówce albo przy cewce.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
