| Author |
Message
DamianRTV Poziom 21
#121
03 Feb 2008 10:57 Re: Białe LED zasilane 230V |
Racja - rozebrałem wyłącznik co zaświecam światło i mam tam włożony układ taki:
żadnego kondensatora tam jednak nie mam - pomyliłem się i więc teraz się poprawiam :)
- condensator to do innego schematu był do przesunięcia w fazie - by licznik nie widział że jest pobór prądu
- układ pobiera 3mA -
ale to dziwne że na niektórych świetlówkach eneg.oszczędnych ten układ się nie sprawdza ponieważ ładuje świetlówkę i ona zaczyna robić zjawisko stroboskopowe - więc nie nadaje się do nie których żarówek - to takie spostrzeżenie z praktyki - jak temu zapobiec - proszę mnie skierować na inny post jeżeli ktoś gdzieś się z takim spotkał :) dziękuję
___________________________________________________________________
dodano: 03.02.2008r.
| oj wrote: |
| Popraw wartość rezystora na schemacie na co najmniej 100k |
Racja drogi kolego oj - znów się zagalopowałem - przepraszam
no i jak temu zjawisku zapobiec (ale to nie każda się tak zachowuje...)
- może jest gdzieś taki temat - proszę mnie skierować na takowy - bo nie potrafię takiego odszukać - z góry dzięki - bo nie chcę tego tu poruszać bo było by nie na temat !
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 21 Apr 2003 Posts: 5571 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#122
03 Feb 2008 18:02 Re: Białe LED zasilane 230V |
A z tym zjawiskiem stroboskopowym to chyba chodzi, że jak wyłącznik rozwarty to prąd płynący w obwodzie powoduje zapłony świetlówki i sobie lekko migocze.
| Back to top |
DXFM Poziom 15
#123
06 Feb 2008 15:57 Re: Białe LED zasilane 230V |
Tydzień temu padła mi lampka nocna, taka jak przedstawiona w pierwszym poście. Jeśli w środku są żarniki to być może one mi przytopiły obudowę. Dlatego na obrazkach widać zażółcenie, a szkiełko ma dziurkę.
W moich zasobach znalazłem białą diodę LED Super Flux i postanowiłem ją zastosować.
Oto mój schemat:
Schemat w bardzo podobnych wersjach krąży po elektrodzie, a może i jest też taki sam. Narysowałem go w KiCADzie. Można mi wytykać, to dopiero drugi schemat w tym programie.
Mały komentarz dotyczący schematu.
C1 ma wartość 100nF - dałem jaki miałem pod ręką. Dioda świeci wystarczająco jak na moje potrzeby, ale liczyłem, że dla 220nF będzie mocniej, a jeszcze nie uszkodzi LEDy.
R1 służy do rozładowania kondesatora, aby kogoś nie grzebło po wyjęciu lampki z gniazdka.
R2 (1k) służy do ograniczenia udaru prądowego przy włączaniu. Na schematach Elektrody widzę że ludzie dają 1W. Ja dałem 1/4W bo normalnie prąd płynie niewielki, a w chwili włączenia chyba nie jest na tyle duży i długo trwający, aby przepalił rezystor.
Mostek prostowniczy też dałem jakiś posiadany. Wystarczy na 50V. Napięcie wsteczne każdej diody będzie i tak wyznaczone napięciem przewodzenia diody świecącej.
C2 filtruje napięcie, aby zmniejszyć efekt stroboskopowy. LED w zasadzie powinna być podłączona przez rezystor, aby na kondensatorze było napięcie wyższe i przez to dłużej podtrzymywało przepływ prądu przez diodę. W praktyce lampka miga znacznie mniej niż oryginalna. Uważam to jednak za zbędne, komplikuje tylko układ. Drugą funkcją C2 jest ograniczenie impulsu prądowego dla LED w chwili włączania lampki.
Co poprawić?
Jak pisałem, C1 o większej pojemności (uwaga, będzie większy impuls prądu przy starcie!) i dioda Zenera podłączona równolegle z LED, która uchroni mostek i elektrolita w przypadku uszkodzenia LED.
Pisząc o udarze czy impulsie prądu mam tu na myśli przypadek, gdy lampka jest włączana w momencie, w którym wartość chwilowa napięcia w sieci jest różna od zera. Największy impuls prądu powstaje w chwili, gdy napięcie osiąga wartość maksymalną, czyli 324V.
Ogólnie lampka dostarcza podobną ilość światła, może trochę mniej. Póki co jeszcze mało popracowała. Poniżej fotki.
Widać starą świetlówkę wymontowaną z obudowy.
Tak świeci.
| Back to top |
Jarek68 Poziom 17
#124
13 Mar 2008 22:31 Re: Białe LED zasilane 230V |
Witam wszystkich. Ja mam taką fabryczną kontrolkę z LED ta akurat ma 10 mm ale mam i inne 5 mm elementy i płytka są takie same. Płytka jest dwustronna zamieszczam fotki z obu stron. Proszę o podanie jakie to elementy i jakie wartości, ewentualnie niech ktoś narysuje schemat. Na pewno się przyda ludziom.
| Back to top |
Google
13 Mar 2008 22:31 |
| Back to top |
DXFM Poziom 15
#125
13 Mar 2008 22:59 Re: Białe LED zasilane 230V |
Wygląda na to, że wszystkie elementy są połączone szeregowo: 3 rezystory po 10k, jedna dioda prostownicza i LED. O ile ten czarny grubas to dioda, nie kondensator jakiś, ale raczej nie.
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#126
14 Mar 2008 11:30 Re: Białe LED zasilane 230V |
A więc jest schemat :D
( robiłem przez pół roku takie diody :P )
| Back to top |
DXFM Poziom 15
#127
14 Mar 2008 11:47 Re: Białe LED zasilane 230V |
Tyle że będzie ta dioda mrugać z częstotliwością 25Hz. Ja takich nie lubię, nawet sygnalizacyjnych.
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#128
14 Mar 2008 11:58 Re: Białe LED zasilane 230V |
zgadza się ona mruga ale - tak to robią w tej firmie... i co na to poradzimy - o to dowód kolego dał rozebranej diody :) - można sobie ulepszać ten układ :P
| Back to top |
Jarek68 Poziom 17
#129
14 Mar 2008 23:11 Re: Białe LED zasilane 230V |
Trochę mrugają mi to nie przeszkadza. Mam takie w maszynie która się strasznie trzęsie :-) Żarówki 15 W trzeba było często wymieniać :-( A tak mniej prądu idzie i nie trzeba ciągle grzebać w kontrolkach :-) Widać wystarczająco co jest włączone :-)
| Back to top |
KaW Poziom 21
#130
15 Mar 2008 08:48 Re: Białe LED zasilane 230V |
SZUKAJ WCZEŚNIEJ -GDZIEŚ TO TU NARYSOWANE jest.
| Back to top |
DXFM Poziom 15
#131
15 Mar 2008 09:55 Re: Białe LED zasilane 230V |
| KaW wrote: |
| SZUKAJ WCZEŚNIEJ -GDZIEŚ TO TU NARYSOWANE jest. |
O co Ci chodzi?
| Back to top |
radek_marko Poziom 8
#132
24 Mar 2008 15:59 Re: Białe LED zasilane 230V |
| DXFM wrote: |
C1 ma wartość 100nF - dałem jaki miałem pod ręką. Dioda świeci wystarczająco jak na moje potrzeby, ale liczyłem, że dla 220nF będzie mocniej, a jeszcze nie uszkodzi LEDy. |
Jak na razie zrozumiałem, że kondensator C1 zastępuje opór (reaktancja) i w ten sposób obniżamy napięcie przemienne. Czy spadek napięcia obliczamy ze wzoru Xc * I (gdzie Xc = ½ * Π * f * C)? Jaki max prąd może popłynąć przez kondensator (z jakiego wzoru należy to obliczyć)?
W moim układzie chciałbym zastosować diody 100mA. Z jakim marginesem należy dobrać kondensator C2 (jaka pojemność i napięcie) i diodę Zenera (jaka wartość napięcia, wpięta zaporowo czy w kierunku przewodzenia w stosunku do LED)?
Ile Watt traci się na takim "zasilaniu"?
Przepraszam jeśli pytania są banalne lub idiotyczne, ale jestem "lajkonikiem" w tym temacie.
| Back to top |
DXFM Poziom 15
#133
24 Mar 2008 19:04 Re: Białe LED zasilane 230V |
| radek_marko wrote: |
| Jak na razie zrozumiałem, że kondensator C1 zastępuje opór (reaktancja) i w ten sposób obniżamy napięcie przemienne. Czy spadek napięcia obliczamy ze wzoru Xc * I (gdzie Xc = ½ * Π * f * C)? Jaki max prąd może popłynąć przez kondensator (z jakiego wzoru należy to obliczyć)? |
Spadek napięcia można tak policzyć, tylko reaktancja kondensatora
| W moim układzie chciałbym zastosować diody 100mA. Z jakim marginesem należy dobrać kondensator C2 (jaka pojemność i napięcie) i diodę Zenera (jaka wartość napięcia, wpięta zaporowo czy w kierunku przewodzenia w stosunku do LED)? |
No to wychodzi pojemność 1,45uF - spora. Trzeba mieć na uwadze, że wystąpi spory udar prądu przy starcie, bo pojemności są większe.
| Ile Watt traci się na takim "zasilaniu"? |
Moc czynna będzie pobierana głównie przez LED i rezystor. Najprościej to zmierzyć za pomocą woltomierza i amperomierza. Amperomierz w szereg w obwodzie zasilania, a woltomierzem zmierzyć napięcie występujące na wszystkich elementach oprócz szeregowego kondensatora. P=U*I. Spora moc bierna odkłada się na kondensatorze, ale tego licznik nie mierzy - o to nam właśnie chodzi.[/code]
| Back to top |
#134
31 Mar 2008 19:59 Re: Białe LED zasilane 230V |
Na podstawie jakiego wzoru należy dobrać pojemność i inne parametry kondesatora elektrolitycznego wpiętego do układu za mostkiem Gretza?
Mam też pytanie odnośnie diody Zenera. Załóżmy, że chcę wpiąć n diód o napięciu nominalnym 3.4V, max 3.8V. Zgaduję, że dioda Zenera powinna być na napięcie < n * 3.8V żeby zabezpieczyć układ i powinna być wpięta kierunkiem przewodzenia przeciwnie niż LED. Czy dobrze kalkuluję parametry diody Zenera i jej umiejscowienie?
| Back to top |
Google
31 Mar 2008 19:59 |
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
#135
02 Apr 2008 16:15 Re: Białe LED zasilane 230V |
[b]radek_marko[/b]
Biorąc schemat z pierwszego wpisu http://obrazki.elektroda.net/85_1187423053.gif , spróbuję obliczyć pojemność kondensatora C2.
Napięcie ładowania C2 jest ograniczone do 12V diodą Zenera.
Dla ułatwienia obliczeń przyjmuję że 2 x LED ma napięcie przewodzenia około 8V.
C2 spełnia funkcję podtrzymania napięcia, braki dopływu prądu występują gdy napięcie spada
poniżej 8V, z obliczeń wynika że chwila ta trwa 156 mikro sekund.
http://campus.murraystate.edu/tsm/tsm118/Ch6/ch6_5/ch6_5.htm
v = Vp sin Θ
tak to wyliczyłem:
360 stopni/256=1,40625 stopni , (1,40625 sin) * 325V = 8V
1s/50Hz = 0.02skeundy , 0.02/256=0,000078125 sekundy , 78 mikro sekund
Około 78us *2 bo okresy przejścia przez zero trzeba zsumować,
czyli 156us kondensator powinien podtrzymać świecenie LED.
Czas rozładowania 22uF do 8V przez rezystor 180ohm obliczę wzorem RC=t
gdzie 1t= czas po jakim kondensator rozładuje się do 0.367 napięcia początkowego.
180ohm*0.000022F=0.00396s
Posługując się uproszczonym wzorem 0.999^1000=0.367 można obliczyć dowolny czas
rozładowania.
0.999^2300 = 0.1
2.3t=0.1 jest to 90 procent rozładowania kondensatora.
3.96ms*2.3=9.1ms
0.999^4600 = 0.01
4.6t=0.01 jest to 99 % rozładowania.
3.96ms*4.6=18.2ms
12V-8V=4V bo tylko 4V jest widziane przez 2xLED.
Podsumowując 22uF podtrzymuje świecenie przez max 18ms
co przy 156us przerwie prądu dostatecznie wygładza świecenie.
Najlepiej przeprowadzić symulację komputerową i dobrać optymalne parametry.
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#136
04 Apr 2008 15:48 Re: Białe LED zasilane 230V |
Witam - właśnie dostałem spaloną taką lampkę nocną i oczywiście od razu ją przerobiłem na takie "nasze" tu stwory :)
Zrobiłem ją według wzoru : http://obrazki.elektroda.net/49_1202304608.png
- muszę przyznać, że działa całkiem całkiem - tylko tyle że na schemacie źle narysowany jest mostek prostown. ( pobór diody mam 3.5mA, a świeci na 2.8V )
- i nawet nie mruga jak ta moja co robiłem na 100k w/w,
- dzięki że jest taki post :P
| Back to top |
#137
12 Apr 2008 22:55 Re: Białe LED zasilane 230V |
Hmmmm....
Zmontowalem mostek Gretza (4x1N4007 i nic wiecej) ... Na wejsciu mam 233V AC, a na wyjsciu mulitimetr pokazuje 212V DC .... Zgaduje ze problemem jest multimetr. Jak mam obliczyc jakie jest napiecie na wyjsciu z mostku Gretza przy wejsciu 233V AC?
Czy liczy sie to ze wzoru (1.41 * V AC) - (2 * spadek napiecia na 1N4007), czyli:
1.41 * 230 - 2 * 0.7 = 322.9 V DC?
Z jakiego powodu multimetr pokazuje takie dziwne napiecie?
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#138
13 Apr 2008 09:38 Re: Białe LED zasilane 230V |
Wtrącę 3 grosze a więc z praktyki :
- może to być powód że nie kondensatora za mostkiem , a bez kondensatora to normalne że przed mostkiem jest 230 a za 212 a gdy dodamy jeszcze za mostkiem kondensator to będzie te 322
- chyba o to chodziło?
| Back to top |
#139
13 Apr 2008 13:56 Re: Białe LED zasilane 230V |
Sprawdzę ten sam mostek w pracy na lepszym multimetrze i porównam wyniki. Zgaduję, że multimetr próbkuje napięcie z jakąś częstotliwością (i ewentualnie wyciąga średnią a podstawie kilku próbek) i tak się składa, że w momencie próbkowania wyprostowane napięcie ma akurat wartość 212V. Czy dobrze myślę?
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#140
07 Oct 2008 18:33 Re: Białe LED zasilane 230V |
Witam robiłem już kiedyś "lampki" z postu 1 i nie narzekam świecą do dzisiaj :) i w takich i podobnych obudowach - teraz robię podświetlanie OKAPU - czyli pochłaniacza ( po jego rogach są diody )
Ale teraz zrobiłem nie co inny projekt na 4 ledach ale o podwyższonej jasności.
Jak podłączę je do sieci to super świecą - aż jasno jak lampa świeci ale problem pojawia się gdy je wyłączę.
Problem polega na tym że jak mam podpięte - na wyłączniku dam fazę czy na zerze ( obracanie - "polaryzacji" - faza, zero)
- świecą mi one - tak się delikatnie żarzą - udają że świecą :( dlaczego ?
A gdy np. lutownicą przełączam (transformatorówka) to zaczynają "podbłyskiwać" nie mam pojęcia gdzie jest błąd - zawsze trzymam się tego 1 schematu i jakoś działało i nie było takich efektów a lampek ( na 2 ledach ) zrobiłem z ponad 10szt. i są OK
Tu celowo zamiast 330nF dałem 270nF - próbowałem tak cudować z zenerką i bez niej , z elektrolitem i bez niego, na innych nowych i używanych wcześniej diodach - może nie można dawać takich ? Trzeba zwykłe ? już dawałem na elektrolicie 47k lub 100k lub 150k i nic,
Czy spotkał się już ktoś z takim problemem ?
| Back to top |
oj Poziom 24
#141
07 Oct 2008 18:53 Re: Białe LED zasilane 230V |
Obwód zasilania zamyka się (przy długich przewodach) przez pojemność przewodów 230V oraz przełącznika i dlatego się żarzą; białe się żarzą przy paru µA.
Zbocznikuj rezystorem 2 x 220k (połączyć szeregowo) zasilacz LED od strony sieci 230V
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#142
10 Oct 2008 17:03 Re: Białe LED zasilane 230V |
<<< oj >>> zapomniałem dać schemat tego mojego cudo :) PRZEPRASZAM za niedociągnięcie !
- do schematu dorysowałem to tak jak mi kolega radził - tak to zrozumiałem ?
O to on:
Ale nawet mi to na odcinku 15 cm świeci - ale słabiej :)
| Back to top |
Google
10 Oct 2008 17:03 |
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#143
12 Oct 2008 15:23 Re: Białe LED zasilane 230V |
Zrobiłem inny układ - bo te diody nadal mi świeciły :( sprzedawca mi powiedział że to są super białe i o podwyższonej "świetności" i małym poborze prądu
Tu jest schemat tego cuda - jest to zasilacz po zasilaczu do anteny TV - trochę przerobiony.
ps. a niby to dziwne ale takie coś mi się udało zrobić :) i działa i nie podświetla się jak wyłączę jeden przewód w lampie bo tylko jeden się w lampie wyłącza i się nic nie świeci.
W przyszłości miały te malutkie soczewkowe w około mrugać jedna po kolei - na razie jest to prototyp - duża czerwona - 2cm sred. superowa "kinbrajta"
Znalazłem powód - ale czy przyczynę ? że gdy na OKAPIE przełączę dmuchawę, a transformatorek jest wyłączony czyli diody nie świecą to podczas przełączania biegów na wentylatorze (1,2,3) to podbłyskuja mi diody w czasie tylko tego przełączenia - stwierdzam że jest to indukowanie się siły elektromotorycznej - ale w transformatorze z jednym przewodem odłączonym ?
No dobrze CIEKAWOSTKA - 2 przewody wyłączyłem to mi raz na 10 takich przełączeniach raz mrugło.
Co robić - diody tak popalę? :(
| Back to top |
lukaslab Poziom 11
#144
28 Oct 2008 20:35 Re: Białe LED zasilane 230V |
Witam. Kolega podsunął mi taki układ diód na 230V z dwoma ledami.
Po podłączeniu okazało się że rezystor tak się nagrzał że się odlutował od kondensatora. Mam pytanie czy kondensator nie powinien być większy? Bo chyba za dużo napięcia odkłada sie na rezystorze.
Chyba że coś innego jest źle. proszę o pomoc.
Z góry dziekuję. Pozdrawiam :D
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#145
29 Oct 2008 21:44 Re: Białe LED zasilane 230V |
Nic dziwnego
| Quote: |
| rezystor tak się nagrzał że się odlutował |
- dobrze zrobił :) bo spaliłby Ci diody.
| Quote: |
| czy kondensator nie powinien być większy? |
Daj mniejszy kondensator tak ze 270nF albo spróbuj na 150nF - 1uF to zdecydowanie za DUŻO !
Kondensator na napięcie zmienne jest jako "opornik"
Zrób taki układ :
- mostek gretza - bo tam u Ciebie w układzie raz świeci jedna raz druga - zmienia się to 50 / sek. razy.
ps. proszę o odpowiedź na w/w posta - prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu
Pozdrawiam serdecznie Damiano
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#146
28 Nov 2008 16:01 Re: Białe LED zasilane 230V |
Do posta z dnia 12 Paź 2008 15:23
Zastosowanie przełącznika dwu stykowy, który wyłącza " 0 i Fazę " .
Problem zniknął przy przełączaniu prędkości wirowania wiatraka w pochłaniaczu - dodawanie kondensatorów nic nie zmieniło. Myślę że te diody są zbyt czułe na drobną indukcję lub pół metrowe przewody które doprowadzają napięcie do LEDów zamontowanych po rogach pochłaniacza. Bo te same diody w obudowie po energo-oszczędnej świetlówce świecą oraz gdy jeden z tych ( 0 i faza ) się wyłączy to one nie podświetlają się - czyli indukcja na kablach - problem rozwiązany.
- Dziękuję za uwagę.
| Back to top |
saker26 Poziom 1
#147
29 Nov 2008 11:37 Re: Białe LED zasilane 230V |
Witam elektronicznych wyjadaczy ;) . Mam pytanie gdzie po odpowiedzi chciałbym przejść w etap praktyczny :D .
Chodzi mi o oświetlenie ramki obrazu, a dokładniej diody będą "wtopione" w ramkę...to będzie 6 diod...najlepiej gdyby były zasilane napięciem z sieci...i teraz uświadomcie mnie czy dobrze to sobie wyobrażam...
+ i - ciągnę z puchy na rezystor później na diody, które są połączone szeregowo ?. Ma to szanse zadziałać? To mi się wydaje najprostszy i najbanalniejszy sposób, ale jest jakaś szansa?
Proszę o podanie przykładowych wartości jakie bym musiał zastosować... widzę te schematy w/w, ale chodzi mi o to żeby zajmowało to jak najmniej miejsca i działało jak najdłużej...
A dokładniej żeby wyglądało to podobnie do zamieszczonego obrazka...
| Description: |
| Filesize: |
5.47 KB |
![led_string_color[1].jpg](files-rtvforum/led_string_color_1__7924.jpg)
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#148
29 Nov 2008 17:04 Re: Białe LED zasilane 230V |
Obrazek nie za bardzo wyraźny :( trzeba by to tu poczytać i zastanowić się nad dobrym rozwiązaniem by :
| Quote: |
| zajmowało to jak najmniej miejsca i działało jak najdłużej... |
Jak kolega zastosuje nasze porady to tak będzie.
| Quote: |
| najlepiej gdyby były zasilane napięciem z sieci... |
Trzeba zastosować odpowiednie "przetworniki" napięcia 230V by dioda była zasilana z sieci.
| Quote: |
| Proszę o podanie przykładowych wartości jakie bym musiał zastosować... widzę te schematy |
Schematy które tu są kolega widocznie widzi ale jakoś chyba się na tym nie zna, a problem jest tu poruszony jak to rozwiązać najlepiej wystarczy trochę chęci i czasu 15 min
| Quote: |
| + i - ciągnę z puchy na rezystor później na diody, które są połączone szeregowo ?. Ma to szanse zadziałać? |
"+ i - " nie ma w puszcze rozdzielczej - jest napięcie 230 - " faza i 0 " drogi kolego
- wydaje mi się że nawet warunków BHP kolega nie zna :( i nie ma pojęcia że w sieci jest napięcie zmienne.
Oznajmiam, że jest to 230V i zmieniające się 50 x na sek. czyli 50 Hz - a to będzie później groziło śmiercią - jak kolega tak "pociągnie"
Rezystory może i w schematach są ( i nie tylko rezystory ) ale nie ma na 100% plus i minus w puchach !!!
| Quote: |
| wydaje najprostszy i najbanalniejszy sposób |
Tak chyba do "wyjazdu na tamten świat" i spalenia diod.
Człowieku ! proszę poczytaj tam o co chodzi w postach i trochę podstawy elektroniki się kłaniają.
Tego typu schematów się trzymaj :
http://obrazki.elektroda.net/84_1187423257.gif
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/uk__bez_trafo_1491.jpg
Poczytaj te wiadomości - a odpowiesz sobie na swoje pytanie dlaczego nie wolno podłączać diod na 230 - dioda świeci prądem około 20mA i jest to około 3V ( +/- 1.5V) zależy od koloru
- to też jest to na pewnym obrazku w tych naszych zbiorach wiedzy i doświadczeń.
Poczytaj też to : z dnia : 13 Maj 2006 21:12 Re: Białe LED zasilane 230V
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic273446-30.html
lub to :
06 Lut 2008 15:57 Re: Białe LED zasilane 230V
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic273446-120.html
| Back to top |
fabians Poziom 11
#149
08 Feb 2009 15:55 Re: Białe LED zasilane 230V |
| DXFM wrote: |
A do takich wersji da się założyć ściemniacz na 230V? I czy będzie się ściemniało w całym zakresie regulacji. Ma ktoś doświadczenia ze ściemniaczem i LEDami?
| Back to top |
Wieslaw3 Poziom 15
#150
12 Feb 2009 07:58 Re: Białe LED zasilane 230V |
| DamianRTV wrote: |
O to on:
Ale nawet mi to na odcinku 15 cm świeci - ale słabiej :) |
Witam!
Zrobiłem ten układzik i wszystko ładnie świeci, jednak zampka ma być na zewnątrz (taki sygnalizator ostrzegawczy bramy automatycznej) i muszę dołożyć więcej ledów.
Czy mógłby mi ktoś przeliczyć elementy tego układu tak, żeby zasilić 8 ledów?
Czy wystarczy powtórzyć elementy za mostkiem?
Z góry wielkie dzięki.
| Back to top |
