| Author |
Message
Grendel Poziom 7
#151
12 Feb 2009 16:15 Re: Białe LED zasilane 230V |
To banalnie proste ;-)
Nie musisz niczego przeliczać - o prądzie płynącym przez układ LEDY-Zenerka decyduje prawie wyłącznie reaktancja kondensatora 270nF.
Przy 230V prąd ten wynosi ok 19mA - i tyle popłynie przez LEDy, gdy usuniesz Zenerkę (dla diód LED to zupełnie bezpieczny prąd, a udar przy załączaniu jest wystarczająco tłumiony przez kondensator równoległy 10µF)
Na jednej białej diodzie, przy takim prądzie spada ok 3,5V, więc na 8 połączonych w szereg spadnie 28V.
Podsumowując, jedyną zmianą, potrzebną dla zwiększenia ilości LED jest usunięcie Zenerki 12V
(Diód LED może być znacznie więcej - wtedy musimy zastosować kondensator elektrolit. na wyższe napięcie i liczyć się z nieznacznym zmniejszeniem prądu).
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#152
12 Feb 2009 23:02 Re: Białe LED zasilane 230V |
Mam pytanie - w poście Wieslaw3 - na obrazku za wyłącznikiem są 2 x 100k równolegle - po co ?
| Back to top |
Grendel Poziom 7
#153
13 Feb 2009 09:32 Re: Białe LED zasilane 230V |
Słuszne pytanie.
Ja uważam te rezystory za zbędne - kondensator 270nF jest bezpiecznie rozładowywany przez równoległy rezystor 1MΩ, natomiast szczątkowe jarzenie się diód wywołane prądem upływnościowym i pojemnościowym wyłączonej linii jest skutecznie wyeliminowane przez rezystor 150kΩ (w razie potrzeby można zastosować rezystor o oporności kilkudziesięciu kΩ, wtedy prąd na LEDach zmaleje o ok 1mA)
| Back to top |
Zenek Poziom 22
#154
06 Mar 2009 21:38 Re: Białe LED zasilane 230V |
| DamianRTV wrote: |
| Mam pytanie - w poście Wieslaw3 - na obrazku za wyłącznikiem są 2 x 100k równolegle - po co ? |
Sam je tam w październiku dorysowałeś, jak dobrze widzę ;) , zresztą nie całkiem tak, jak to było polecane....
W pewnych (rzadkich) warunkach taki dodatek poprawia działanie układu.
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#155
07 Mar 2009 17:38 Re: Białe LED zasilane 230V |
Witam - owszem dorysowałem po to by się pytać jak ma być a że dorysowane to nie znaczy że tak musu być i musi działać - z postu - jak by ktoś je czytał to wiedziałby że to było pytanie :
| Quote: |
| - do schematu dorysowałem to tak jak mi kolega radził - tak to zrozumiałem |
w związku z tym jak to miałem zrobić a nie że tak ma być :)
serdecznie pozdrawiam - to tylko takie małe sprostowanie :D
| Back to top |
bert95 Poziom 3
#156
16 Apr 2009 08:50 Re: Białe LED zasilane 230V |
witam mam pytanie znalazłem taki schemacik www.scalak.zabrze.pl/produkty/LEDna230V.pdf
i chciałbym żebyście go sprawdzili i powiedzieli czy z nim wszystko ok i czy da się do niego podłączyć ok 70 diod podczerwonych w oprawie halogena z czujką ruchu i jak wyeliminować miganie z częstotliwością 25Hz z góry dzięki za odpowiedź
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
#157
18 Apr 2009 13:19 Re: Białe LED zasilane 230V |
| bert95 wrote: |
i chciałbym żebyście go sprawdzili i powiedzieli czy z nim wszystko ok i czy da się do niego podłączyć ok 70 diod podczerwonych w oprawie halogena z czujką ruchu i jak wyeliminować miganie z częstotliwością 25Hz z góry dzięki za odpowiedź |
Schemat jest doby, ale gdy będzie kondensator 0.47uF to opornik 1K powinien być 1Watt bo tyle będzie na nim strat a mniejszej mocy może się przepalić. Da się podłączyć 70 LED w szeregu. Migać będzie 50Hz, żeby nie migało musiał byś dołożyć jeszcze jedną diodę prostownicza na co najmniej 1000V, opornik 1K, i kondensator elektrolityczny 100uF na co najmniej 150V, z tym że kondensator będzie wielkości 2 baterii paluszków, może lepiej wziąć ładowarkę do tel. komórkowego na przetwornicy i wtedy nie potrzeba wielkiego kondensatora bo taka przetwornica pracuje powyżej 20KHz, podłączyć w szeregu po 3LED albo więcej zależy ile da napięcia i rezystory wyrównawcze. Nie napisałeś ile ma płynąc prądu przez IR LED i jaki mają spadek napięcia. A co do zastosowania to nie mam pojęcia czy to w ogóle zadziała z czujnikiem ruchu.
| Back to top |
@Kamil Poziom 18
#158
08 Nov 2009 19:15 Re: Białe LED zasilane 230V |
A czy ten schemat jest poprawny ? I jakiej mocy powinien być rezystor 1K bo z obliczeń mi wychodzi że około 30wat ale to chyba źle;p
| Back to top |
Shiliat Poziom 7
#159
12 Nov 2009 02:42 Re: Białe LED zasilane 230V |
Witam planuje zrobić lampke pokojowa. Mam zamiar przerobić zwykła lampkę biurkowa na ledowa. I tu moje pytanie co będzie bardziej Energo oszczędne.
Bo mam trafo 12V 1.4A i bym jego użył, czy biorąc napięcie z sieci (230V) ? tych ledow mam zamiar dać z hmm... 20-40. to sa fluxy 3V 20mA.
| Back to top |
Google
12 Nov 2009 02:42 |
| Back to top |
Zenek_99 Poziom 9
#160
12 Nov 2009 04:58 Re: Białe LED zasilane 230V |
No ekstra Panowie, tylko nikt z was nie przejął się linkiem gościa, który moim zdaniem ma sporo racji i chyba sporą wiedzę.
A tak moim zdaniem, to oczywiście żadne z tych rozwiązań nie jest idealne, ani zbyt ambitne, ale chwała każdemu, kto próbuje zrobić dla siebie coś pożytecznego i taki schemat może się komuś przydać.
Moja uwaga dotyczy jednak czego innego. O tym co to jest sinus 230, to chyba nikomu nie należy tłumaczyć i chyba każdy jest dość ostrożny. Jednakże sądzę, że ten przełącznik nie jest zbyt bezpieczny i jeśli starego walnie, to ok bo głupi, ale co będzie jeśli dziecko? Bądźcie ostrożni i dbajcie o bezpieczeństwo.
Jeśli chodzi o te cacka, to nie sądzę by wytrzymywały 10 lat no chyba, że dioda LED jest całkowicie prawidłowo zasilana. Ale tu tak nie jest. Ile razy ktoś kupił jakieś żarówki LED Chińskie na 230V i mu poświeciły 5 minut no może w wielu przypadkach trochę dłużej.
Pamiętajcie, że napięcie wsteczne ma duże znaczenie. Dioda pracuje przy napięciach 2,8V dla czerwonych i 3,6V - 3,8V dla białych i niebieskich. Dlatego lepiej dla uzyskania większej trwałości takiej lampki jest łączyć je szeregowo lub szeregowo równolegle z naciskiem na szeregowo. Jeszcze lepiej gdy dioda LED jest zasilana sygnałem PWM, bo trwałość jest większa. Owszem to inna bajka, bo układ musi byc inny. Są scalone układy sterowania LED z zasilaniem PWM. Dodam, że zasilanie PWM, to także dobry sposób na regulację świecenia. Pod warunkiem, że będzie to układ z regulowanym wypełnieniem np. od 5% do do 95%.
Jakby co dla niższych napięć polecam układ DRV103.
Przejrzałem trochę wypowiedzi i
"- do schematu dorysowałem to tak jak mi kolega radził - tak to zrozumiałem ? "
chodzi o te rezystory równolegle z układem - sprawdzałeś (liczyłeś) jaki prąd przez nie płynie? Czy one mają służyć do ogrzewania?
Dużej mocy w takich prostych układach nie wyciągniecie, a ile mocy pójdzie na straty?
Ile ciepła pójdzie na rezystor ograniczający prąd.
może tak 48 LED szeregowo. Wyjdzie wtedy 48 x 3,6V = 172,8V przy jednakowym prądzie. To 230 - 172,8 = 57,2V, to i rezystor odpocznie mocowo.
Tyle, że znowu 48 LED to nie 2 diody LED. Ale są rozwiązania. Szukajcie ich np. pod hasłem LED DRIVER.
I jeszcze taka uwaga pisze się diód, a nie "diud". Tak mi się wydaje i chyba się nie mylę?
Pozdrawiam wszystkich.
| Back to top |
szkielet-s1 Poziom 15
#161
19 Nov 2009 00:27 Re: Białe LED zasilane 230V |
Mam następujące pytanie: czy dało by się przerobic poniższy schemacik tak abym mógł go obciążyc I-1,2A
np dając kondensator o większej pojemności i oporniki większej mocy gdyż chciał bym zasilic tym układem 60 szt led połączonych ze sobą równolegle na U-3V. Z góry wszystkim dziękuję
| Back to top |
misiek38 Poziom 13
| Back to top |
Google
16 Dec 2009 16:24 |
| Back to top |
XaFFaX Poziom 16
#163
16 Dec 2009 17:08 Re: Białe LED zasilane 230V |
| szkielet-s1 wrote: |
Mam następujące pytanie: czy dało by się przerobic poniższy schemacik tak abym mógł go obciążyc I-1,2A |
Może być ciężko. Zastanawiałem się nad tym kiedyś, musiałby na wejściu być kondensator o bardzo dużej pojemności, poza tym czas załączania tego układu byłby dość duży. Kondensator który jest obecnie na schemacie (270nF) musiałby mieć kilkadziesiąt uF. Biorąc pod uwagę napięcie (230V) wyjdzie to na bardzo drogą zabawę... Lepiej wtedy posłużyć się transformatorem, takim powiedzmy 10W i po problemie.
| Back to top |
DarekRz4 Poziom 20
#164
18 Dec 2009 11:23 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Czy ktos z kolegów mógł by polecić jakiś układzik do zastosowania w kontaktach jako podświetlenie ich w nocy . Oto co by mnie interesowało :
Układ z jedną dioda led 2mm (chce wiercić po jednym otworku 2mm w kazdym kontakcie w domu i tam umieszczać diode led -dzialanie typowe -włączone swiatło dioda nie swieci ,wyłączone swiatło dioda swieci i podswietla kontakt .
I najwazniejsze - wybitnie mały pobór prądu przez taki ukladzik gdyż chciałbym zmontować około 45 takich układów do wszystkich kontaktów w domu . Jeśli taki ukladzik będzie pobierał kilka W to pobór prądu 45 szt będzie juz znaczny dla calego domu a przecież będa one pracowały w sposób ciągły -być moze nie bedzie sie opłacało tego robić ze względu na pobór prądu tylu układów - powiedzmy szczerze ze przecież jest to tylko bajer bez ktorego mozna żyć :D . Wiele lat temu robilem uklady do kontaktow na podstawie najbardziej typowego schematu( kondensator 220n w szeregu z rezystorem 1,8K i diodą led z rownolegle wpietą zaporowo prostowniczą ) jednak z tego co pamietam to taki uklad grzał się dosyć mocno a grzanie to ....straty prądu :D - jeden z ukladow dzialal chyba z 15 lat bez przerwy .
| Back to top |
XaFFaX Poziom 16
#165
19 Dec 2009 11:06 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Chyba taki układ będzie najlepszy:
Był na poprzednich stronach wątku :P. Nie powinien się grzać, a jeżeli tak jest, to można wyregulować wartości rezystorów/kondensatorów. Jako, że używany jest kondensator, to główna moc pobierana z układu to moc bierna :) (elektrownie tego nie lubią ;) ), więc chyba aż tak dużo mocy (czynnej, czyli tej za którą się płaci) nie powinno brać.
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
#166
19 Dec 2009 14:36 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
XaFFaX ale nie doczytałeś że ten schemat nie ma prawa działać.
| Back to top |
XaFFaX Poziom 16
#167
19 Dec 2009 20:06 Re: Białe LED zasilane 230V |
| DamianRTV wrote: |
| Robił kolega w pewnej firmie i masową produkcję maja czegoś takiego - na 230V ac to świeci normalnie ale kiedy dałem to zamiast tej neonki i w oprawce była energooszczędna to ona mi błyskała - ponieważ ładował sie kondensator i rozładowywał powodem tego mogła się popsuć żarówka- natomiast gdy zwykłą dałem tego problemu nie było ponieważ żarnik żarówki jest oporem. Układ jest wykorzystywany zamiast tej neonki do wskazania fazy. |
Wg tego opisu w poście ze schematem jednak chyba działa, inaczej nikt by chyba nie robił masowej produkcji (chyba, że osoba, która to napisała nie pisała prawdy). Poza tym nie widzę powodu, dlaczego miało by to nie zadziałać, schemat jest dość prosty.
| Back to top |
DarekRz4 Poziom 20
#168
19 Dec 2009 23:32 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
witam
dzięki - zrobię wiec na tygodniu ten ukladzik i sprawdzimy czy dziala :D.
A moze jeszcze jakieś ??
| Back to top |
XaFFaX Poziom 16
#169
20 Dec 2009 00:03 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Osobiście polecam układ (opisany zresztą tutaj, chyba nawet przeze mnie, schemat też powinien być), który zawiera: kondensator na wejściu, mostek prostowniczy z filtrem pojemnościowym i diodę zenera. Jest może bardziej skomplikowany (=droższy, bo więcej elementów), ale za to dioda(y), która będzie podłączona nie będzie mrugała. Człowiek niestety widzi tego typu miganie (50Hz sieci energetycznej) i np. mnie strasznie to denerwuje. Chciałeś jednak układ najprostszy, a ten co niedawno podałem chyba jest najprostszy, jaki się da zrobić (w granicach bezpieczeństwa). Możesz jeszcze spróbować układ (to już ekstremalnie prosty), tzn. rezystor 1M+dioda, ale osobiście nie polecam, ze względu na prąd zmienny kondensator będzie lepszy (to co wspomniałem wcześniej - będzie więcej mocy biernej niż czynnej pobierało :) ).
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
#170
20 Dec 2009 17:08 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
XaFFaX
Wiele do czytania nie ma więc odsyłam do linka
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4679035#4679035
podaje że popełnił błąd
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4764977#4764977 a tu podaje działający schemat, niestety nieekonomiczny, pobiera 0.2645 Watta, prąd LED 1mA.
DarekRz4
Żeby pobierało mało prądu to musi być jak najmniejszy kondensator na wejściu, dla 220nF = 15mA , (230 Volt) / (1 / ((2 * pi) * (50 Hz) * (0.00000022 Farad))) = 0.0158964588 Amperes
Zastosuj schemat z pierwszego wpisu nieco okrojony, niepotrzebny jest R1, R4, ZD12. Zmniejszyć R2 do 220 Ohm, C2 10 razy większy jak C1 dla ochrony LED przed udarem prądu.
Teraz licząc spadek napięcia LED 3,6V,
mostek 1.4V,
R2 220 Ohm*0.0158964588A=3.5V
R3 180 Ohm*0.0158964588A=2.86V
Razem 3.6V+1.4V+3.5V+2.86V=11,36V
11.36V*0.0158964588A=0.180583772Watt pobrane z sieci razy 45 =8.12626974 Watt. Dla kondensatora C1 100nF powinno być 2x mniej Watt i słabiej świecić.
| Back to top |
DarekRz4 Poziom 20
#171
20 Dec 2009 20:55 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Pawem -dziekuje bardzo za te wyliczenia 8-10 W pobrane przez 45 ukladow x 24 godziny to 240 W -zupelnie akceptowalne :D . dziękuję jeszcze raz będe robił .
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#172
21 Dec 2009 12:00 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Małe sprostowanie:
Ten schemat powyżej z diodą BAV to jest tylko dodatek by nie "szlag trafił" diodę - a podobne układy są w wyłącznikach w sklepach które nie mają neonówki tylko diodę, proszę zwrócić uwagę że oryginalne układy są tak zrobione które mają diody w wyłącznikach klawiszowych od oświetlenia (można nawet iść do elektrycznego i to sprawdzić) - więc oryginalny układ to bez diody BAV - ona jest tylko dodana jak wyżej wspomniałem żeby połówki ujemne nie nie przebiły diody a mrugać będzie dalej ponieważ na połówkach dodatnich ( 50Hz) będzie świecić.
| Back to top |
Lonek Poziom 17
#173
21 Dec 2009 12:40 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Witam All
Panowie od trzech dni czytam o zasilaniu diód z 230v ...........mam conajmniej 10 różnych schematów i nadal mam mętlik w głowie.
Może Koledzy - Fachowcy pokusili by sie o opisanie ponmiższego schematu zamieszczając stosowny opis-działania poszczególnych elementów [po co , na co i dlaczego ] wstrawiając oczywiście przy kazdym elemencie wartość lub zakres wartości i podając także na jakie napięcie mają być te elementy.
Proszę też o podanie jakie wynikowe I i A będzie w punktcie A-B
np. tak
wartość(i) - napięcie - OPIS
R1-
R2-
R3-
R4-
C1-
C2-
D1-D4 -
DZ
A-B
| Description: |
| Filesize: |
89.19 KB |
| Back to top |
Google
21 Dec 2009 12:40 |
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#174
01 Jan 2010 14:53 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Witam. To może i ja się dołączę. Od pewnego czasu robię lampki nocne na led. Zrezygnowałem z zasilacza beztransformatorowego na rzecz źródła prądowego. Jest wygodniejsze, można łączyć kolory jakie się chce i działa z każdą ilością diod - ograniczenie jest tylko od góry - diod może być tyle zeby spadek napięcia na diodach nie przekroczył 320V. Prąd jest ustawiony na stałe i wynosi 20mA. Można go zmieniać przez odpowiednią rezystancję bocznika w emiterze tranzystora wykonawczego. Konstrukcja jest wielokrotnie sprawdzona, koszt części to mniej niż 10zł i znajdziecie je w każdym telewizorze czy też w monitorze komputerowym. Link do forum:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1475860&highlight=
| Back to top |
psooya Poziom 22
#175
01 Jan 2010 16:14 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Konstrukcja źródła prądowego jest ciekawa a w sumie jest to źródło napięcia z ograniczeniem prądu co w efekcie zachowuje się jak źródło prądu. Moja uwaga to ilość podłączonych diod. Jak dla mnie wartość ta nie jest dowolna i wskazane jest by ilość diod była spora ponieważ moc na T2 osiąga dość spore wartości poczynając od 6W w dół a więc i spory kawałek blachy jest potrzebny. Nie wiem czy sensownie nie byłoby wstawić kondensatora przed mostkiem prostowniczym w szereg z 47R i ustalić pewne zakresy i jego wartości tak by ograniczyć wydzielaną moc na T2.
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#176
01 Jan 2010 18:12 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Moc wydzielana przy próbach "na zwarciu" jest dość spora tak jak było wspomniane ponad 6W, ale do utrzymania temperatury nie większej niż 40-50 stopni wystarczy blacha aluminiowa grubości 2mm o powierzchni 100cm2. Oczywiście jest to przypadek skrajny, bo kto robił by źródło prądowe zasilane z sieci 230VAC dla 1 czy nawet 10 diod led. Dla takiej ilości wiele łatwiej jest zrobić zasilacz beztransformatorowy. Układ wykorzystuje do zasilania parudziesięciu diod, gdy moc wydzielana na tranzystorze jest naprawdę niewielka i spokojnie wystarcza maluteńki radiator. Nie pamiętam już dokładnie testów, ale przy obciążeniu zarówką 15W, na której spadek napięcia wyniósł około 90V (czyli około 30-40led) do ochłodzenia tranzystora wystarczył radiator obustronnie żebrowany wielkości połowy paczki papierosów, więc niewielki. Układ sprawdza się naprawdę świetnie w takich warunkach...no i jak już wspomniałem koszt wykonania jest niewielki a części obecne dosłownie wszędzie. Kolejna i najważniejsza zaleta to stały niezmienny prąd każdej diody.
| Back to top |
XaFFaX Poziom 16
#177
01 Jan 2010 19:15 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Bardzo ciekawy jest ten projekt, i prawdę mówiąc może się skuszę kiedyś na jego zbudowanie :). 'Jego' problemem jest tylko to, że jest dość skomplikowany już (w porównaniu z kilkuelementowymi schematami wcześniej).
Teraz jeszcze może takie głupie pytanie :): czy to, co jest podłączone na wejściu z napięciem (275V) to jest może warystor?
P.S. Nie łatwiej byłoby zrobić źródło prądu np. na LM317 :) ?
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#178
01 Jan 2010 19:22 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Niech kolega nie przesadza. Układ jest bardzo prosty, nie wymaga uruchamiania i zmontowany ze sprawnych części działa od razu. Części może i faktycznie więcej, ale w zamian zyskujesz to ze diody pracują w idealnych dla siebie i niezmiennych warunkach.
Tak to na wejściu to warystor...stosuje bo miałem parę sztuk w zapasie, ale działać będzie i bez niego.
| XaFFaX wrote: |
P.S. Nie łatwiej byłoby zrobić źródło prądu np. na LM317 :) ? |
LM317 nie da rady z 324VDC.
| Back to top |
XaFFaX Poziom 16
#179
01 Jan 2010 19:28 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Wiadomo, generalnie układ jest bardzo prosty, raptem paręnaście elementów, miałem na myśli w porównaniu z innymi podanymi w temacie układami, jakby ktoś chciał zbudować np. 20 albo 30 takich w domu do podświetlenia kontaktów np. to chyba mogłoby mu się nie chcieć :). A o ile pamiętam była właśnie taka prośba kilka postów wcześniej.
| fysiek wrote: |
| LM317 nie da rady z 324VDC. |
A to wiem, widziałbym to w ten sposób:
- na wejście w szeregu kondensator np. 1uF na wysokie napięcie
- mostek prostowniczy + filtr pojemnościowy
- LM317 jako źródło prądowe
On ma w prawdzie max ok. 35V o ile pamiętam, nie można by podłączyć tyle diod, ale za to prościej.
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#180
01 Jan 2010 19:32 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Ten układ nie nadaje się do podświetlania kontaktów. Jest za wielki, i dla jednej diody na obciążeniu nieopłacalny. Układ jest dla parudziesięciu diod...podświetlenie akwarium, oświetlenie choinki, lampki nocne.
| XaFFaX wrote: |
| fysiek wrote: |
On ma w prawdzie max ok. 35V o ile pamiętam, nie można by podłączyć tyle diod, ale za to prościej. |
No dobrze, ale...rozbudowany układ i zasilisz z niego około 10 sztuk led. W moim układzie startujemy od 10 sztuk około 100sztuk - w zależności od spadku napięć w strukturach.
| Back to top |
