| Author |
Message
XaFFaX Poziom 16
#181
01 Jan 2010 19:39 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
| fysiek wrote: |
| No dobrze, ale...rozbudowany układ i zasilisz z niego około 10 sztuk led. W moim układzie startujemy od 10 sztuk około 100sztuk - w zależności od spadku napięć w strukturach. |
No tak to wtedy prawda, dlatego napisałem, że chyba się kiedyś skuszę i zbuduję, bo układ jest niezły :), chodzi mi tylko o to właśnie do czego - do lampki, podświetleń czegoś, generalnie gdzie jest wymagana duża ilość LEDów to się nada spokojnie, ale do prostych, 'jednodiodowych' zastosowań już nie.
Mam pytanie jeszcze - da się ten układ w miarę łatwo przerobić w taki sposób, żeby były dwie gałęzie dające różny prąd? Chodzi mi o to, żeby np. podłączyć jednocześnie diody LED małej mocy, jak również te dużej mocy (to już ok. 200mA jest potrzebne)?
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#182
01 Jan 2010 19:54 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Nie jest to takie proste. Dla jednego źródła prądowego obciążeniem może być tylko jedna gałąź połączonych tylko szeregowo diod. Kolor jest nieważny bo napięcie na strukturach odłoży sie automatycznie. Niedozwolone jest połączenie równoległe, lub mieszane równolegle-szeregowe. Prąd gałęzi ustala się rezystorem w emiterze tranzystora mocy. Najprościej wliczyć go z prawa ohma. Jego wartość wynosi 0.66V / I bazy tranzystora mocy + I gałęzi led. Przy pracy z większymi prądami a zwłaszcza tak duzy jak 200mA niezbędny będzie darlington na wyjściu i pewnie trzeba będzie zwiększyć prąd bazy końcówki mocy.
| Back to top |
XaFFaX Poziom 16
#183
01 Jan 2010 20:02 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
| fysiek wrote: |
| Nie jest to takie proste. Dla jednego źródła prądowego obciążeniem może być tylko jedna gałąź połączonych tylko szeregowo diod. Kolor jest nieważny bo napięcie na strukturach odłoży sie automatycznie. Niedozwolone jest połączenie równoległe, lub mieszane równolegle-szeregowe. |
Czyli najpewniej będzie trzeba zbudować dwa układy, jeden przedstawiony tutaj z prądem 20mA a drugi na większy prąd, już zupełnie inny. To się nieco skomplikuje wtedy.
A mógłby jeszcze kolega podać jakieś inne tranzystory, jakie można byłoby użyć w tym układzie? Niestety tak z pamięci nie znam tranzystorów, a chciałem układ przesymulować, żeby zobaczyć co i jak można by zmienić, ale niestety podanych tranzystorów program nie posiada w bazie :(, a szukanie 'w ciemno' odpowiednich może zająć wieki znając mnogość obecnie istniejących tranzystorów. Dzięki.
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#184
01 Jan 2010 20:10 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Na wstępie schemat dla diody 1W z prądem około 350mA i z zasilaczem transformatorowym.
Tranzystory w zasadzie dowolne. Stosowałem to co miałem pod ręką. T1 to dowolny npn małej mocy - pierwszy jaki będziesz miał pod ręką w sy,ulatorze, T2 to dowolny npn średniej lub dużej mocy o napięciu kolektor emiter minimum 400V. Ciężko mi powiedzieć co w tym stylu masz w bibliotece. Stosowałem BU326, BU208.
| Back to top |
XaFFaX Poziom 16
#185
01 Jan 2010 20:19 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Super, wielkie dzięki :). Właśnie symuluje, znalazłem tranzystor - TIP50, chyba jest ok, bo układ działa dokładnie jak powinien :). Zaraz wrzucę wyniki symulacji. A czy ten układ z transformatorem da się zrobić beztransformatorowy :) ? Jednak to jest kawał żelastwa, jaki chciałoby się pominąć ;).
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#186
01 Jan 2010 20:23 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Raczej nie da się przerobić. Nieekonomiczne! Prąd ponad 300mA, a raczej prawie 400mA od razu dyskwalifikuje zasilacz beztransformatorowy. Kondensator był by ogromny! Uzwojenie wtórne nie musi być symetryczne. Wystarczy jedno z napięciem 6V - może być wyższe, ale wtedy rosną straty mocy na tranzystorze mocy - i obciążalności minimum 0.5A. Oczywiście wtedy mostek gretza.
| Back to top |
XaFFaX Poziom 16
#187
01 Jan 2010 20:27 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
| fysiek wrote: |
| Raczej nie da się przerobić. Nieekonomiczne! Prąd ponad 300mA, a raczej prawie 400mA od razu dyskwalifikuje zasilacz beztransformatorowy. Kondensator był by ogromny! |
No to fakt, niestety :(. Będzie trzeba zrobić z transformatorem.
Poniżej wyniki symulacji dla zainteresowanych. Układ jest naprawdę niezły, jeżeli wierzyć symulacji, to bierze niedużo mocy jak widać i faktycznie można podłączyć diod prawie ile się chce. Dałem jedną na potrzeby symulacji :) za to ze spadkiem napięcia 50V (co widać).
| Back to top |
Google
01 Jan 2010 20:27 |
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#188
01 Jan 2010 20:33 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Pobierana moc jest niewielka - 6W z małym hakiem - i zawsze taka sama, ponieważ zależy on od napięcia sieci które jest w miarę stabilne i poboru prądu, który przecież niezależnie od ilości diod w szeregu jest zawsze taki sam.
Tak na marginesie - 90 sztuk ultra jasnych led i mamy bardzo jasną lampkę nocną o poborze mocy tylko 6W! Mało tego - diody jak już wspomniałem pracują w idealnych dla siebie i niezmiennych warunkach także ich trwałość będzie bardzo wysoka.
| Back to top |
XaFFaX Poziom 16
#189
01 Jan 2010 20:38 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
| fysiek wrote: |
| Tak na marginesie - 90 sztuk ultra jasnych led i mamy bardzo jasną lampkę nocną o poborze mocy tylko 6W! |
To prawda, w prawdzie koszt takiej lampki mały nie będzie :) (licząc powiedzmy 1.5zł za 1 diodę, a może być więcej, to chyba nie muszę mówić ile to będzie ;) ), niemniej przy 6W i praktycznie niemożliwości przepalenia diody, to się powinno zwrócić dość szybko. Nie mówiąc już o tym, jak niesamowicie mocno na pewno taka lampka będzie świeciła, będzie wypalała dziury w stole :D.
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#190
01 Jan 2010 20:46 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Powiedzmy, ze jakieś 3 dobrej jakości świetlówki kompaktowe, ale trwałość lampki led jest wiele większa!
| Back to top |
XaFFaX Poziom 16
#191
01 Jan 2010 21:11 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
No na pewno, diody przy niezmiennych warunkach mogą świecić paręnaście tysięcy godzin, a może i więcej, więc to jest wielokrotność tego, co świetlówki. Zrobiłem jeszcze symulację drugiego układu - też działa idealnie, ale zwiększyłem pojemność kondensatora filtrującego, tu już jest duży pobór prądu i tętnienia były znaczne, przy 4700uF jest znacznie lepiej. Ostatecznie tu jest małe napięcie, więc kondensator może mieć większą pojemność i tak nie będzie ogromny. Napięcie po wyprostowaniu ok. 8.5V.
| Back to top |
leszeksz2 Poziom 15
#192
11 Jan 2010 10:13 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Chcę podłączyć do sieci 30 białych ledów, ale nie wiem jak lepiej je połączyć.
Czy połączyć wszystkie 30 szeregowo, czy 2x po 15.
Całość będzie zasilana do zasilacza beztransformatorowego.
P.S Czy ma wejściu tego zasilacza zastosować warystor?
| Back to top |
Google
11 Jan 2010 10:13 |
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#193
11 Jan 2010 18:02 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Szeregowo, bo mniejszy prąd, mniejszy kondensator. Warystor nie jest konieczny.
| Back to top |
leszeksz2 Poziom 15
#194
11 Jan 2010 21:23 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
A jakie wartości elementów zastosować? (obrazek w pierwszym poście na pierwszej stronie)
Czy takie będą dobre:
C1 to 330nF/400 V
R1 2x470k
R2 1K 2W
DZ 100V
C2 10u/160(250)V
Jakiej mocy dać diodę zenera?
Czy montować równolegle do diody zenera rezystor i jaki?
Jaki powinien być rezystor R3 (ile omów i mocy)?
| Back to top |
Paweł W. Poziom 14
#195
13 Jan 2010 10:36 Re: Białe LED zasilane 230V |
| doubleube wrote: |
| gulson wrote: |
| a tutaj lampka ale nie nocna na 15 ledów! |
a mi na wyjsciu mostka wskazuje 190v
co robic aby podlaczyc 7 diod w szereg?
placzylem rownolegle 2x100n i 27n
czyli 270n i do tego rownolegle 1M opor
potem jak na rysunku mostek i na wyjsciu wychodzi 190Volt
czy te diody sie nie spala?
skoro 7x 3,5V(biale) daje 24,5Volta? |
Połączenie równolegle 2x100n i 27n da ci 227nFaradów pojemności, dodatkowo musisz w szereg dołożyć rezystory najlepiej do każdej diody LED inaczej spalisz je.
| Back to top |
Lonek Poziom 17
#196
15 Jan 2010 09:01 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Zrobiłem taki układzik i poeksperymentowalem różnymi wartościami kondensatora
D1-D4 -1N40007
DZ 12v/1.3W
R1- 1.8M
R2-100ohm/3W
LED- taśma LED biała [ilość odcinków zależna od C1]
C1 - wg poniższego zestawienia
330 nF- 20 mA
470 - 28
680 - 42
750 - 46
820 - 50
1000 - 62
1500 - 94
1970 -122
przy zastosowaniu 2x1,5 uF=3uF dało 190 mA ale grzał sie ze można byłu jajka smażyć :D
| Description: |
| Filesize: |
44.44 KB |
| Back to top |
Paweł W. Poziom 14
#197
15 Jan 2010 14:17 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
| Lonek wrote: |
D1-D4 -1N40007
DZ 12v/1.3W
R1- 1.8M
R2-100ohm/3W
330 nF- 20 mA
470 - 28
680 - 42
750 - 46
820 - 50
1000 - 62
1500 - 94
1970 -122
przy zastosowaniu 2x1,5 uF=3uF dało 190 mA ale grzał sie ze można byłu jajka smażyć :D |
Witaj.
Spróbuj zmniejszyć R1 do wartości 820kΩ albo i 560kΩ wtedy wzrośnie ci prąd w obwodzie przy tej samej pojemności C1.
Pozdrawiam.:D
| Back to top |
Lonek Poziom 17
#198
15 Jan 2010 14:41 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
| Paweł W. wrote: |
| Lonek wrote: |
D1-D4 -1N40007
DZ 12v/1.3W
R1- 1.8M
R2-100ohm/3W
330 nF- 20 mA
470 - 28
680 - 42
750 - 46
820 - 50
1000 - 62
1500 - 94
1970 -122
Witaj.
Pozdrawiam.:D |
hm.................... Kolego ale R1 IMHO służy tylko do rozładowania kondensatora a nie do ustalania prądu
Ponadto pokazując ten schemacik chciałem tylko pokazać innym przy jakich wartościach C1 uzyskają potrzebną moc w mA
| Back to top |
Paweł W. Poziom 14
#199
15 Jan 2010 15:37 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
| Lonek wrote: |
| Paweł W. wrote: |
| Lonek wrote: |
D1-D4 -1N40007
DZ 12v/1.3W
R1- 1.8M
R2-100ohm/3W
330 nF- 20 mA
470 - 28
680 - 42
750 - 46
820 - 50
1000 - 62
1500 - 94
1970 -122
Witaj.
Pozdrawiam.:D |
Nie tylko weź zamiast 1,8MΩ wstaw 1,8kΩ i zobaczysz...
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#200
15 Jan 2010 18:35 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
| Paweł W. wrote: |
| Nie tylko weź zamiast 1,8MΩ wstaw 1,8kΩ i zobaczysz... |
Yhy jasne. Ten rezystor służy tylko do rozładowywania kondensatora a jego wartość jest na tyle duża, że nie wpływa zasadniczo na prąd. Im mniejsza wartość tej oporności, tym większe straty mocy a przecież nie o to chodzi. Policz jaka moc strat będzie przy 1,8k. Po to jest kondensator, żeby nic się nie grzało. Zasilacze beztransformatorowe są tylko dla małych prądów, ich stosowanie przy parudziesięciu, czy paruset miliamperach mija się z celem.
| Back to top |
Lonek Poziom 17
#201
18 Jan 2010 08:32 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
| Lonek wrote: |
D1-D4 -1N40007
DZ 12v/1.3W
R1- 1.8M
R2-100ohm/3W
330 nF- 20 mA
470 - 28
680 - 42
750 - 46
820 - 50
1000 - 62
1500 - 94
1970 -122
Panowie jaką rolę pełni R2 i jak go prawidłowo obliczyć [ohmy i Waty] ?
Bo nie mal w identycznych układach spotykałem różne wartości od 100ohm do 10k
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
#202
20 Jan 2010 18:53 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
R2 ogranicza maksymalny prąd jaki popłynie przez kondensator C1, mostek prostowniczy i C2.
Np. gdy podłączasz układ do sieci i akurat trafisz na 325V (wartość maksymalna amplitudy, norma od -10%=292V do +10%=357V)
325 V / 100 Ohm = 3,25A to taki prąd popłynie przez kilka us,
dioda prostownicza np. 1N4007 może wytrzymać w impulsie trwającym 8.3ms 30A.
W czasie normalnej pracy prąd wyniesie dla C1 220nF
230V/(1/(2pi*50Hz*0.000000220F))=0.015A
czyli moc wydzielana na oporniku 15mA*15mA*100 Ohm = 0.0225Watt.
W prostych układach z jedną diodą prostowniczą opornik powinien być tak dobrany aby nie przepalić LED.
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#203
08 Feb 2010 14:37 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Witam kupiłem takie didy:
DIODA LED SUPER FLUX 4 CHIPS
- pisze że można podać na nią do 80mA przy 3.5 - 4.2V że ma 6 lumenów i 120 stopni kąt świecenia.
Więc pomyślałem że zrobię coś ala żarówka przy monitorze do biurka. Wszystko było ładnie do momentu gdy nie zgasiłem i zaświeciłem. Dlaczego spaliłem diody ? Dałem 2.2uF kond. by mieć większy prąd bo pobór 2 szereg. miałem 36mA i już mi to fajnie świeciło i chciałem zostawić bo gabaryt kond. mi do obudowy po energooszcz. lampie się nie mieścił.
- co zrobić by nie spalić kolejnych 4 szt. ? Inne słabsze świecą do dziś ale max ledów to 4 na prądzie 20mA przy kon. 330nF a nie tak jak tu 2.2uF. Zawsze stosuję ten schemat tylko kond w zależności 100nF , 220nF, 330, góra 470nF. i tamte do po dziś dzień mi świecą - może stabilizatorek tu miałem włożyć ? jakiś 78xx - na napięcie 5V ?
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#204
12 Feb 2010 16:11 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Jak uzyskać 4x 80mA z układu z kndensatorem ?
Czyli potrzebuję około 0.5A a dokładniej 320mA. Nic się nie stanie jak będzie jedna dioda chodziła na 60/70mA
- podkreślam jest to 4 chip dioda - czyli 4 diody w jednej a ja potrzebuję podłączyć jakby na to nie patrzeć aż 16 diod
- jak to podłączyć bo 4 mi się spaliły bo zrobiłem taki układ i dodałem tez stabilizator i teraz to jego mi też zepsuło ale na szczęście diody ocalały i podłączyłem je pod dawną ładowarkę do telefonu i diody chodzą na 4x 60mA a wszystko zmieściłem w starej obudowie po energooszczędnej świetlówce.
| Back to top |
BaGRoS Poziom 11
Joined: 20 Feb 2003 Posts: 73 Location: Środa Wielkopolska
#205
13 Feb 2010 16:25 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Nie lepiej podać 80mA i połączyć te 4 diody w szereg? Do obliczenia kondensatora używam przelicznika 220nF/10mA (mniej więcej). Najlepiej podłączyć żarówkę 220V wraz z amperomierzem i sprawdzić łopatologicznie ile wyciągnie jaki kondensator.
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
#206
16 Mar 2010 12:30 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Do DamianRTV : Spalić się mogło przez:
iskrzenie na włączniku,
zbyt małą pojemność kondensatora filtrującego, 47uF to trochę za mało, najbezpieczniej dać 100 krotność wejściowego,
dużą rezystancję kondensatora filtrującego "E.S.R.".
Na przykład, w chwili włączenia w sieci jest napięcie szczytowe 325V, styk włącznika uderza w styk obwód się zamyka, kondensator 2.2uF ładuje się do dajmy 300V, styk odbija się, napięcie w sieci zmienia biegun, styk opada i napięcia kondensatora 2.2uF i sieci się dodają, dając 600V. Kondensator 47uF napełni się do około 28V, 28V-8V spadek napięcia LED=20V / 100 Ohm = 200 mA. Być może LED nie są odporne na takie przeciążenia.
| Back to top |
DamianRTV Poziom 21
#207
31 Aug 2010 18:10 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Mam trochę nie na miejscu pytanie:
Czy wszystko za kondensatorem licznik energetyki "nie widzi" ?
Bo mam układ z czujką ruchu, która zapala żarówkę jak się w pewnym miejscu porusza osoba. Chcę zbudować jakiś podobny układ, oczywiście z kondensatorem tylko czy to będzie mi "widział licznik" energetyczny - by nie kręcił się :) bo małe podświetlanie chcę zrobić.
2 pytanie - ile ta lampeczka GULSONA pobiera z sieci energii ?
| Back to top |
Google
31 Aug 2010 18:10 |
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
#208
04 Sep 2010 00:34 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Licznik będzie się kręcił, lampeczka GULSONA z pierwszej strony, o ta http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1459967#1459967 poniżej 1W, nick "GULSON" zamienił się na "zasoby".
220nanoFarad = 0.015Amper * ((3.8Volt spadek led * 15 led) + (0.7V *2 mostek prostowniczy )) = 0.876W
| Back to top |
Andrzej42 Poziom 12
#209
09 Sep 2010 20:28 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Zacznijmy od:
1. kondensator ogranicza prąd, jak opornik, tylko nie wydziela się na nim ciepło. "Rezystancję" takiego opornika oblicza się: 1/2*pi*f*c, gdzie pi=3,14, f=50 [Hz], c=x [F] ! Uwaga 1uF to 0.000001F
2 rezystor szeregowy dodaje się aby ograniczyć prąd włączenia, kiedy w czasie włączania takiej lampki jest akurat max sinusoidy - wtedy prąd popłynie solidny!
3 rezystor równolegle z kondensatorem dodaje się, aby po wyłączeniu powoli rozładować pojemność - dla bezpieczeństwa.
4 mostek jest potrzebny czy nie? Zastosowany kondensator wymusza aby prąd płynął w obie strony. A więc albo mostek, albo (dla LED-ów) jak Dezertera) połączenie przeciwsobne.
W schemacie Dezertera diody będą migać na przemian po 50 razy na s, z krótką przerwą. Więc aby średni prąd wyniósł 0,02A katalogowe, prąd maksymalny będzie większy - potrzebne dobre diody, nie chińskie.
W schemacie Zasoby diody będą świecić równo.
Warto poeksperymentować z wartościami elementów, ale uwaga na napięcie sieci!
Obawiam się, że odpowiedziałem po przeczytaniu jednej strony. Na pozostałych sześciu już wszystko to jest.
| Back to top |
smyniek Poziom 6
#210
25 Sep 2010 07:31 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Witam starych wyjadaczy, jak i początkujących.
Mój problem i zarazem pytanie brzmi następująco.
Zrobiłem wokół domu oświetlenie Led w podsufitce. 24x2,5W ledy na 230V połączone równolegle. Wszystko ładnie świeci, tylko trochę za mocno. Pytanie, czy zmniejszając napięcie zasilania zmniejszę jasność moich halogenów?? Jeśli tak to proszę jakiś schemacik takiego ściemniacza.
Każda żarówka składa się z modułu 48 led.
| Back to top |
