| Author |
Message
Andrzej42 Poziom 12
#211
25 Sep 2010 10:47 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Zwykły ściemniacz na triaku. Albo kup gotowy w sklepie AGD (moduły w odkurzaczach ), elektrycznym (ściemniacze oświetlenia), elektronicznym( moduł do złożenia regulatora oświetlenia albo kilka elementów , schematów na elektrodzie do oporu).
albo opornik w szereg, czy kondensator.
Napisz co wybrałeś
| Back to top |
Google
25 Sep 2010 10:47 |
| Back to top |
otest Poziom 6
| Back to top |
flippper Poziom 3
#213
08 Nov 2010 17:13 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
A jakie należy zastosować parametry w układzie niżej jeśli chciałbym połaczyc 512 diód białych 20mA kazda. Podejrzewam że będzie trzeba zastosować 8 równoległych połączeń po 64 szt w szeregu; tylko jakie powinny być oporniki , kondensatory, no i moze jakie tranzystory dobrać, bo te podpisane pod rysunkiem raczej nie wydolą?
| Back to top |
otest Poziom 6
#214
12 Nov 2010 23:10 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
| flippper wrote: |
Jesli chcesz polaczyc 8 lancochow rownolegle a sterowac tylko jednym tranzystorem to musisz sie liczyc z niesymetrycznym rozkladem pradow w poszczegolnych galeziach. Mozesz probowac to kompensowac jakimis rezystorkami ale efekty tego moga byc rozne. Poza tym jak padnie jedna galaz to jej prad przejma pozostale. Jesli taki stan bedzie trwal dluzej to padnie nastepna i nastepna. Moze lepiej do kazdej galezi zastosowac oddzielne zrodlo pradowe? koszt jednego zrodla nie jest porazajacy.
BTW: Przerobilem uklad z poprzedniego mojego postu tak ze zasilam teraz rownolegle dwa lancuchy po 50 diod.KAzdy ma wlasne zrodelko . Uklad wejsciowy ,mostek i elektrolit jest wspolny - odpowiednio zmodyfikowany :)
Jak bedzie zainteresowanie to poprawie schamat i wrzuce.
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#215
02 Dec 2010 19:27 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Do każdej gałęzi musi być zastosowane osobne źródło prądowe. Nie wolno łączyć diod równolegle. Diody białe to około 3.5V (to tylko teoria bo liczy się prąd a nie napięcie złącza) czyli spokojnie w gałęzi może być 90 diod bo mamy do dyspozycji 320V.
| Back to top |
flippper Poziom 3
#216
10 Dec 2010 12:19 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
A gyby tak przeliczyć układ na 516 diód (40mA) i mimo wszystko połaczyc je jako 6 równoległych połączeń po 86 szt w szeregu - jednakże zabezpieczając każdy szereg bezpiecznikiem 50mA-60mA (jak poleci jeden szereg i wzrośnie natężenie w reszcie; to wywaliłoby bezpieczniki?)
@otest - czy byłbys w stanie - mógłbym Cie prosic o przeliczenie?
dzieki z góry!
| Back to top |
fysiek Poziom 18
#217
12 Dec 2010 21:15 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Zanim wywali bezpiecznik, szlag trafi wszystko. Bezpieczniki są za wolne. Połączenia równoległe są zabronione!!
| Back to top |
otest Poziom 6
#218
15 Dec 2010 16:36 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
| flippper wrote: |
dzieki z góry! |
Tak wyglada moj uklad podwojny:
Tranzytory BC337 zamienilem na BF 459 i zalozylem na nie takie male radiatorki:
http://www.nikomp.com.pl/opisy/RAD00/RAD220NA.htm
W czasie normalnej pracy nie sa one potrzebne jednak w przypadku gdy siadzie jedna z LED owych galezi to na tranzystorze wzrasta napiecie (kondensatory przepuszczaja wiekszy ladunek niz potrzebny )natranzystorze przez co moze sie zaczac grzac. Jest to takie zabezpieczenie na wypadek awari. Z tego samego powodu nie polecalbym laczyc wiecej niz dwa zrudla prodowe do jednego zestawu kondensatorow.
Przy 500 diodach Lepiej zbudowac 5 ukladow jak na dolaczonym schemacie
Mozna by sie pokusic na ogranicznie ilosci kondensatorow wejsciowych i mostkow Gretza ale to by byly raczej iluzoryczne oszczednosci tym bardziej ze trzeba by znalezc odpowiednio wiekszy kondensator wejsciowy a przy jego braku i tak trzeba by polaczyc rownolegle kilka mniejszych...
Przy okazji
Pierwszy zrobiony prototyp dla 50 diod dziala bez zadnej usterki.
W ukladzie na 2x50 chcialem podniesc prad i jako R2 i R% wsadzilem rezystory 27 Ohm. po ok tygodniu padla jedna dioda w jednym szeregu a po wymianie w nastepnym tygodniu w drugim szeregu. Moze akurat trafilem na jakies felerne diody ale postanowilem ograniczyc prad i wymienilem ww rezystory na 30 Ohm (tak jak w pierwotnym ukladzie). od tego czasu (z miesiac) lampa dziala juz bezawarjnie .
Tu schemat w LTspice:
| Filename: |
LTspiceIV_2.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
2.14 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
gsmfun Poziom 12
#219
27 Dec 2010 18:20 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
witam. może ja odświeżę temat bo ten sam praktycznie. mam 100 diód po 2V jedna dostałem do tego 100 rezystorów 1,2kOhm rozumiem mam do kazdej diody dodac po jednym? całość pod 230V+wszystko idzie przez mostek prostujący.Mam pewne wątpliwości bo kolega w tym wątku
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1809450.html
zastosował tylko dwa rezystory za mostkiem. pozdrawiam
| Back to top |
Google
27 Dec 2010 18:20 |
| Back to top |
lopiola Poziom 11
Joined: 27 Oct 2003 Posts: 77 Location: Ostrowiec Świętokrzyski
#220
04 Jan 2011 14:24 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Proponuję poeksperymentować z termistorami NTC w celu ograniczenia prądu ładowania przy załączaniu układu i powolnego zapalania LED (szeregowo w obwodzie zamiast źródła prądowego, przed kondensatorem filtrującym)
| Back to top |
micrei Poziom 1
#221
07 Jun 2011 22:42 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Czy mógłby ktoś narysować schemat 30 diod(3,20V, 20mA) aby podłączyć do 230V.
Jakby koś mógł to z dokładnym opisem gdzie co i jak jakie itd. z góry dziękuję
| Back to top |
Grendel Poziom 7
#222
08 Jun 2011 16:25 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Witaj.
Powyżej zamieszczono mnóstwo schematów pozwalających na podłączenie LEDów do napięcia 230V.
Typowy, prosty i niezawodny schemat wygląda tak:
Gdzie rezystory mają po 0.5W (R2 może mieć 1W), mostek prostowniczy dowolny (wystarczy, by był na napięcie nie niższe, niż 250V), kondensator C1 dowolny foliowy 330nF / 250V AC (400V DC), C2 elektrolit 10-22µF minimum 160V (może być z zasilania świetlówki energooszczędnej :D), wszystkie diody LED połączone są szeregowo, rezystor R4 z wyłącznikiem pozwala na przełączenie diód w niski stan pracy (ok 1% mocy - lekkie jarzenie) - można to, oczywiście, pominąć.
| Back to top |
zybex Poziom 25
#223
30 Aug 2011 19:07 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Przerobiłeś ten "czeski" schemat, czy znalazłeś w sieci właśnie taki na 30 led? Czy w praktyce zrealizowałeś ten projekt i ewentualnie jak się sprawuje?
| Back to top |
Google
30 Aug 2011 19:07 |
| Back to top |
Grendel Poziom 7
#224
02 Sep 2011 17:03 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
Faktycznie - ten całkiem zbędny przełącznik na 1% mocy zapożyczyłem z jakiegoś schematu powyżej :D , ale cały układ jest pewny i prosty - zawiera tylko to, co powinien, bez udziwnień. Wykonuję takie układy od 30 lat, na różne ilości LEDów - działają do dziś, więc są sprawdzone i niezawodne.
| Back to top |
funky2x Poziom 6
#225
03 Dec 2011 20:16 Re: Białe LED zasilane napięciem 230V |
can you add battery to any circuit so they can be charge and use it when power off ?
| Back to top |
