| Author |
Message
DJpopak;) Poziom 23
#1
29 Mar 2005 18:31 Białe LED zasilane napięciem 230V |
Na elektrodzie spotkałem się z wieloma postami jak podłączyć białe LED pod 230V. I oto zamieszczam taki schemacik na pewno się przyda :)
| Back to top |
mmgryc Poziom 19
#2
30 Mar 2005 22:47 Białe LED zasilane 230V |
Nie no powiem że naprawdę profesjonalnie zrobiony. Robiłeś sam tą obudowę?? Niezłe pierwszy projekt w którym jest zarówno schemacik jak i foto pokazujące jak to mniej więcej będzie lub raczej może wyglądało złożeniu.
| Back to top |
Google
30 Mar 2005 22:47 |
| Back to top |
brombal Poziom 16
#3
30 Mar 2005 23:00 Re: Białe LED zasilane 230V |
niezle niezle dostepne w kazdym markecie 7 zł wiec szkoda robic bo wyjdzie drozej tylko tam sa niebieskie co najwyzej mozna zmienic diody
Jurek
| Back to top |
jegrus Poziom 12
#4
31 Mar 2005 12:48 Re: Białe LED zasilane 230V |
Brombal, nie piszesz czasem o neonkach na 230V?
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#5
31 Mar 2005 15:01 Białe LED zasilane 230V |
brombal masz racje obudowa pochodzi z neonku ze marketu za 5zł :) ale neonik sie przepalił i nie mogłem jego dokupic więc zrobiłem coś takiego :)
Schemat nie jest mój tylko kiedys dawno temu znalazłem w necie.
A jaki efekt? mi sie podoba nawet jasno jak na diody :) mozna zwiększyć jasność po przez zniane diod led na mocniejsze :)
Pozdarwiam
| Back to top |
Michal_WWL Poziom 13
#6
31 Mar 2005 15:22 Re: Białe LED zasilane 230V |
To chyba standardowy zasilacz beztransformatorowy? Może ktoś popełnił podobną konstrukcję z większą ilością LEDów, np. jako lampka na biurko?
| Back to top |
helll Poziom 15
#7
31 Mar 2005 16:43 Re: Białe LED zasilane 230V |
wystarczy zmienić rezystor przy diodach 180 R3 na mniejszy
pozdro
| Back to top |
Arek37 Poziom 12
#8
31 Mar 2005 17:17 Re: Białe LED zasilane 230V |
Trochę to za bardzo rozbudowane... Kiedyś robiłem na LEDach podświetlanie do kontaktów i nawet miodzio sie to spisywało. W starych "Radioelektronik" były takie różności i z tamtąd to podpatrzyłem. Schemat prosty do bólu: szeregowo 220 R/1W, 330 nF/400V, 2 x LED połączone równolegle ale zaporowo jak 69 :-) (A z K i K z A). Zwiekszałem ilość LED do 2 x 10 i też było miodzio.
| Back to top |
-DezerteR- Poziom 14
#9
31 Mar 2005 22:38 Re: Białe LED zasilane 230V |
Czy to bedzie cośw tym stylu?
Mógłby mi ktoś opisać co daje przeciwsobne ołączenie 2 diod .. do jakiej ilości diod można ten układ rozbudować?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#10
01 Apr 2005 00:18 Re: Białe LED zasilane 230V |
| -DezerteR- wrote: |
Mógłby mi ktoś opisać co daje przeciwsobne ołączenie 2 diod .. do jakiej ilości diod można ten układ rozbudować? |
Chodzi o ograniczenie napiecia wstecznego w takim ukladzie. Bez
drugiej diody (oczywiscie nie musi to byc LED) polaczonej przeciwsobnie
napiecie wsteczne dla diody 'pierwotnej' (dla polowki sinusoidy, kiedy ona
nie przewodzi) narosloby szybko do wartosci, ktora by ja bezpowrotnie zniszczyla.
Rozbudowe ukladu ogranicza jedynie ilosc mocy, ktora mozna
rozproszyc na elementach RC, dlatego w takich przypadkach laczy sie LEDy zarowno rownolegle jak i szeregowo.
| Back to top |
#11
01 Apr 2005 00:54 Re: Białe LED zasilane 230V |
czyli mołgbym spokojnie dać jeszcze np .. 5 par diod podłączonych równolegle do tej pierwszej pary i to by tylko plepszylo straty mocy na elementach RC
| Back to top |
jegrus Poziom 12
#12
01 Apr 2005 13:26 Re: Białe LED zasilane 230V |
Ja zrobiłem coś takiego, schemat poniżej (przepraszam za rysunek). Działa mi to już ponad 10 lat.
Opornik 100K / 0,125W czyli 1/8W
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#13
01 Apr 2005 14:31 Białe LED zasilane 230V |
:arrow: jegrus opornik 100K wiem że jest, ale że ma 125Wat to nie wiedziałem jesczecze takiego :) może ci chodzi 0,125W ?
Pozdawiam
| Back to top |
jegrus Poziom 12
#14
01 Apr 2005 14:40 Re: Białe LED zasilane 230V |
Kurd... , chodzi o 0,125W. Miło że to zauważyłeś.
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#15
01 Apr 2005 15:15 Białe LED zasilane 230V |
Ok nie ma sprawy :)
| Back to top |
MarQs11 Poziom 16
#16
01 Apr 2005 20:56 Re: Białe LED zasilane 230V |
A ja jeszcze pogratuluje koledze popak20. Full profesjonalna robota. Tylko mam pytanie: Ten przelacznik na schemacie sluzy do rozjasniania/sciemniania ?
Chyba se zrobie, bo te lampki, z ktorych wziales obudowe to sa kiczowate. Niby daja jakies swiatlo, ale cienkie (4 W, ta, jasne).
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#17
01 Apr 2005 21:17 Białe LED zasilane 230V |
Ten rezystorek jest nie potrzebny :) To tylko jest aby lampka była w czasie czówania :)
Pozdarwiam
| Back to top |
pawem1 Poziom 18
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#19
02 Apr 2005 10:04 Re: Białe LED zasilane 230V |
Jak już wyżej napisałem że schemat nie jest mój! i dawno temu znalazłem i nie pamiętałem linku wiec nie musze sie tłumaczyć.
Ale dzięki że znalazłeś.
| Back to top |
elektronik_tk Poziom 21
#20
02 Apr 2005 21:30 Re: Białe LED zasilane 230V |
| jegrus wrote: |
| Ja zrobiłem coś takiego, schemat poniżej (przepraszam za rysunek). Działa mi to już ponad 10 lat. |
z tego co kiedyś oglądałem łącznik światła to tam też jest dioda led z rezystorem i to wszystko, nawet chyba diody prostowniczej nie było :)
| Back to top |
Google
02 Apr 2005 21:30 |
| Back to top |
#21
03 Apr 2005 06:04 Re: Białe LED zasilane 230V |
| popak20 wrote: |
Jak już wyrzej napisałem że schemat nie jest mój! i dawno temu znalazłem i nie pamiętałem linku wiec nie musze się tłumaczyć.
Pozdrawiam |
Z tym "zrobieniem" też bym się zastanowił. Zdjęcie także wygląda bardzo podobnie.
| Back to top |
Google
03 Apr 2005 06:04 |
| Back to top |
jegrus Poziom 12
#22
03 Apr 2005 11:59 Re: Białe LED zasilane 230V |
| TRAMPEK wrote: |
| jegrus wrote: |
z tego co kiedyś oglądałem łącznik światła to tam też jest dioda led z rezystorem i to wszystko, nawet chyba diody prostowniczej nie było :) |
Takie "schematy" rzeczywiście były, mnie podpowiedział tę diode prostowniczą kolega, bez diody LED nie wytrzymywał dłużej niż dwa lata. Co dwa lata musiałem go wymieniać na nowy.
| Back to top |
#23
06 Apr 2005 01:24 Re: Białe LED zasilane 230V |
| Arek37 wrote: |
Trochę to za bardzo rozbudowane... Kiedyś robiłem na LEDach podświetlanie do kontaktów i nawet miodzio się to spisywało. W starych "Radioelektronik" były takie różności i z tamtąd to podpatrzyłem. Schemat prosty do bólu: szeregowo 220 R/1W, 330 nF/400V, 2 x LED połączone równolegle ale zaporowo jak 69 :-) (A z K i K z A). Zwiekszałem ilość LED do 2 x 10 i też było miodzio.
Pozdrawiam. |
Zrobilem wedłud tego schematu ... działa wyśmienicie .:) Własnie podświetla moje akwarium ....
Jest w tym ukladzie możliwość regulowania prądem ... czy pradem reguluje sie w tym ukladzie za pomoca rezystora ? .... Co daje kondensator polaczony w szereg z rezystorem ?
| Back to top |
cobrartv Poziom 11
#24
06 Apr 2005 03:39 Re: Białe LED zasilane 230V |
trzeba przyznac ze zdjecia sa naprawde jednakowe.dobra zabawa.pozdrawiam
| Back to top |
destructor0 Poziom 9
#25
13 Apr 2005 14:46 Białe LED zasilane 230V |
Pytanie do 1 układu co musze zmienić by podłączyć tylko jedną diode Led. Napewno rezystancje :) tlko na jaką :P
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#26
13 Apr 2005 14:59 Białe LED zasilane 230V |
daj ok. 250 ohm i powinno być ok.
| Back to top |
#27
13 Apr 2005 15:08 Białe LED zasilane 230V |
R3 jak dobrze rozumiem
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#28
13 Apr 2005 17:57 Białe LED zasilane 230V |
Tak R3 tak 250 ohm a możesz dać nawet te 300 ohm.
| Back to top |
zasoby Poziom 19
#29
04 May 2005 10:24 Re: Białe LED zasilane 230V |
Tutaj lampka, ale nie nocna na 15 ledów!
| Back to top |
kociątko Poziom 21
Joined: 08 May 2003 Posts: 1361 Location: Warszawa - Indie
#30
04 May 2005 17:36 Re: Białe LED zasilane 230V |
Ja chciałbym zrobić sobie lampkę na około 40LEDów. Myślałem o zrobieniu źródła prądowego i poołączeniu diod szeregowo. Co o tym myślicie?
| Back to top |
