KONDENSATOR DO ZWROTNICY 3-DROZNEJ
ziomq098 19 Sty 2014 00:57 2304 13
  • #1 19 Sty 2014 00:57
    ziomq098
    Poziom 5  
    Witam! Mam pytanie. W kolumnie pasywnej w zwrotnicy wybuliło mi kondensator elektrolityczny. Zwrotnica jest oryginalna, kondensator tez był. Jego parametry to: 145uF 200V 105oC. Jakiej alternatywy moge użyć wobec powyzszego? Nie moge znalezc nigdzie takiego z takimi wartosciami. Czekam na podpowiedzi. Pozdrawiam
    PS. W razie złego miejsca postu prosze o przeniesienie.
  • #4 19 Sty 2014 01:37
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie wstawiaj tam elektrolitu. Kup kondensatory foliowe i dopasuj sobie pojemność poprzez ich łączenie.
  • #6 19 Sty 2014 02:05
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Zmiana kondensatora na foliowy powinna nawet poprawić brzmienie. Elektrolity nie dość że lubią wybuchać, wysychać, to jeszcze wpływają negatywnie na brzmienie. Niektórzy producenci je lubią bo są tanie.
  • #7 19 Sty 2014 02:09
    ziomq098
    Poziom 5  
    Czyli musze dobrac kilka zeby sie zsumowaly tak?
  • #8 19 Sty 2014 02:24
    januszx3
    Poziom 29  
    Uważaj i odróżniaj zwykłe kondensatory elektrolityczne przeznaczone do pracy w układach zasilania napięciem o określonej polaryzacji, o kondensatorów wykonanych technologią pozwalającą na zasilanie napięciem przemiennym. Wpisz w google - "bipolar electrolytic capacitors" i włącz wyszukiwanie grafiką, a uzyskasz wystarczającą wiedzę. Twój układ dopuszcza tylko właśnie takie kondensatory (wewnątrz są to układy z dwoma szeregowo przeciwsobnie połączonymi kondensatorami elektrolitycznymi). Zwróć też uwagę na dane np. (100Vdc/35Vac) jak w linku (http://www.esr.co.uk/components/capacitor-3.htm). Chodzi o dopuszczalną wartość napięcia AC ( w przytoczonym przykładzie 35Vac).
  • #9 19 Sty 2014 02:54
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kolega Autor widzę trochę zielony, więc uściślę. Układ dopuszcza wszelkie kondensatory mogące pracować z napięciem przemiennym. Niekoniecznie elektrolity.
    W zwrotnicach elektrolitów się używać nie powinno.
    No. Wiesz jak się liczy pojemność zastępczą układu? Połącz tak aby wyszła żądana pojemność.
  • #10 19 Sty 2014 11:58
    januszx3
    Poziom 29  
    Twój uszkodzony bipolarny kondensator elektrolityczny , jak podajesz, 145uF 200V 105oC, to niedokładnie odczytane dane: 145uF 200V 105aC, a więc 145uF; 200V DC; 105V AC.
    Kondensatory wykonane w technologii "bipolar electrolytic capacitors", mogą pracować przy dowolnej polaryzacji, ale należy uważać na mały zakres dopuszczalnych częstotliwości napięć zasilających ( stąd zastosowanie ograniczone do ukł. n. cz.). Małe gabaryty to ich główna zaleta. Próba złożenia 145 uF z kondensatorów z dielektrykiem stałym, przy spełnieniu wymogów napięciowych- DC 200V i AC 105V, może się skończyć nieciekawie gabarytowo.
    Uwagi kolegi "telecaster1951" o moim kolorze sobie zapamiętam
  • #11 19 Sty 2014 13:55
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Chwilka. Jaki to jest zestaw głośnikowy? Taka pojemność w zwrotnicy?
    PS. Uwaga o zieloności, dotyczyła autora tematu. ;)
  • #12 06 Lut 2014 21:24
    ziomq098
    Poziom 5  
    Własnie go obejzalem i wyraznie jest na nim opisane ze ma 145uF 200V i 105 oC. 105 stopni celsjusza. Sadzilem ze do takiej temperatury pracy jest przystosowany jezeli sie myle proszę wyprowadzić mnie z błędu. :) Owszem w tego typu "elektronice" jestem zielony, lecz miałem stycznośc ze sprzętem audio. Co do systemu jaki posiadam jest to 3-drożny Alphard Magnum 345x. Czekam na info od kolegów :)
    EDIT:
    NP 105oC tak jest. Lecz nie rozumiem dlaczego u mnie jest napisane w stopniach celsjusza. Jaką role to odgrywa?
    Ogólnie rzecz biorąc jakiego rodzaju mam szukac, jakie wartości odpowiadałyby staremu, i na co zwracać szczególną uwagę przy szukaniu takowego, aby uniknąć zbednych problemów?
  • #13 07 Lut 2014 13:34
    398216
    Usunięty  
  • #14 07 Lut 2014 19:37
    Driver-
    ziomq098 napisał:
    Własnie go obejzalem i wyraznie jest na nim opisane ze ma 145uF 200V i 105 oC. 105 stopni celsjusza. ...
    ... Ogólnie rzecz biorąc jakiego rodzaju mam szukac, jakie wartości odpowiadałyby staremu, i na co zwracać szczególną uwagę przy szukaniu takowego, aby uniknąć zbednych problemów?
    Kondensatory tego typu należą do grupy elektrolitycznych suchych kondensatorów aluminiowych. Jako elektrolit stosuje się "półprzewodnik organiczny", składający się z zestawu soli, tzw. TCNQ. Elektrody rozdziela separator z nałożonym elektrolitem. Jego ESR porównywalny jest z kondensatorami ceramicznymi i wykonanymi z tworzyw sztucznych. Produkuje się je o wartościach od 0,1 do 220mF.
    Typ ten nadaje się do zastosowania w filtrach zasilaczy, zasilaczach impulsowych, gdzie występują duże częstotliwości od kilkudziesięciu do paruset kHz, więc przy takich częstotliwościach wartość ESR staje się dużo bardziej istotna niż pojemność. Zatem z powodzeniem kondensatory bipolarne 105°C można stosować w zwrotnicach, również w gałęziach wysokotonowych.
    Najwyższą dozwoloną temperaturą jest 105° C, przy niskich temperaturach (aż do -55° C) posiada on bardzo niską odchyłkę pojemności i ESR. Ten typ wytrzymuje ok. 10% napięcia nominalnego w kierunku "zaporowym", nie dotyczy bipolarnych gdyż bipolarne w obu kierunkach wytrzymują napięcie nominale. Czas życia jest bardziej zależny od temperatury niż w zwykłych kondensatorach o elektrolitach mokrych i wzrasta on z ~2000 godzin przy 105° C do ~20000 godzin już przy 85°C.
    Przy wyborze tego typu kondensatorów uważać trzeba na producenta i nie stosować kondensatorów niskiej jakości, gdyż właśnie te potrafią puchnąć, często puchną kondensatory w zasilaczach komputerowych i na płytach głównych jeśli producent chce zaoszczędzić na tych elementach. Następstwem przepięcia może być zwarcie, lecz kondensator nie zostanie uszkodzony w sposób trwały gdy prąd jest mniejszy niż 1A, a temperatura niższa niż 200°C (temperatura rozkładu elektrolitu).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
