| Author |
Message
starter55 Poziom 20
#1501
12 Jun 2007 19:43 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
| figaro wrote: |
witam wszystkich miłośników aut
mam pytanie czy ma ktoś pcb i poprawny wsad do opelscanera bardzo pilnie potrzebuje!!!
może ktoś umieści te pliki na forum :))) |
NIE ROZUMIEM :!: :!:
To jest temat EUROSCAN
Ferru wcale to nie jest z innej beczki :D
Pytanie jak najbardziej w odpowiednim miejscu
Jednak tego passata proponuje Ci podlączyc interfejsem optoelementach i diagnozowac VagCom em.
Jesli zainteresowany jestes tematem moge pomóc na pw patrz tez strona 48,49 w tym temacie
| Back to top |
ferru Poziom 10
#1502
12 Jun 2007 22:04 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
-> starter55
Dzięki za odzew.
Co do sprzętu do diagnozowania VW to już mi się obiło wcześniej o uszy że lepszy będzie do tego Vag... Sam posiadam chyba z 2 działające Vag-opto - jeden sam zrobiłem a jeden od Viakena.
Ale chodzi o to, że chce po prostu poznać lepiej euroscana, gdyż praktycznie jeszcze nie pracowałem z nim z samochodami (oprócz wspomnianego passata).
Dlatego zdziwiła mnie ta informacja z pytaniem o kod (6-cyfrowy) przy próbie adaptacji, lub wejściu w ustawienia:/ (w tej chwili nie mam możliwości pokazania zrzutu ekranu)
Spotkałeś się wcześniej z czymś takim?
Pozdr.
| Back to top |
starter55 Poziom 20
#1503
13 Jun 2007 20:40 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Robilem adaptacje w vw immo kod zczytywalem z motki lub 96c.. potem HEXedytor i hola ale tam dotyczyla sprawa 5 liczb
Jaki masz wsad w euroscanie?
| Back to top |
Cezary Poziom 11
#1504
15 Jun 2007 01:56 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Mam pytanko (które juz padało w tym temacie natomiast bez odpowiedzi) odnośnie pamięci EEPROM w Euroscanie. Mam ten fejs bez tej pamięci i chodzi mi bez żadnych problemów. Diagnozowałem: Opla Corse, Kadetta, Mercedesa Sprintera, Golfa III i wsyztsko bez żadnych problemów.
Jaki ma wkład ta pamięć odnośnie działania Euroscana?
Czy mógłby ktoś z posiadających tą pamięć w swoich fejsach odłączyć ją na jakiś czas i zaobserwować czy jest jakaś różnica???
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie diagnostyki golfa 3: W parametrach livedata poszczególne parametry zamiast być opisane nazwami oznaczone są cyframi np 1-1, 2-3, itd. Można jedynie się domyślić coniektórych parametrów z wartości wyświetlanych.
Ma może ktos instrukcje z opisami do tego?
| Back to top |
Google
15 Jun 2007 01:56 |
| Back to top |
PiotrT Poziom 15
#1505
16 Jun 2007 10:07 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Czy ktoś diagnozował Renualt Safrane 2.0 z silnikiem N7Q za pomocą Euroscana i Speed adaptera?
| Back to top |
piwek9 Poziom 15
#1506
20 Jun 2007 11:25 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Opel-scan aktualizowany dostępny wiadomo gdzie . .a szukam czegoś pożądnego do Francuzów .
| Back to top |
figaro Poziom 13
#1507
26 Jun 2007 22:08 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
mam mały problem próbuje zaprogramować procesor do euroscana za pomocą PonyProga 2000 i Si-prog i przy zpisie wyskakuje komunikat device missing or unknow device (-24) biorę ignore niby zapisuje i pojawia sie komunikat write failed
pilnie potrzebuje pomocy lub kogoś kto mi zaprogramuje tę kość najlepiej z warszawy
| Back to top |
piwek9 Poziom 15
#1508
27 Jun 2007 07:19 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
programator nie widzi procka i nie zaprogramujesz ,Pozdro
| Back to top |
figaro Poziom 13
#1509
27 Jun 2007 18:05 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
jak to możliwe??? 3 procki pod kolej nie działają czy to oznacza że są uszkodzone czy programator jest coś nie tak ale pamięci programuje czy STK200 powinien je zaprogramować?
| Back to top |
piwek9 Poziom 15
#1510
27 Jun 2007 18:10 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
wina lezy po stronie adaptera do Attiny ,programator nie widzi procka daj schemat na forum a sie obada .pozdro
| Back to top |
Cezary Poziom 11
#1511
29 Jun 2007 20:27 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Połączył się ktoś z passkiem B5 ??? U mnie klapa :( jak narazie
| Back to top |
figaro Poziom 13
#1512
01 Jul 2007 17:00 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
PIWEK9
przesylam programator z adapterem do 24Cxx i AT90s2313 który zrobiłem epromy programuje a AT nie
kwarc w adapterze zastosowałem 8MHz zamiast 4MHz
Jak można przetestować EUROSCANA bez podłączenia do samochodu???
PIWEK9
udało mi sie zaprogramować jednego ATtinny za pomocą stk200
robię test uniscana w programie visa wybieram DEMO diody sobie mrugają i pojawia się zielone okienko z napisem:
AVAILABLE UNITS
61845
To load Further Units, insert the key
Press any key to continune
po czym program sie zawiesza i nie reaguje na żaden klawisz
czasami jak robie ten test to sie pokazuje okno ale już bez zielonej ramki z napisem
co jest grane ???? proszę o pomoc
| Back to top |
kindom Poziom 4
#1513
02 Jul 2007 07:30 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Mam pytanie, czy przewody łączące interfejs euroscan z portami com mają być z przeplotem czy nie? bo nie mogę się doszukać
| Back to top |
figaro Poziom 13
#1514
02 Jul 2007 13:16 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
na schemacie masz podane które pin są wykorzystywane w złączach DB9M (męskie) 2szt. podłączane do PC z drugiej strony masz DB9F (Zeńskie) tutaj musisz samemu zobaczyć który pin tego złącza jest podpięty do której nogi układu rs232 płytka PCB i schemat wszystko wyjaśniają ja tak sobie poradziłem POZDRAWIAM
| Back to top |
Google
02 Jul 2007 13:16 |
| Back to top |
kindom Poziom 4
#1515
04 Jul 2007 08:32 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
dzięki figaro
| Back to top |
Pfemek Poziom 18
#1516
05 Jul 2007 14:03 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Czy ktoś może ciągną dalej temat Uniscan'a 3.x? Podobno interfejs do programu, który można pobrać ze strony producenta nie istnieje ale ja myślę, że jest inaczej. Osobiście mam na komputerze wersję Visy 3.5, która probuje się komunikować z interfejsem. Po wyborze typu ECU pojawia się podobna plansza co w visie 1.83 gdy interfejs nie jest podłączony (czerwony komunikat) i wymuszana jest transmisja na porcie COM (sprawdzałem). Szukałem jakiegoś schematu tego interfejsu ale nic konkretnego w sieci nie ma. Znalazłem co prawda jakiś schemat, jest na 89c2051, podobny do interfejsu do Carsoft'a ale jednak inny, bardziej w stronę euroscana. Wsadu jednak nie było. Na elektrodzie można pobrać przerobione pliki odpowiedzialne za transmisję z samochodem do Visy 1.83, które nie wymagają identyfikacji interfejsu. Nie sprawdzałem jeszcze ale z tymi plikami visa powinna działać na jednym com'ie. Myślę, że dało by się przerobić tak samo te z Visy 3.5. Ewentualnie ktoś dobry z programowania może potrafi rozpracować identyfikację interfejsu? Napisanie programu dla mikrokontrolera było by wtedy stosunkowo proste. Zainteresowanych zapraszam do dyskusji. :)
Pozdrawiam...
| Back to top |
orcan.bp Poziom 11
Joined: 14 Jul 2002 Posts: 69 Location: Biała Podlaska
#1517
05 Jul 2007 19:15 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Jeżeli chodzi o weryfikację interfejsu przy visie 1.83 na 1 comie to nie ma problemu i nawet symulowałem pracę interfejsu za pomocą laptopa i programu napisanego w pascalu. Zrobienie euroscana na 1 com jest dziecinnie proste natomiast nie wiem czy to ma sens ponieważ będzie do dyspozycji tylko jedna linia i będą się tylko te autka łączyły którym wystarczy ta 1 linia.
| Back to top |
Pfemek Poziom 18
#1518
05 Jul 2007 22:34 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
| orcan.bp wrote: |
| Zrobienie euroscana na 1 com jest dziecinnie proste |
Rozumiem, że takie przerobienie euroscana automatycznie powoduje wyeliminowanie procesu identyfikacji interfejsu??? Możesz coś przytoczyć więcej w tym temacie? Może udało by się to zaadaptować do plików z Visy 3.5?
| Back to top |
orcan.bp Poziom 11
#1519
05 Jul 2007 23:21 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Chyba źle mnie zrozumiałeś ja nie pisałem o crackowaniu programu visa lecz o euroscanie z procesorem który generuje klucz sprzętowy za pomocą 1 coma czyli w skrócie typowy euroscan tylko z innym wsadem. Visa generalnie potrzebuje tylko jednego coma do weryfikacji interfejsu a drugi com przy weryfikacji jest tylko sprawdzany czy jest. działa to na tej zasadzie:
visa wysyła przez com 2 "F1"
procek odpowiada przez com 2 "E1"
visa wysyła przez com 2 "F1" i przez com 1 same zera
procek odpowiada przez com 2 "E1" a jeżeli na com 1 są zera to wysyła przez com 2 "E0"
więc cały trik polega na tym że procesor po odebraniu trzeciego kodu "F1" zawsze wysyła "E0" i com 1 staje się zbędny.
Myślę że troszkę temat rozjaśniłem aczkolwiek piszę z pamięci i komendy mogą być inne ale zasada pozostaje taka sama.
Tą zasadę sprawdziłem praktycznie i działa tak jakby były podłączone 2 comy.
Visa 3.5 ma zupełnie inaczej kodowaną transmisję i jeszcze jest za mało informacji aby zrobić fejsik do niej
| Back to top |
Pfemek Poziom 18
#1520
06 Jul 2007 07:17 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Teraz już rozumiem o co chodzi. Zdaję sobie z tego sprawę, że visa 3.5 ma całkiem inny protokół transmisji. Spróbuję sprawdzić co ona wysyła przy próbie identyfikacji interfejsu. Zawsze to coś...
| Back to top |
kindom Poziom 4
#1521
10 Jul 2007 17:13 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Mam jeszcze pytanie odnośnie elementów Euroscana, chodzi mianowicie o kwarc 10.240. Obleciałem całe miasto, ale nie znalazłem kwarcu o takiej wartości, czy ogę wstawić w to miejse kwarc 10.000? Proszę o pomoc
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20227 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#1522
10 Jul 2007 18:20 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Nie bardzo, być może będzie działać ale niezbyt stabilnie, mogą być błędy w komunikacji.
| Back to top |
kindom Poziom 4
#1523
10 Jul 2007 19:03 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
dzięki, będę musiał w takim razie dokonać zakupu na necie
W końcu dostałem kwarc :D
Ale znowu problem :cry: po podłączeniu zasilania 12v zapalają się wszystkie diody, czy to jest normalne? po odpaleniu VISY program odpala się do momentu wyboru auta, wtedy wyświetla się czerwone okno z napisem: podłącz ECU i zasilanie.. Czy to dobrze czy źle? Proszę o pomoć. Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję
| Back to top |
otest Poziom 6
#1524
18 Jul 2007 07:28 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Ja mam pytanie z innej beczki?
Probowal ktos dorobic dla jednego COMA interface na IRDE?
Dopiero mam zamiar cos poskladac ale mam 3 laptopy niestety kazdy z 1 COM ale i z 1 IRDA!
Wczoraj zrobilem test i odpalilem system w DOSie a potem VISE. Po wybraniu silnika i probie polaczenia program zatrzymal sie na komunikacie o podlaczeniu do sterownika samochodu.
Jak podpiolem to do kompa z wylaczona irda to mialem od razu komunikat o niemoznosci zainicjowania jednego portu :)
Jesli daloby sie puscic jeden kanaf przez IRDE to koszta kompa lub dodatkowego RS odpadlyby mi :)
| Back to top |
Google
18 Jul 2007 07:28 |
| Back to top |
Andrzej_B2 Poziom 10
#1525
18 Jul 2007 09:09 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Witam!
Mam pytanie odnośnie uruchomienia euroscana.Wykonałem euroscan z paczki final,podłączyłem do komputera
com1,com2 i świeci się jedynie dioda czerwona tzn.ta co sygnalizuje obecność 5V.Pozostałe zielona i żółta ani nie
świecą ani nie mrugają.Zamieniałem kable COM1 z COM2 i jest to samo.Mam w związku z tym pytanie o konfigurację
com-ów bo prawdopodobnie brak jest u mnie komunikacji.Czy mógłby mi ktoś z szanownych kolegów którzy odpalili
euroscana na stole (euroscan - komputer) powiedzieć jaki jest prawidłowy objaw pomyślnej komunikacji visy z euroscanem
tzn.jak zachowują się diody ( zielona i żółta),jak reaguje visa (czy np są wtedy dostępne inne funkcje itp),jednym słowem
jak być pewnym że program VISA komunikuje się z komputerem. COM-y w komputerze sprawdzałem za pomocą Pony
proga najpierw na com1,potem na com2 i na obydwóch działa czyli comy raczej sprawne.
Z góry dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam!
| Back to top |
tzok Poziom 26
#1526
18 Jul 2007 09:31 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Po podaniu zasilania na Euroscan powinno dać się wejść w tryb DEMO w programie VISA.
| Back to top |
nordeq Poziom 8
#1527
18 Jul 2007 14:15 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
A może ktoś by wiedział czy jest możliwość sprzężenia euroscana z jakimś hardware'owym wymysłem na averach bez użycia komputera? I odczyt wszelkich parametrów podczas jazdy w czasie rzeczywistym
| Back to top |
tzok Poziom 26
#1528
18 Jul 2007 15:13 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Nie trzeba do tego Euroscana, pamiętaj, że procesor to jedynie klucz sprzętowy do programu VISA.
Na rynku jest wiele przenośnych skanerów. Wdziałem nawet projekt takiego urządzenia, bodajże na PICu dla FIATów, niestety autor sprzedaje to urządzenie i odmawia podania szczegółów.
| Back to top |
kiler1978 Poziom 3
#1529
18 Jul 2007 15:51 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
witam potrzebuje instrukcje obslugi prpgramu visa 1.83.moze ktos ma i moglby mi przeslac na maila:bartekry@interia,pl bede bardzo wdzieczny.
| Back to top |
nordeq Poziom 8
#1530
18 Jul 2007 16:21 Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? |
Hmmm Tzok, rozumiem nie wiesz może w jaki sposób wszystkie te informacje krążące po samochodzie są kodowane? Oraz czy te nowości Avr mające w nazwie CAN byly by w stanie to rozkodować? Poszukuje jakiejkolwiek specyfikacji tego systemu szczególnie takie podstawowe informacje jak spalanie chwilowe, ilość benzyny w baku, prędkość, obroty..
| Back to top |
