Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Search -> Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana?
Author
Message
pabelo76
Poziom 3
Poziom 3
Post#91 08 Sep 2005 07:41
Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana?
aaaru jesli te wsady opublikowane na forum sa tymi samymi co mi wczoraj przyslales to:
- przeprogramowalem procka (wsad do pamieci byl identyczny z tym co mialem, a wsad do procka byl inny (mialem dwa rozne wsady z jednym uniscan dzialal z drugim nie) od tych co posiadalem) i nie mam komunikacji komputera z uniscanem :( jest komunikat ze urzadzenie jest zle podlaczone (po rosyjsku, albo angielsku (w zaleznosci jaka wersje VISA uruchaniam, a mam ich kilka))
- jesli Tobie rzeczywiscie to dziala to prawdopodobnie potrzebne jest do tego oprogramowanie na komputer do tej wersji (angielskiej) wsadu, jesli ja masz to prosze o opublikowanie na forum albo przyslanie na maila
Back to top
aaaru
Post#92 08 Sep 2005 23:18
euroscan ang
euroscan ang.rar
 Filename:  euroscan ang.rar
Download
 Contents:  ang , CONFIG.INI , DBCODICI.DTT , DBCODICI.EXE , EGAVGA.BGI , FONT_VIS.CYR , FONT_VIS.UNI , LINGUE.VIS , Messcod.ru , Messcod.rus
See all...
 Filesize:  2.84 MB
 Punkty:  4.408 = 3.408 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
berti1985
Post#93 09 Sep 2005 09:03
Witam wszystkich .
To samo miałem ze fejs mi na początku nie działał.
Ale co sie okazało było przekłamanie na wzorze montazowym.
Otóz tam gdzie jest 24c32 sa cztery piny razem i sa połaczone z jednym pinem amtela otóz ta sciezka cała ma byc połaczona z masą inaczej fejs nie działa .
Bartek
Back to top
aaaru
Post#94 09 Sep 2005 09:12
ano chyba na schemacie jest wyraznie zaznaczone ze jest poloczone z masa, szpekne w domu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Sep 2005 09:12
Back to top
ciesiu
Post#95 09 Sep 2005 15:52
Witam wszystkich.
Po raz kolejny zlozylem EUROSCANA i po raz kolejny klapa :(
Zalaczam schemat z naniesionymi poprawkami (zmiany zaznaczone w zoltych ramkach).
Prośba do kolegów którzy mieli wiecej szczescia niz ja o porównanie ze schematami swoimi - może robie gdzieś blad??
Wszystkie polaczenia sprawdzilem 2 razy.
Fejs nie chodzi ani z angielska rosyjska czy polska wersja programu.
Acha, wlaczacie SWAP_BYTES podczas programowania AT czy EPP ??
Z gory DZIEKUJE za kazda pomoc czy sugestie.
Pozdrowionka
ciesiu
 Filename:  Interface EVROSKAN.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  79.33 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
berti1985
Post#96 09 Sep 2005 19:53
A płytke sam prokejtowałes czy taka jak ma kolega arru.
Bo trak jak mówiłem ukłąd 24c32 i at90 nie maja masy
Sam złorzyłłem to i tez nie chodziło
Czytaj wyzej mój post
Back to top
ciesiu
Post#97 09 Sep 2005 20:43
Dla pewności zrobilem uklad na plytce uniwersalnej i mozolnie ciagnalem kabelki - kupa roboty !!!! Ale jak mowilem - NIE DZIALA !! Jednak sa pewneobjawy zycia -gdy program stara sie laczyc ze sterownikiem w aucie miga non stop zielona dioda ??
Heh, utrapienie z tym UNISCANEM :(
Prosze szanowne gronoo pomoc bo bardzo mi na tym zalezy - odwdzieczyc sie moge jakimis programami czy cos w tym stylu.
Pozdrofka
ciesiu
Back to top
berti1985
Post#98 09 Sep 2005 21:35
A czy ginie ci czerewony ekran
Jezeli nie to mzoie byc sprawa portów zle ustawionych
A tak pozatym przy pierwszysch wsadach z neta miałem ten sam problem . Raytmicznie migała jedna z diód i tyle po zmienie wsadów sie zmieniło i wszystko ruszyło. Jezeli od samego pczatku miga ci dioda jedna to bedzie wsad.
Back to top
ciesiu
Post#99 09 Sep 2005 22:07
Wiec tak.
Ekran na chwile znika - jest przez chwile czarne tło. I wówczas zaczyna migac dioda. Po chwili wraca okno programu i pojawia sie napis w czerwonej ramce: (cos w styliu: podłącz interfejs i sprawdz zasilanie).
Qrwica mnie juz bierze z tym dranstwem. Jade na weekend troche odpopczac od lutowania i koimbinowania.
3-mcie sie wszyscy
bye bye
Back to top
Janek Bień
Post#100 10 Sep 2005 15:43
ja zrobilem euroscana jakis czas temu jest to wersja rosyjska na at2313 i 24c32 jesli wszystko zmontowane jest ok i prawidlowo zaprogramowane uklady program laczy sie nie wyskakuje zadne czerwone okno tylko przechodzi do nastepnej planszy z wyborem funkcji w momencie polaczeniea sie programu program wykrywa sonie interfejs wtedy wlasnie szybko mignie jedna z diod led Połowa plikow z wsadami do euroscana na tym forum to zwyke smieci mozna to poznac po braku sygnatóry na poczatku pliku z wsadem do procesora . nie mialem jeszcze czasu sprawdic ostanio zamieszczonych plików ponoc w wersji ang . nie wiem czy sa poprawne . dla ulatwienia podaje sumy kontrolne plików które mozna latwo sprawdzic otwierajac plik np programem ICprog
plik do procesora CRC- 6633 plik do pamieci CRC- F0FF i takie umnie napewno dzialaja tzn program wykrywa interfejs nie mam narazie mozliwosci sprawdzenia interfejsu na aucie poniewaz sam posiadam VW passata z którym akurat euroscan nie gada
Back to top
kufcio
Post#101 13 Sep 2005 11:40
Ja mysle ze wszyscy ci ktorzy maja klopoty z tym powinni zaczac od kupna PCB i spokoj.
Sam zaczolem skladac na uniwersalnej plytce ale pomalu sie gubie w tych kabelkach:):)
Dlatego zwracam sie z prosba o sprzedaz plytki PCB, zlecil bym komus na miejscu ale w 7tys. miasteczku brak takiej osoby.
Bardzo prosze o odzew na PV osobe ktora moze mi sprzeda plytke pod duze ukllady nie SMD.
Konrad
PS w zamian moge odstapic karte PCMCIA<=>RS232
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Sep 2005 11:40
Back to top
ciesiu
Post#102 13 Sep 2005 21:43
Problemy wynikaja przede wszystkim z kilku(lub kilkunastu) wersji shematów jakie krążą po necie.
Dlategoprosilbym aby osoby ktorym to dziala odpowiedzialy na mojepytaniana forum (tow koncu zamknie temat watpliwosci):
- czy 8 noge LM393 macie podlaczona do 5 czy 12V ? (na schematach jest 12, natomiast na wszystkich dostepnych wersjach PCB- do 5 V!)
- rezystorów o jakich wartościach użyliście na miejsca R3, R4, R5, R6, R11, R12, R15, R16, R17
- czy na wyjciach L i K dodawaliście jakies dodatkowe oporniki??
Bardzo proszę szanownych kolegów o pomoc.
ciesiu
PS Kufcio, ja wlasnie zrobilem PCB - jak okaze sie ze dziala wszystko OK zrobie Ci taką samą - OCZYWIŚCIE NIEODPLATNIE (jedynie koszty wysylki). A karte PCIMCIA-RS232 to najwyzej od Ciebie moge odkupić (jesli masz 2*RS232) :))
Back to top
kufcio
Post#103 13 Sep 2005 23:55
oky, czekam na wiesci, Karta jest na 2x RS232.
Jutro uruchamiam swojego "pajaka" wg. schematu wczesniej zamieszczonego... jest jeden problem:)
Brak mi pinoutu do OPLA OMEGI ze zlaczem aldl tym wiekszym
pomoze ktos?
a no i zamiast tego "zasilacza" podlaczylem z zasilacza PC 5V i 12V szybko i konkretnie choc nie wygodnie z laptopem:)
pozdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Sep 2005 23:55
Back to top
kufcio
Post#104 14 Sep 2005 16:32
koledzy..? podobno kilku z was uruchomilo box'a a nikt nie wie jak podlaczyc pod auto..?;)
Back to top
on_mayday
Post#105 14 Sep 2005 19:22
witam.
ciesiu - masz racje to jest problem z zasilaniem lm393.
moze aaaru ma na to lekarstwo.zrobilem pcb wg schematu - moze jutro sprawdze.
kufcio - w tej omedze jest zlacze obd2
- 16 - +12V
- 4/5 masa
- 7 - K
pozdrawiam.
Back to top
kufcio
Post#106 14 Sep 2005 19:39
hymm, czyli pod 16 pin podpinam 12V z boxa.. pod 4 i 5 mase a pod 7 pin K-line out czy in? jakos dziwnie..
pozd
Back to top
ciesiu
Post#107 14 Sep 2005 19:48
Co do zasilania LM393 to pierwotnie budowalem na uniwersalnej plytce. (podłączone do 12V).
Teraz przygotowalem sobie jedna z gotowych PCB i jestem w trakcie montazu.
Ale nadal nie wiem, jakie w koncu zastosowac wartosci rezystorow?? (a odpowiedzi na forum nikt nie udzielił!) (gdzie podziali sie wszyscy którzy odpalili EUROSCANER?? Nikt nie wie jakie oporniki wlozyl, czy w rzeczywistości NIKOMU nie udalo sie uruchomic tego badziewia!).
Pozdrawiam all
ciesiu
Back to top
Janek Bień
Post#108 15 Sep 2005 02:47
wydaje mi sie ze zasilanie komparatora lm393 nie ma wiekszego znaczenia czy jest 5 czy 12v w tym przypadku . wyjscie tego komparatora jest typu otwarty kolektor wiec napiecie zasilania nie ma wplywu na poziom napiecia wyjsciowego bo podciągaja to napiecie zewnetrzne rezystory . zresztą sprawdzilem to. niezależnie od napiecia zasilania 5/12V lm393 próg przelączania komparatora jest zawsze ten sam . i to on mysle jest bardziej odpowiedzialny za prawidlową interpretacje sygnalów wejsciowych interfejsu . ustalają go rezystory R9,R10/R15,R16 ja dobrałem rezystory tak aby próg pzrelączania wynosil ok 2V
Back to top
on_mayday
Post#109 15 Sep 2005 09:33
kufcio nie podlaczaj zwenetrzengo 12V do 16 pinu zlacza w aucie.
tam jest napiecie stale z akumulatora.
a co do uniscana i jego dzialania to dzisiaj juz sprawdze.
tyle tylko ze na rosyjskich wsadach bo ang od aaaru maja bledne crc.
pozdrawiam.
Back to top
MikeC
Post#110 15 Sep 2005 10:07
Witam .. ma ktoś może Vise w wersji angielskiej ... ??? bo ta z forum to przeróba ruskiej i w dodatku się krzaczy w menu parametrów (tylko oryginalna ruska działa ok --- żadna inna ) .... Jeżeli ktoś będzie miał to poeksperymentuje na moim interfejsie ..Pozdrawiam Mike C ...
Back to top
kufcio
Post#111 15 Sep 2005 11:28
wszystko wyjasnil mi jeden kolega na GG. poprostu Kline out i in laczymy razem, i tak samo L line aczkolwiek w oplu nie potrzeba. zasilanie idzie z auta.
Back to top
on_mayday
Post#112 15 Sep 2005 14:16
dzieki kufcio ze zauwazyles moja skromna pomoc ;)
pozdrawiam.
do aaaru - udalo ci sie uruchomic uniscana?
i jak jest z tym wsadem ang do atmela?
pozdrawiam.
Back to top
on_mayday
Post#113 15 Sep 2005 21:15
no i zlozylem w koncu uniscana.
okazuje sie ze mam podobne problemy co poprzednicy.
przy probie polaczenia visy z modulem zielona dioda miga szybko i informuje o braku komunikacji...
pozdrawiam.
Back to top
Janek Bień
Post#114 16 Sep 2005 00:56
Widze ze dalej Szanowne Grono forumowiczów ma problem z wykrywaniem interfejsu przez program VISA . Chciałbym dodac do mojej wcześniejszej wypowiedzi odnoszącej sie do CRC plików wsadowych ze jest to crc do wersji rosyjskiej. Podejrzewam ze angielskojezyczna wersja programu VISA do prawidłowej współpracy z interfejsem wymaga innego pliku wsadowego do procesora . Prosze nie sugerowac sie tym ze plik o innym crc nie bedzie poprawnie dzialal . Napewno wcześniej czy póżniej ktos gdzieś znajdzie poprawny kąplet plików wsadowych do angielskiej wersji euroscana , które napewno bedą sie różnic crc od tych które podałem wcześniej za poprawne . Jaka kolwiek zmiana programu pociąga za soba generowanie pliku wsadowego o nowej wartości CRC . Dla przyśpieszenia naszych wspólnych "prac" nad uruchmieniem interfejsu dolączam moje pliki za które gwarantuje głową ze sa poprawne na tyle , aby progam poprawnie wykryl interfejs . Powtarzam ze nie daje gwarancji na poprawna komunikacje z ECU auta .
wsady uniscan JB.rar
 Filename:  wsady uniscan JB.rar
Download
 Contents:  interface , 24ß32.bin , 90S2313.BIN , Interface.gif
See all...
 Filesize:  17.4 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
on_mayday
Post#115 16 Sep 2005 18:33
witajcie.
Janek te wsady sa identyczne z wsadami od pablo_76.
niestety scaner sie nie odzywa.
sprawdze jeszcze raz poprawnosc montazu oraz podlaczenie portow.
do sprawdzenia wystarczy tylko zasilanie 12V i podlaczenie do rs'ow,prawda?
pozdrawiam.
daro
Back to top
Janek Bień
Post#116 16 Sep 2005 20:58
tak masz racje wystarczy zasilic tylko interfejs powinien sie odezwac czyli program nie powinien wyswietlic tego czerwonego okna . jesli dysponujesz oscyloskopem to sprawdz czy procek "zyje" . podczas wykrywania interfejsu {miga zielony led} procek odpowiada paczka impulsów na pinie 3 . przedzwoń plytke czy sa wszystkie polaczenia OK . nie ma siły musi dzialac !!! .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Sep 2005 20:58
Back to top
on_mayday
Post#117 16 Sep 2005 22:57
okazalo sie ze w com'ie 1 zamienione byly styki (moj blad-sorki)
teraz jest taka kolej rzeczy ze po uruchomieniu visy i wybraniu testu mignie zielona dioda,potem zolta i zielona zaczyna migac ale czerwony napis sie nie swieci tylko miga tak jakby byl jakis maly blad konfiguracji.
gdzies w rosyjskim sklepie znalazlem uniscana i tam dioda na pin 3 atmela nie wygladala na 1n4558 (z poprawionego fejsu wynika ze wstawiona zostala dioda schottkiego).
sprobuje ja wymienic i jeszcze raz sprobowac.
mam jeszcze pytanie odnosnie kwarcu:nie moglem dostac 10,245 wstawilem wiec 10,240.jest fizyczna mozliwosc zmuszenia go do pracy z wyzsza o 0.005 mhz czestotliwoscia?
o ile pamietam mozna to zrobic dodajac kondensatory o roznych pojemnosciach tylko nie pamietam juz jak to wykonac.
pozdrawiam.
daro
no to mamy sukces (chociaz szczatkowy ;) )
byly dwa bledy na druku:
- brak zasilania eproma (sic)
- brak polaczenia 11 pinu maxa z 7 pinem lm393.
po naprawieniu polaczen niezaleznie od wsadu (rus lub ang - od aaaru) visa nawiazuje polaczenie z uniscanem.
oczywiscie po wybraniu testu wyswietla komunikat ze brak komunikacji z ecu (nic dziwnego).
w zwiazku z tym to nawet niezle ....
pozdrawiam.
ps:czekam na podlaczenie do autka i sie okaze ;)
daro
 Filename:  IM000604.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  69.94 KB
 Punkty:  0.00
 Filename:  IM000607.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  61.58 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
kufcio
Post#118 17 Sep 2005 14:03
@ on_mayday nie masz na zbyciu jednego PCB ?:):)
Back to top
djpikus
Post#119 17 Sep 2005 16:31
sory że zadaje głópie pytania ale chciałbym się dowiedzieć co lepsze VAG czy Visa bo nie wiem który interface robić??? co byście polecili jaki program aby obsługiwał jak najwięcej.
Back to top
on_mayday
Post#120 17 Sep 2005 22:36
witam.
jak mogłeś się zorientować VAG obsługuje tylko autka ze stajni VW-Audi-Seat-Skoda.
Visa obsluguje wiecej...
daro
kufcio:moge ci wyslac pliki z moim pcb.
zrobienie jest troche mozolne a u mnie krucho z czasem.
ale pomysle... ;)
daro
Back to top
Page 4 of 52 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 50, 51, 52  Next
Jump to page:
Similar topics
Instrukcja do Euroscana (1)
Znacie adresik jakiejś stronki z wsadami, programami do aut? (1)
TachoPro - jaka różnica pomiedzy wsadami: 03038 a 30039? (10)
Instrukcje ze wsadami do procesorów (23)
Szukam schematu do zrobienia fejsa do OPLI - TECH2 (11)
Re: Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana? (8)
konfiguracja euroscana (2)
Podpięcie fiata do euroscana (4)
instalacja euroscana jak? (8)
Page generation time: 0.366 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
