Pomysł na monitorki ze starych kolumn
Stefanrsko 22 Sty 2014 12:45 1947 11
  • #1 22 Sty 2014 12:45
    Stefanrsko
    Poziom 8  
    Posiadam kilkuletnią wieżę Phillipsa dokładnie FW-C785. 8 lat temu ten design mi się podobał i grało w miarę spoko. Trochę czasu minęło i obecnie słucham muzyki na Amplitunerze Denon DRA-735R i kolumnach Radionette. Niestety są to kolumny podłogowe i zajmują dużo miejsca, z racji że studiuję i będę zamieszkiwał nie za duży pokój, chciałem coś mniejszego ale też przyjemnego dla ucha. Wpadłem więc na pomysł by zrobić ze starych podzespołów nieduże "monitorki". Przy okazji mieć trochę radochy z dłubania i wykańczania kolumn.
    Założenia projektu:
    1. Jak najniższe koszty. Przetworniki, które wymieniam poniżej posiadam i nie chciałbym już inwestować więcej. Jeśli nie zagra to w ogóle albo nie ma sensu - odpuszczam. Chyba że można dokombinować po taniości jakiś niskotonowy do tego Tonsila 8/10/1. No ale wtedy trzeba projektować od nowa obudowę itd. więc raczej odpada.
    2. Posiadam materiał na obudowy - płyta, okleina, oraz stolarz w rodzinie, który ładnie wszystko wytnie. Poskręcam i posklejam sam.
    3. Bas na tych kolumienkach Phillipsa był całkiem niezły, myślę że jak na taka wielkość kolumn bardzo dobry. Wysokie tony słabo - ale tu bym zastosował tego Tonsila.
    4. Do napędzenia ich posłuży wspomniany amplituner. Odsłuch w domu, muzyka różnorodna.
    Pomysł na wykonanie:
    1. Zaprojektować (skopiować) obudowę, wzorując się na oryginalnej kolumnie Phillipsa. Czyli wymiary, litraż, umiejscowienie BR itd. zachować takie samo, tak by niskotonowy grał odpowiednio.
    2. W tej kolumnie jest głośnik niskotonowy 14,5cm oraz membrana (pasywna?) woox 13,5cm, więc te dwa elementy bym zachował i umiejscowi tak jak w oryginale.
    3. Dorzucić zwrotnice 2way (w oryginale kondensator) i nowy głośnik wysokotonowy bo to co było tam w oryginale to porażka.
    4. Kwestie wizualne pomijam, jeśli zdecyduję się brnąć dalej mam już pomysły by ładnie to wyglądało
    Dane techniczne przetworników jakie posiadam:
    1. Niskotonowy Phillips 14.5cm (120W, 6Ohm) - takie info jest na odwrocie głośnika.
    2. Membrana Woox o ktorej pisałem - średnica 13.5cm
    3. Wysokotonowe Tonsil GTC 8/10/1 - (60W, 4Ohm, 4-20kHz)
    No i teraz prośba o radę koledzy, czy ma sens taka operacja? Wymagań do dźwięku kosmicznych nie mam, zdaję sobie sprawę że zaprojektowane od podstaw nowe monitorki zagrałyby pewnie lepiej, ale wydawać kasy bym nie chciał (po prostu jej nie mam). Więc może jednak ma to sens i by w miarę zagrało? Zagwozdką jest też dla mnie różnica w impedancji głośnika wysoko i niskotonowego. Jeśli miałoby to sens to padły by kolejne pytania - jakie zwrotnice itd.
    Pozdrawiam i będę wdzięczny za radę.
    No i poniżej fotki:
    Pomysł na monitorki ze starych kolumn Pomysł na monitorki ze starych kolumn Pomysł na monitorki ze starych kolumn Pomysł na monitorki ze starych kolumn Pomysł na monitorki ze starych kolumn
    Doczytałem trochę i chyba rozwiązaniem przy tym Tonsilu byłoby dołożenie opornika tak by grał jako 6Ohm.
  • #3 22 Sty 2014 13:09
    Stefanrsko
    Poziom 8  
    Dzięki za link i inspirację. U Ciebie jest 3way u mnie byłoby na pewno 2way, bo jak pisałem, mam takie głośniki a dokładać nie chcę. Projekt miałby wymiar właśnie edukacyjny i robiłbym to dla czystego funu. Jeśli efekty mogą być pozytywne to takie monitorki się nie zmarnują. Najtrudniejsze dla mnie będzie zestrojenie tego wszystkiego i zrobienie (zakupienie) zwrotnicy bo nie mam bladego pojęcia o tym. Sprawa jeszcze do przemyślenia. Mam kilka pytań i pewnie pozwolę sobie napisać PW do Ciebie.
  • #4 22 Sty 2014 13:14
    DDN
    Pisz mailowo bo nie mam możliwości pisania PW. To nie pierwszy projekt na takich przetwornikach, bywały jeszcze gorsze głośniki do zaadoptowania...bo zawszę jest nadzieją że może być lepiej. Widzę że kolega z Wrocławia?
  • #5 22 Sty 2014 14:12
    Stefanrsko
    Poziom 8  
    Studiuję we Wrocławiu. Ale aktualnie do połowy lutego jestem w domu rodzinnym, okolice Częstochowy. Ok, to jak się ogarnę itd. to jeszcze pośle mejla.
  • #6 22 Sty 2014 14:45
    DDN
    Te basy to sa takie same jak te moje w moich kolumnach z linku, tyle że te maja inna nazwę ale to chyba dla tego że były robione dla innego producenta kolumn. A te wysokie tony to dobra nawet opcja, można z tego zrobić 2drożne małe całkiem przyzwoicie grające kolumienki-monitory.
  • #7 22 Sty 2014 20:48
    Stefanrsko
    Poziom 8  
    Bardzo podobne, kumpel miał kiedyś wieżę Phillipsa ale trochę starszy model, i basowe były identyko jak u Ciebie. Dzisiaj wyjeżdżam na weekend, wrócę to ogarnę temat.
    PS. Na innym forum zadałem podobne pytanie i powiedzieli że te Tonsile są lipne i lepiej dać najtańsze STXy PC. Hm?
  • #8 22 Sty 2014 20:56
    DDN
    A co ty robisz Hi-End że musisz wymieniać wysoko tonowe? Do takiego zastosowania jak to potrzebujesz w zupełności wystarczą. Tak moje eastechy były od kolumienek phillipsa.
  • #9 22 Sty 2014 22:37
    398216
    Usunięty  
  • #10 23 Sty 2014 09:13
    przemo-lukas
    Projekt i mi średnio się podoba. Dokupienie i przesyłka samych przetworników wysoko tonowych plus elementy zwrotnicy to koszt pewnie około 200zł (wliczając koszty wysyłek). Nawet jeśli ktoś namówi Ciebie, że wykona zwrotnice, to tylko i wyłącznie do konkretnie Twojego zestawu, czyli wykonujesz obudowę instalujesz przetworniki i taką konstrukcję wysyłasz. A co jeśli to wszystko "nie zagada"? Ja bym spróbował sprzedać "wieżę" i za zdobyte środki plus kwotę na "modernizację" przeznaczył na skopiowanie fajnego/niedrogiego projektu. Jesteś pełnoletni więc sam podejmiesz decyzję, ale moja rada: ucz się na cudzych błędach i doświadczeniu. ;)
  • #11 24 Sty 2014 15:17
    Stefanrsko
    Poziom 8  
    Myślę i myślę...z jedne strony chciałbym wykorzystać to co mam i nie inwestować, z drugiej po przeczytaniu waszych postów nasuwa się wniosek, że włożę dużo pracy i wysiłku, a efekt będzie średnio zadowalający. Wiec faktycznie postarałbym się o sprzedanie wieży dołożenie kilku zł i zrobienie czegoś nowego. Przeglądałem temat z gotowymi projektami, ale jakoś nic nie wpada mi w gusta.
    Mam więc pytanie:
    1. Co doradzilibyście (jaką konstrukcję) w budżecie około 200-300zł jeśli warto może 400zł? Ta kwota poszła by na same przetworniki i zwrotnice.
    2. Czy można zbudować coś sensownego w oparciu o wysokotonowe Tonsile, które posiadam (GTC 8/10/1) ?
    Wymagania jakie stawiam sobie i ew projektowi - stosunkowo nieduże obudowy, coś ala monitory, ale mogą być większe, ale kolumny podłogowe odpadają. Dźwięk - powiem w prosto, możliwie nisko schodzący bas i nie "sycząca" natarczywa góra. Stosunkowo ciepłe brzmienie, nie zależy mi na wysokie neutralności. No i ostanie, co by mój Denon DRA-735R sobie z nimi poradził.
  • #12 24 Sty 2014 19:14
    DDN
    Więc ja to widzę tak : Sprzedaj samą jednostkę tzn tą wieże, może uda się jakieś sensowne pieniądze za nią otrzymać i miał byś na dołożenie do kolumn. Te basowe zostaw jak wcześniej pisałem można z nich całkiem ciekawy kawałek basu uzyskać, te GTC tez zostaw i dokup średnio tonowe nawet GDM 10/60, Ramki do tych basowych i średnio tonowych dostaniesz u użytkownika maxim88. Do tego Denona co posiadasz takie średniej mocy kolumny będą w sam raz.
Promocja -20%
Zamknij
tme
