| Author |
Message
ergotech Poziom 2
#91
03 May 2005 18:44 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Do maxyma: CO daje takie zwieranie nogi takiej i takiej w chipsecie.?
Czy wtedy kasujmy całkiem pamięć, czy wracamy do jakichś super
ustawień fabrycznych. Zaintrygwało mnie to.
W moim plajerku jest sigmatel 3505.
| Back to top |
Google
03 May 2005 18:44 |
| Back to top |
maxym Poziom 14
#92
03 May 2005 18:57 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Otwarcie go bez widocznych uszkodzeń po śróbokręcie to nie lada sztuka - trzeba delikatnie podważyć czymś ostrym i cienkim bo obudowa jest na zatrzaski.
Zaczynać od dolnej połówki (tam gdzie bateria) bo górna jest od wewnątrz przykręcona 4 śróbkami.
Do kolegi Ergotech:
Gdybyś trochę był w temacie to byś wiedział za co odpowiedzialne są te dwie linie MWR#/MRD# tymi nogami zmienia się tryb - zapis lub odczyt.
Na temat Sigmatela niestety nic nie wiem.
| Back to top |
rzetelny obywatel Poziom 5
#93
03 May 2005 19:12 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
juz cos ruszylo!!!! moj komp wykrywa playerka dzieki radom maxyma teraz tylko wgrac softa ale ten program nie moze sie z nim polaczyc... co zrbic zeby uruchomil sie ten program??
| Back to top |
maxym Poziom 14
#94
03 May 2005 19:17 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Też tak miałem...po pierwsze sprawdz hold w obu pozycjach i jak nie pomoze to musisz zmienic wersje programu, u mnie to pomogło.Już nie pamiętam ale chyba na starszej wersji miałem najmniej kłopotów.
| Back to top |
#95
03 May 2005 19:24 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
wiadomosc do maxym
Mogłbys udostepnic ta wersje programu na której wgrales softa albo podac link do strony na której sie on znajdujr. Bede bardzo wdzieczny...
| Back to top |
bestler Poziom 22
#96
03 May 2005 19:37 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - . !! |
sproboj tez przytrzymac mode w pozycji "skrajne lewo" przy wlaczaniu, tez omaga wykryc urzadzenie
Paweł
| Back to top |
#97
03 May 2005 20:05 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
generalnie to playerek juz jest wykrywany.Moge nawet wrzucac na niego mp3. Tylko ten program do zmiany softu nie dziala poprawnie wyskakuje "device not detected". Przy kazdej próbie uruchomienia programu playerek sie rozłacza.
Niech ktos udostepni albo przesle mi na email program do wgrywania softów na playerki. Moja wersja programu jest do dupy. moj email laskoszczak(malpa)wp.pl
| Back to top |
PH0ENIX Poziom 13
#98
03 May 2005 21:42 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Pytanie do maxym`a
jak numerowane sa nozki w tym scalaku bo nie mam jego opisu i niewiem ktore to sa. Jezeli masz jakis schemat tego scalaka to udostepnij go lub jakos pozmoz w ich namierzeniu.
Pytanie#2: Czy twoj scalak to ATJ2085 czy ATJ2085p bo ja mam ten drugi a nie wiem czy to to samo.
Jeszcze mala ciekawostka bo moj player jest dokladnie taki sam jak na zdjeciu tutaj zamieszcanym i we wszelkich opisach pisza ze jest on zbudowany na podzespolach samsunga - u mnie jednak pamieci sa HYNIX`a
| Back to top |
Jaro15l_90r Poziom 12
#99
03 May 2005 23:24 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Niestety ten plik od maxyma nie zachowuje się dobrze tzn. po rozpakowaniu (udało się) wgrałem na playerka, ale podświetlenie świeci tylko na niebiesko, a wyświetlacz nie zaczernił się w żadnym pixelu :-( Jak macie jakieś softy do mojego modelu (SC 8688), które działają to je tutaj umieszczajcie, albo podajcie adresy skąd one są.
| Back to top |
maxym Poziom 14
#100
04 May 2005 07:49 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Do Jaro15l90r :
Mi się wydaje że "nie zachowuje się dobrze" twój player a nie "mój" plik.
Mam taki sam player i ten soft na 100% pasuje do niego a to ze ci nie działa to efekt wpakowania w niego poprzedniego firmware.Jak porównasz wielkości samych plików to widać jaka jest różnica.Ja w takim wypadku flashowałem go wcześniej innym softem który niby "czyścił" pamięć procesora, dopiero potem dawałem mu ennyach.
Uwaga: Soft którym czyściłem to:AT85020Aeng.fw - długo się wgrywa!
Ten drugi to: B2498_v1.4_2c.bin - bez fm i 1 kolor! - u mnie różowy :)
Po wgraniu tego czyszczącego aby uzyskać dostęp do wgrania tego właściwego musiałem wyjąć player i przełączyć hold.Jeszcze sprawa softów do wgrywania.....miałem cztery wersje i nie każdą dało się te softy załadować - trzeba experymentować!. Musicie się uzbroić w cierpliwość i bawić się do skutku.
Reszta panowie w waszych rękach.....napisałem tyle co wiem na ten temat.
Pozdrówki dla wszystkich !
| Filename: |
Też działający soft bez fm .rar |
 Download |
| Contents: |
b2498_v1.4_2C.bin
See all... |
| Filesize: |
840.59 KB |
| Punkty: |
1.64 = 0.984 for transfer + 0.656 for the user (set automatically) |
| Filename: |
Tym czyściłem!.rar |
 Download |
| Contents: |
AT85020Aeng.fw
See all... |
| Filesize: |
1.4 MB |
| Punkty: |
2.68 = 1.68 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
maxym Poziom 14
#101
04 May 2005 13:40 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Jeszcze soft do upgradu ver 1.45
Do kolegi Rzetelnego O. - Podaj jaką masz wersje programu ładującego.
| Filename: |
MP3Set1_45.r00 |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
2.93 MB |
| Punkty: |
4.516 = 3.516 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Filename: |
MP3Set1_45.r01 |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
385.27 KB |
| Punkty: |
0.75 = 0.45 for transfer + 0.3 for the user (set automatically) |
| Filename: |
MP3Set1_45.rar |
 Download |
| Contents: |
MP3Set1_45
, AdfuUpdate.inf
, Disktool.INI
, Fwupgrade.INI
, InstMsiA.exe
, InstMsiW.exe
See all... |
| Filesize: |
2.93 MB |
| Punkty: |
| Back to top |
konsto Poziom 2
#102
04 May 2005 14:09 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
A czy ktoś słyszał o FW z językiem polskim. Gdyby taki był to może bym zaryzykował update. Wersję FW player pokazuje jako v1.2_XC_SN320 2004/10/25 urzadzenie z 1GB pamięci
| Back to top |
#103
04 May 2005 14:48 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Program do wgrywania softów juz mam i mi chodzi teraz tylko potrzebny mi jest dobry soft. Posiadam playera o pojemnosci 256mb. Taki jak na zdjeciu.
Prosze wszystkich kto ma jai kolwiek soft do takiego modelu zeby go udostepnil lub mi przeslal na email.
| Filesize: |
13.52 KB |
| Back to top |
Google
04 May 2005 14:48 |
| Back to top |
maxym Poziom 14
#104
04 May 2005 15:38 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Jak pisałem wyżej nawet zdobycie dobrego softu nie gwarantuje ze to ci ruszy ze względu na pozostałości po poprzednim sofcie.
Probowałeś tak jak to opisałem wyżej lub tym bez fm ?
| Back to top |
Google
04 May 2005 15:38 |
| Back to top |
#105
04 May 2005 16:21 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Jak wgrac ten soft czyszczący skoro tam jest inne rozszerzenie i moj program go nie wykrywa?????
| Back to top |
maxym Poziom 14
#106
04 May 2005 16:46 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - . !! |
Pewnie w oknie wyboru pliku masz na dole ustawione na bin.Ustaw na all files i po krzyku.
To rozszerzenie łyka bezproblemowo........
Powodzenia
| maxym wrote: |
Powodzenia |
Pojęcie "soft czyszczący" jest za mocno powiedziane :), to po prostu inny soft który dobrze się sprawuje jako "czyszczący".
| Back to top |
#107
04 May 2005 17:35 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
No niestety te pliki ktore udostepnil maxym nie chadza poprawnie na moim playerku. Ten "czyszczący" to nawet sie uruchomil i wczytal piosenki tylko ze caly czas zmienia je do przodu i nie da sie nic z tym zrobic.
Jezeli ktos by mial jeszcze jakiegos sofcika to niech podzuci na forum. Bede bardzo wdzieczny.
| Back to top |
maxym Poziom 14
#108
04 May 2005 19:20 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Mówisz ze ci się uruchomił ?, tzn wyświetla ci coś ?, napisz coś więcej może mam jakiś podobny soft.......ten twój jest z fm,kolorowy,książka tel ?????
Inne softy i nie pytajcie mnie do jakiego są modelu bo niewiem.
Wszystkie są S1 wilson , ja ładowałem każy po kolei.
Pozdrówki
| Filename: |
$actsdk$.rar |
 Download |
| Contents: |
$actsdk$.fw
See all... |
| Filesize: |
845.49 KB |
| Punkty: |
1.65 = 0.99 for transfer + 0.66 for the user (set automatically) |
| Filename: |
YTSD85003A.rar |
 Download |
| Contents: |
YTSD85003A.fw
See all... |
| Filesize: |
1.4 MB |
| Punkty: |
2.674 = 1.674 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Filename: |
XC_SN320NF.rar |
 Download |
| Contents: |
XC_SN320NF.bin
See all... |
| Filesize: |
850.45 KB |
| Punkty: |
1.66 = 0.996 for transfer + 0.664 for the user (set automatically) |
| Filename: |
XC_SN320FC.rar |
 Download |
| Contents: |
XC_SN320FC.bin
See all... |
| Filesize: |
852.6 KB |
| Punkty: |
1.67 = 1.002 for transfer + 0.668 for the user (set automatically) |
| Filename: |
hc(2005.1.5).rar |
 Download |
| Contents: |
hc(2005.1.5).fw
See all... |
| Filesize: |
851.1 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
F337.rar |
 Download |
| Contents: |
F337.fw
See all... |
| Filesize: |
1.4 MB |
| Punkty: |
| Filename: |
F12-050121.RAR |
 Download |
| Contents: |
F12-050121.bin
See all... |
| Filesize: |
856.76 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
20853.0.39.rar |
 Download |
| Contents: |
20853.0.39.bin
See all... |
| Filesize: |
845.02 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
709FM(10-27).rar |
 Download |
| Contents: |
709FM(10-27).bin
See all... |
| Filesize: |
843.49 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
705(10-27).rar |
 Download |
| Contents: |
705(10-27).bin
See all... |
| Filesize: |
843.53 KB |
| Punkty: |
| Back to top |
#109
04 May 2005 19:43 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Uruchomil mi sie , nawet tytuly piosenek pokazywal tylko ze caly czas je zmienial.Bez piosenek pokazywal menu tylko ze tez wszystko sie zmienialo co chwile i nic sie nie dalo zrobic. Moj player jest z fm. ma siedem kolorów wyswietlacza i ksiazeke tel.
| Back to top |
maxym Poziom 14
#110
04 May 2005 20:49 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
To niestety czeka cię podobna droga krzyżowa do mojej.........trzeba ładować all po koleji.....
| Back to top |
#111
04 May 2005 22:33 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
A ja znów mam problem ze ściągnięciem tych plików od maxyma, ściągłem tylko 1 ( i 3 z tego postu co jest ich więcej, bo mi punktów brakło :-( Na razie popróbuję z tym czyszczącym i tymi dwoma.
| Back to top |
PH0ENIX Poziom 13
#112
05 May 2005 01:51 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Zamieszanie powstaje na skutek zastosowania roznych procesorow oraz roznych pamieci przez co ilosc kombinacji rosnie. Ja mam ATJ 2085P na pamieciach HYNIX`a, ale sa tez bez P i na SAMSUNGACH. Jezeli ktos ma jeszcze inny ATJ i inne pamieci to prosze mi napisac co i jak bo probuje to wszystko jakos poukladac. W miare mozliwosci prosilbym o nadsylanie FW wraz z krotkim opisem efektow ich wgrania do waszego playerka.
Zauwazylem tez ze czasami po wgraniu nowego FW pojawia sie komunikat z programu flashujacego o zajetosci urzadzenia - u mnie nie pomaga na to przestawianie holda ani joy lewo tylko sformatowanie - ale nie wiem czy sprawdzi sie to na innym.
Jezeli ktos ma soft ktory poszedl na playerku 256 mb, radio, dyktaof, ks tel, 7 kol podsw, ATJ 2085P i HYNIX`ach to prosze o info bo ja juz trace nerwy na to powoli.
Zamieszczam ponizej soft z podobnego playerka (u mnie niestety nie poszedl) z polskim menu - moze Tobie sie poszczesci :)
| Filename: |
sys.rar |
 Download |
| Contents: |
sys.bin
See all... |
| Filesize: |
823.73 KB |
| Punkty: |
1.61 = 0.966 for transfer + 0.644 for the user (set automatically) |
| Back to top |
maxym Poziom 14
#113
05 May 2005 09:49 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Reszta softów które posiadam 1
| Filename: |
801B(10-28).rar |
 Download |
| Contents: |
801B(10-28).bin
See all... |
| Filesize: |
845.5 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
26.rar |
 Download |
| Contents: |
26.bin
See all... |
| Filesize: |
848.37 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
25.rar |
 Download |
| Contents: |
25.bin
See all... |
| Filesize: |
848.66 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
24.rar |
 Download |
| Contents: |
24.bin
See all... |
| Filesize: |
848.63 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
23.RAR |
 Download |
| Contents: |
23.BIN
See all... |
| Filesize: |
853.8 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
22.rar |
 Download |
| Contents: |
22.bin
See all... |
| Filesize: |
848.38 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
21.rar |
 Download |
| Contents: |
21.bin
See all... |
| Filesize: |
848.37 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
20.rar |
 Download |
| Contents: |
20.bin
See all... |
| Filesize: |
848.49 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
19.rar |
 Download |
| Contents: |
19.bin
See all... |
| Filesize: |
841.6 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
17.rar |
 Download |
| Contents: |
17.bin
See all... |
| Filesize: |
848.52 KB |
| Punkty: |
| Back to top |
maxym Poziom 14
#114
05 May 2005 10:42 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Softy 2:
Jak ktoś chce mogę wrzucić jeszcze starsze wersje flasherów, z firmware to już wszystko co mam do tych modeli.......
Pozdrówki
| Filename: |
software.rar |
 Download |
| Contents: |
software.bin
See all... |
| Filesize: |
846.99 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
xiaoZH_1231.rar |
 Download |
| Contents: |
xiaoZH_1231.bin
See all... |
| Filesize: |
846.5 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
se4252v2.0.rar |
 Download |
| Contents: |
se4252v2.0.bin
See all... |
| Filesize: |
843.2 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
SD4261_V1.9_RV2CHL.rar |
 Download |
| Contents: |
SD4261_V...CHL.bin
See all... |
| Filesize: |
845.62 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
NOFM.rar |
 Download |
| Contents: |
NOFM.bin
See all... |
| Filesize: |
1.4 MB |
| Punkty: |
| Filename: |
hacha_j302_fw05128.rar |
 Download |
| Contents: |
hacha_j3...128.bin
See all... |
| Filesize: |
852.59 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
fw.rar |
 Download |
| Contents: |
fw.bin
See all... |
| Filesize: |
846.18 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
FM.rar |
 Download |
| Contents: |
FM.bin
See all... |
| Filesize: |
1.4 MB |
| Punkty: |
| Filename: |
4308v2.0.rar |
 Download |
| Contents: |
4308v2.0.bin
See all... |
| Filesize: |
846.15 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
4294v04.rar |
 Download |
| Contents: |
4294v04.bin
See all... |
| Filesize: |
845.65 KB |
| Punkty: |
| Back to top |
PH0ENIX Poziom 13
#115
05 May 2005 11:02 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
I reszta moich softow i aniolki dla maxym`a ;)
| Filesize: |
88.59 KB |
| Filesize: |
88.41 KB |
| Filename: |
2085.rar |
 Download |
| Contents: |
SD85012D.BIN
, 2085
See all... |
| Filesize: |
831.18 KB |
| Punkty: |
1.62 = 0.972 for transfer + 0.648 for the user (set automatically) |
| Filename: |
JYT003 V4.1.rar |
 Download |
| Contents: |
JYT003 V4.1.bin
See all... |
| Filesize: |
819.28 KB |
| Punkty: |
1.6 = 0.96 for transfer + 0.64 for the user (set automatically) |
| Filename: |
JYT002_v2.1_7c.rar |
 Download |
| Contents: |
JYT002_v2.1_7c.bin
See all... |
| Filesize: |
820.55 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
JYT002 V2.1_2c.rar |
 Download |
| Contents: |
JYT002 V2.1_2c.bin
See all... |
| Filesize: |
820.5 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
JYT001 V2.0_RV2CHL.rar |
 Download |
| Contents: |
JYT001 V...CHL.bin
See all... |
| Filesize: |
818.5 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
JYT001 V2.0_RV7CHL.rar |
 Download |
| Contents: |
JYT001 ...CHL.bin
See all... |
| Filesize: |
818.56 KB |
| Punkty: |
| Back to top |
Google
05 May 2005 11:02 |
| Back to top |
maxym Poziom 14
#116
05 May 2005 11:36 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Fotki mojego playera z softem ennyach
| Filename: |
POTO0009.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
273.16 KB |
| Punkty: |
0.53 = 0.318 for transfer + 0.212 for the user (set automatically) |
| Filename: |
POTO0007.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
262.38 KB |
| Punkty: |
0.51 = 0.306 for transfer + 0.204 for the user (set automatically) |
| Filename: |
POTO0008.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
274.14 KB |
| Punkty: |
0.54 = 0.324 for transfer + 0.216 for the user (set automatically) |
| Back to top |
worrm Poziom 10
#117
05 May 2005 13:04 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - . !! |
u mnie nawet zwarcie nóżek nie pomaga ;( tylko swieci sie podswietlenie na niebiesko. poza tym w zaden sposób nie mogę go postawić. komp nic nie wykrywa. czyli pewnie lipa ;(
dodano 20 min później
auuuuuu!!!!!! działa!!! zwierałem nie te nóżki.
dziękuję wam.
w końcu!!
| Back to top |
maxym Poziom 14
#118
05 May 2005 14:54 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Podaj co w nim siedzi i jakie miał funkcje zanim go załatwiłeś ??, pisząc o lipie co masz na myśli ?
Worm napisz na jakim sofcie ci ruszył i co to za model !!!!
Może ktoś wie jak odpalić tą książke telefoniczną, kopiowałem do roota plik telbook.bin i nic nie działa ???? dodam że od tego zaczęła się moja przygoda z firmware bo od początku to nie działało.
| Back to top |
MarQs11 Poziom 16
#119
05 May 2005 15:41 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Kopiujesz tego TELBOOK.BIN do roota, wchodzisz do MENU ksiazki telefonicznej i dajesz IMPORT TEL FILE. Potwierdzasz. Ale jeśli to nie zadziała, to baw się na zmianę opcjami IMPORT i EXPORT. Powinno w koncu wejsc.
| Back to top |
maxym Poziom 14
#120
05 May 2005 16:02 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Tak tylko ze jak probuje wejść w menu do tel to mi wywala: No files!
| Back to top |
