| Author |
Message
zulwiczek Poziom 8
#901
19 Feb 2006 22:26 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
Witam!!!!!
mam taki mp3 playerek>>> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82126078
i chciał bym sie zapytać czy mógł bym bezpiecznie wgroc swoj stary tylko ze zmodyfikowany firmware???
Otoż najpierw wyciągnołem FW z odtwarzacza programem s1fwx , a potem zmodyfikowałem go programem FirmwareModify włączając rodio FM,czy to bezpieczniejsze niz sciąganie niepewnych FW z netu i czy naprawde bede miał radio FM, bo moj player od nowosci nie miał radia prosze o pomoc
dzięki
| Back to top |
jerry77 Poziom 20
#902
19 Feb 2006 22:32 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgraded - |
Jeżeli zrobiłeś sobie kopię to niewiele ryzykujesz, jeśli nie zadziała ten zmodyfikowany soft to wgrasz sobie oryginalny. Radio będzie działało tylko wtedy, jeżeli masz wlutowany układ za to odpowiedzialny, to nie jest tylko kwestia modyfikacji softu.
| Back to top |
zulwiczek Poziom 8
#903
19 Feb 2006 22:35 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
aha dzieki :) a radyjko sie pojawi????????
| Back to top |
jerry77 Poziom 20
#904
19 Feb 2006 22:37 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgraded - |
Pojawi się taka opcja w menu, ale tak jak wspomniałem za radio odpowiada układ scalony zamontowany na płycie odtwarzacza, jeżeli go fizycznie nie ma to i radio też nie będzie działać.
| Back to top |
felix-lynx Poziom 14
#905
19 Feb 2006 22:43 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
Tak - pojawi sie radyjko - wyczarujesz je za pomoca magicznego firmwaru.
A tak serio rozbierz go i zobaczy - jesli nie ma tam ukladziku Philips TEA5767 (taki maly kwadratowy) to nie ma szans na radio (a raczej go tam nie ma go jak by byl to bys go kupil juz z radiem).
I jak zwykle wszystko jest na:
http://www.s1mp3.org/en/
No ale po co czytac - lepiej zadawac pytania (nie zebym sie czepial :P).
A no i wgranie swojego softu tylko zmodyfikowanego powinno byc oczywiscie bezpieczniejsze od wgrywania bele czego znalezionego w necie.
Pozdrawiam:
==Lynx==
Widze ze w czasie kiedy pisalem moje wywody ktos juz odpowiedzial na to pytanie.
jerry77 - probowales wszyskie pod 482 i zaden nie poszedl ?
ogladasz stronke w wersji polskiej czy angielskiej - na angielskiej jest wszystkiego wiecej (polska jest od jakiegos czasu nie akutalizowana)
Jesli pisze rzeczy oczywiste to sory.
Z forum tez probowales (http://forum.s1mp3.org/viewtopic.php?t=254) - tam tez sa jakies pod 482 v13 - nie wiem czy to sa te same co na stronce czy jakies inne. Archiwum z tamtego postu zawiera tez plik w excelu z tabelka z krotkim opisem do kazdego softu (data, ustawienie, jako co sie zglasza - nazwa itd.).
| Back to top |
jerry77 Poziom 20
#906
19 Feb 2006 23:37 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgraded - |
Tak, próbowałem wszystkich softów z tej strony i z archiwum z forum i dochodzę powoli do wniosku, że oprócz padniętego softu ten odtwarzacz ma jakąś usterkę sprzętową. Nawet jeżeli uda mi się wgrać soft przy którym player się uruchamia, to niestety nic nie działa i po kilku sekundach wyłącza się :(
| Back to top |
#907
19 Feb 2006 23:54 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
No to niestety nie mam juz pomyslow :(.
Moglbys jeszcze poprawic luty na pamieci (ale jak sie programuje bez problemow to raczej nie ma sensu) i procesorze - ale nie wiem czy to soc da.
Pozdrawiam:
==Lynx==
| Back to top |
Google
19 Feb 2006 23:54 |
| Back to top |
Siekan Poziom 2
#908
20 Feb 2006 10:44 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
A znalazł ktoś rozwiązanie na problem z baterią.
Po załadowaniu nowego softu, player odtwarza 2.5h. Wcześniej baterie działały 10h. No i kolejny problem to taki, że jak zmieniam baterię to player nie chce się włączyć. Musze najpierw włączyć go na pomocą kabla USB, a następnie odłączyć. Wtedy jedzie na baterii.
Jak ktoś miał ten problem i go rozwiązał to niech się podzieli spostrzeżeniami.
| Back to top |
Redzios Poziom 2
#909
20 Feb 2006 18:43 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
Witam ziomki mam problem, znlalazlem w koncu ten soft donry do mego mp3 playerka wiec go instaluje i w procesie wgrywania niechcaco anulowalem wgrywanie softu... teraz na mp3 pokazuje sie tylko ciagle klepsydra i nie widzi go komputer ;/ co zrobic? Plz odpiszcie.
| Back to top |
dzakop Poziom 2
#910
20 Feb 2006 18:50 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
Ja mam taki problem:
Moj playerek wlacza sie lecz wyswietlacz jest niebieski i poazuje sie tylko logo playerka. musze poruszc paleczke "mode" zeby przeskoczyl w tryb wybierania np : radio dyktafon opcje itp. Ale to nie wszystko. Wogole go nie ruszam a on zaczyna bzikowac. jezdzi caly czas w prawo i wybiera rozne opcje, np. zmienil mi jezyk na niemieck :|. nie dziala mi zaden przysisk po za "hold" gdy podepne go do kompa muzyke na niego moge wgrywac ale slucgac na nim nie moge bo co wlacze go to zaczyna skakac po jakis opcjach. nie wiem co z tym zrobic.... jak ktos wie to prosze mi napisac czy da sie to naprawic. trzeba go rozkrecac i czyscic ?? czy moze trzeba podpiac pod kompa i wgrywac jakies oprogramowania ?? POMOZCIE !!
| Back to top |
robson1984 Poziom 4
#911
20 Feb 2006 20:07 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
hehe przeczytalem cale te forum i tylko chcialem podzielic sie moimi spostrzezeniami. kupilem od kolegi ten mp3.przezyje ze bateria trzyma 2,5 gogdziny,nie mam pojecia skad to,nie robilem upgrada bo wszyscy pisza ze touwala,wiec wnikliwie poczytalem temat,
sciagnalem program do zgrania firmwara potem go edytowalem na 1,2 V
i w sumie nie widze zadnej roznicy,rozebralem go i dolutowalem
nozki,troche pomoglo juz sie tak czesto nie resetuje,ale to robi,
najczesniej jak go dotykam,czyli wiadomo reaguje na elektryzowanie i musze go teraz zaizolowac,ale to strasznie ciezka sprawa,
ogolnie jezeli ktos ma troche wiecej kasy niech za 220 zl kupi sobie muvo
bo szkoda sie meczyc z nim,ja sobie teraz zaczne ilozowac i zobacze co z tego wyjdzie,
pozdrawiam wszystkich i do producentow tego gow.....
zajmijcie sie uprawianiem warzyw,przynajmniej nie bedziecie wkurzac ludzi
| Back to top |
malky Poziom 2
#912
21 Feb 2006 01:15 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
Witam.Prosze Was bardzo o pomoc.Otóż otzrymałem odwarzacz mp3 na chipie Samsunga 256mb.Problem polega na tym, że po właczeniu playerka do usb czy baterii świeci sie tylko wyświetlacz i nic poza tym:( nic nie można robić a już wogóle zapomnieć można o jakimkolwiek updacie oprogramowania.problem powstał podczas używnia dyktafonu. Niby sie stery od USB zainstalowały ale jednak go nie widac w systemie i co za tym idzie nic nie moge zrobić.dodam, że używam systemu windows xp:( :( CÓŻ MAM ROBIĆ??:( PROSZĘ POMÓŻCIE MI GO REANIMOWAĆ!!!
| Back to top |
Siekan Poziom 2
#913
21 Feb 2006 01:20 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
robson1984: Tobie też trzyma bateria 2.5h ?
Jakbyś wiedział jak zrobić, żeby trzymała dłużej to daj znać.
Swoją drogą dolutowałem do mojego mp3playera jedną nóżkę (zrobiłem pewien mostek do baterii) no i dzięki temu przynajmniej uruchamia mi się player z poziomu baterii. Jedyny tego minus jest taki, że nie mogę podłączyć usb gdy jest bateria w playerze. Ale coś za coś :P
Czekam w każdym razie na pomoc w związku z tematem: Jak zrobić, by player działał na bateriach dłużej niż 2.5h oraz by baterie się nie rozładowywały gdy są w środku tego "cacka" ?
| Back to top |
Google
21 Feb 2006 01:20 |
| Back to top |
kistur Poziom 1
#914
21 Feb 2006 12:13 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
Oto link do 300 MB firmwerów ja tam znalazłem oryginał do mojeg zatytuowany ACTINA MP-529 i okazał się oryginałem. Wrzuciłem je wszystkie spakowane w 4 pliki fir1.7z-fir4.7z po rozpakowaniu są tam wszystkie jakie tylko mogą być życzę udanych upgrejdów. :D ftp://ftp.elektroda.net/upload/Nowy folder/
wpiszcie w przeglądarke dokładnie cały link (ftp://ftp.elektroda.net/upload/Nowy folder/) bo inaczej się nie połączycie
| Back to top |
serwis_sat Poziom 18
#915
21 Feb 2006 22:37 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
Coś nie mogę pobrac.
| Back to top |
Google
21 Feb 2006 22:37 |
| Back to top |
robson1984 Poziom 4
#916
22 Feb 2006 00:20 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
Siekan napisz mi jaki mostek zrobiles zeby na baterii zadzialalo
bo mi tez tylko przez usb chodzi,
moj mail swiatek1(malpa)o2.pl
| Back to top |
malky Poziom 2
#917
22 Feb 2006 08:37 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
Hej udało mi sie go reanimować. Więc wg porad na http://www.s1mp3.org/en/ rozłożyłem na czynniki pierwsze po czym ściągnąłem najnowsze możliwe oprogramowanie. Wcześniej odczytując model rzecz jasna. Niestety na XP był problem więc zrobiłem to na Win98. Jak narazie playerek chodzi bez zarzutu. Pozdrawiam
| Back to top |
ŁukaszEK_ZENER Poziom 14
#918
23 Feb 2006 15:47 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
WItam!!
Przeczytałem cały temat od pierwszej do ostatniej strony!
Żadne firmware z elektrody mi nie pomogło więc zwróciłem się z prośbą do producenta mojego mp3 playera aby mi przesłał firmware!
Najpierw otrzymałem e-mail z zapytaniem "po co mi firmware??" odpowiedziałem, że potrzebuję ponieważ nie mogłem nic skopiować na mojego mp3 playera, następnego dnia otrzymałem dwie wersje firmware oba działające na mom playerku (zamieszczam poniżej) oraz ku mojemu zdumieniu dokładny opis jego wymiany!
Mój mp3 player jest zbudowany na pamięci hynixa i procesorze atj2085. Pozdrawiam!
| Filename: |
lago 868.rar |
 Download |
| Contents: |
sys.bin
See all... |
| Filesize: |
829.73 KB |
| Punkty: |
1.62 = 0.972 for transfer + 0.648 for the user (set automatically) |
| Filename: |
T100A1F-1.0-H.rar |
 Download |
| Contents: |
T100A1F-1.0-H.fw
See all... |
| Filesize: |
838.97 KB |
| Punkty: |
1.64 = 0.984 for transfer + 0.656 for the user (set automatically) |
| Back to top |
jerry77 Poziom 20
#919
23 Feb 2006 16:09 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgraded - |
Możesz podać sympol płyty do której pasują te softy?
| Back to top |
#920
23 Feb 2006 17:18 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
Niestety nie wiem jaki to model płyty:cry:
| Back to top |
mosquito2 Poziom 5
#921
23 Feb 2006 20:58 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgraded - |
pomóżcie mi :/
Mam playerke OptiPlayer 200/500FC i nagle przestała mi się włączać... na wyświetlaczu tylko napis Starting.... i klepsyderka. zobaczyłem jaki ma procek i okazalo sie ze jest to ATJ2051. Co prawda nie było tutaj nigdzie napisane jak reaktywować tego typu odtwarzacze, ale sprobowalem zresetować pamięć, nic z tego.... nie pomogla tez proba z przycisiem właczania, ani mode=left..... nie mam pomysłu, pomóżcie mi. Co gorsza teraz po włożeniu baterii nawet Starting sie nie wyświetla. Tylko wtedy kiedy jest podłączony do USB.
| Back to top |
jerry77 Poziom 20
#922
23 Feb 2006 21:06 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgraded - |
A daje się normalnie flaszować?
| Back to top |
mosquito2 Poziom 5
#923
23 Feb 2006 21:38 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
sorki ... ale co rozumiesz przez fleszować ? czy sie resetuje ? kiedy zwieram nóżki, wyłącza się, ale później to samo....
| Back to top |
robson1984 Poziom 4
#924
23 Feb 2006 23:18 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
a wiec moj mp3 sie rozkraczyl
i to nie przez upgrade firka,bo zrobilem to w nim i zadzialal super,
a raczje zgralem stary,zmienilem w nim baterie na 1,2 V i wgralem znowu,dolutowalem tez nozki na pamieci,ale dalej sie wylaczal,
jak podstawilem pod TV to wiadomo co robil,resecik.
wiec zaczalem izolowac jak pisalem niedawno,
zaizolowalem duzo czesc czesci elektrycznych,
i teraz wiem,ze tego nie powinienm robic,
zaizolowany tak sprzet podstawielm pod TV,chyba ograniczylem ladunowki droge ucieczki,player sie wyresetowal i juz nie wlaczal,
juz myslalem ze zmarl,ale wlozylem go do mp3
i bez kitu dziala idealnie,kolega siekan pisal,ze tez mu nie chcialo chodzic z baterii,bo wlasnie mi tak robi,dziala na usb a nie chodzi na baterii,ale
on tylko polaczyl (+) z USB do plusa z baterii i mu dzialo,u mnie tak nie dziala,najlepsze jest to,ze jak pierwszy raz otworzylem to gow...
podobno nowy na gwarancji byl juz tak konkretnie robiony,
pourywane plastkiki,teraz bede chcial go wyslac na gwarancje,
dostac nowy i sprzedac zeby kupic creativa,ale mysle,ze te pipki sie przyczepia ze cos bylo robione,a jak sam w nim robili.
ogolnie temat meczacy,a raczej urzadzenie.pozdrawiam wszystkich
ktorzy dzielnia z tym walcza,ja mam juz dosc
a jakby ktos wiedzial co moglo mi sie spalic,ja podejrzewam kondensator,
albo gdzie zmostkowac zeby dzialalo z baterii przez usb to niech napisze
pozdro
| Back to top |
jerry77 Poziom 20
| Back to top |
Hucul Poziom 24
Joined: 19 Feb 2005 Posts: 4333 Location: Elbląg, Chmielniki, Bydgoszcz
#926
24 Feb 2006 01:04 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
| robson1984 wrote: |
pozdrawiam |
Czy ktoś to rozumie :?:
| Back to top |
Google
24 Feb 2006 01:04 |
| Back to top |
mosquito2 Poziom 5
#927
24 Feb 2006 02:01 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgraded - |
hmmm no nie uraże się... tym bardziej że już mi się udało...:P
resetowanie, flaszowanie... może złych słow użyłem, ale nie jestem az tak głupi na jakiego wyszedłem :P
i wiem do czego prowadzi zwarcie nózek :P
Ok udało mi się go ożywić tylko że teraz potrzebuje oryginalnego softu z OptiPlayera z procem atj2051, bylbym wdzieczny gdyby ktos przeslal mi na maila a.d.a.m.t(malpa)wp.pl
Dzięki ;)
| Back to top |
jerry77 Poziom 20
| Back to top |
ZaPo Poziom 2
#929
24 Feb 2006 17:45 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
WITAM!!!
mam problem z playerem zmieniłem w nim firmware programem MP3 Player Update wszystko poszło sprawnie niestety tylko na ekranie komputera po zmianie softu player nie chce sie włączyć co gorsza komputer go takze nie wykrywa przeczytałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi palyer jest marki tevion na podzespołach philipsa oraz sigmatel
czy naprawa tego jest mozliwa domowymi sposobami czy trzeba serwisować???
w razie czogo podaje maila kszyhuto(malpa)o2.pl
Pozdrawiam!
| Back to top |
jerry77 Poziom 20
#930
24 Feb 2006 18:11 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgrade |
Podaj model tego teviona, spróbujemy znaleźć właściwy firmware.
| Back to top |
