| Autor |
Wiadomość |
bestler Poziom 21
31 Mar 2005 00:58 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - update, upgraded - |
Kupilem na Allegro.pl odtwarzacz mp3 z 1GB pamięcią. Można go obejżec na przykład tu:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=46702665
W sumie zabawka fajna, choć troche droga :D W instrukcji obslugi napisane jest, ze mozna wgrać nowy soft do tego urządzenia. Pytanie tylko skad go wziąść ?? Na plytce odtwarzacza sa trzy kosci. Zacznę od najwiekszej :)
SAMSUNG 504
K9W8G08U1M
YCB0
CAL 328CA
ATJ2085
E1047AB 61
TEA5767
CD8216
03
TPG04522
Wogole to ten odtwarzam, ma żalosne podsiwtlanie, z kazdym dotknieciem jakiego kolwiek guzika zmienia sie kolor. W jaki sposob moge to zmienic ?? Napewno nie tylko ja mam ten problem. Jezeli ktos wie skad moge zdobyć nowe sterowniki do tego urzadzenia to bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Paweł |
| Powrót do góry |
Pieron Poziom 21
Dołączył: 08 Gru 2003 Posty: 1357 Miasto: Z Nienacka....
31 Mar 2005 05:23 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - szukam softu |
witam
A czy ta instrukcja nie nadmienia gdzieś np.(przedostatnia strona) podając odpowiedni link lub stronę producenta bo jeśli, to tylko tam możesz/będziesz mógl znaleść update.
Myślę że urządzonko jest jeszcze za nowe aby były już poprawki na niego. |
| Powrót do góry |
spazz4 Poziom 15
02 Kwi 2005 14:35 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - szukam softu |
A jeśli o kolor podświetlenia- w ustawieniach playera powinna być opcja od podświetlenia (u mnie są 2 backlight - czas podświetlania i light color- jest 8 pozycji; 1~7 to kolory stałe a 8 losowo przy naciśnięciu klawiszy). |
| Powrót do góry |
Trabi Poziom 22
03 Kwi 2005 13:16 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - szukam softu |
Kupiłem osobiście w HongKongu kilka dni temu coś podobnego (tyle że kosztowało mnie to w przeliczeniu na nasze ok 110zł :D (cóż, tam jest taniej)) i także nie ma podanego adresu skąd można ściągnąć soft do tego. Cóż... opcja update'u jest, tylko nie wiadomo skąd wziąść nowy firmware. A że gdzieś są - to pewne, bo sprawdzałem kilka egzemplarzy zanim się zdecydowałem na konkretny egzemplarz, i w różnych egzemplarzach tego samego modelu były softy różnych wersji. Aktualnie mam jakąś "betę" z lutego 2005.
W tym egzemplarzu który posiadam w sofcie jest już opcja wyłączenia tego wkurzającego zmieniania się samoczynnie kolorów przy naciśnięciu czegokolwiek, i wybraniu takiego kolorku jaki najbardziej pasuje (z 7-miu do wyboru); inne modele ze starszą wersją FW nie miały tej opcji.
Póki co, nie potrzebny mi jest update, ale dobrze by było wiedzieć co i jak. Jedno co, to po tygodniu zdechły słuchawki - trzeba będzie wymienić wkładki. |
| Powrót do góry |
rejestr007 Poziom 14
03 Kwi 2005 21:16 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - szukam softu |
Witam!
No właśnie jest z tym spory problem gdyż wiele firm produkuje odtwarzacze tak samo wyglądające ale pod różnymi oznaczeniami. Dlatego trzeba najpierw sprawdzić jaki jest producent softu. W tym celu trzeba podłączyć odtwarzacz do PC-ta i uruchomić program MP3 Player Update Tool. W okienku wyświetli się nazwa producenta i wersja softu.
W moim przypadku jest to Wilson Co. Ltd. 3.0.42.
Teraz trzeba szukać w google informacji na ten temat. W moim przypadku znalazłem stronę z softem pod adresem
www.wilson.co.ltd.xfou.com
ale i tu czekała niespodzianka ponieważ okazało się że pod obydwoma wersjami kryje się ten sam stary soft.
Powodzenia w poszukiwaniach!
| Opis: |
| Rozmiar: |
25.49 KB |
| Powrót do góry |
bestler Poziom 21
04 Kwi 2005 14:38 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - szukam softu |
No tak, program juz mam ( dzieki !! ). Jegak przy pierwszej probie od razu cos popsulem :(. Moj oryginalny soft to Wilson Co. Ltd. 3.0.42.
Ze strony która podał kolega wyzej sciagnalem niby taki sam i przy prubie aktualizacji ( nie pytajcie po co) wyskoczyl komunikat ze soft za stary .... i teraz moj player nie ma zadnego i jest martwy :(
Pomocy, skad moge wziaść taki soft, zeby do tego pasował ?? skad sciagnac soft, o ktorym pisal ktos wyzej .... zeby podswietlanie bylo stabilne.
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
Google AdSense
04 Kwi 2005 14:38 |
| Powrót do góry |
Telo Poziom 24
05 Kwi 2005 07:49 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - szukam softu |
Miałem takie coś w naprawie tylko ,że 512MB i klient ustawił czas wygaszania wyświetlacza na 1s. i nic się z tym g... nie dało zrobić,poszukiwania nowego oprogramowania w internecie i nie tylko nic z tego klient wyrzucił to do kontenera na śmieci kupił to za 100zł tylko nie u nas gdzieś w chinach. |
| Powrót do góry |
bestler Poziom 21
05 Kwi 2005 09:07 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - szukam softu |
Ja poprostu potrzebuje firmware w wersji 3.0.42 ( czyli taki jak byl oryginalnie lub oczywiscie nowszej). Jesli ktos to posiada, lub wie jak to zdobyc to prosze o kontakt.
bestler(małpa)o2.pl |
| Powrót do góry |
05 Kwi 2005 20:54 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - szukam softu |
Witam!
Ostrzegałem, że pod obydwoma wersjami jest ten sam stary soft!
| Cytat: |
| ale i tu czekała niespodzianka, ponieważ okazało się że pod obydwoma wersjami kryje się ten sam stary soft. |
Zerknij do folderu RDiskUpdate w którym jest zainstalowany program do wgrywania softu. Przy wgrywaniu nowego softu program w folderze recover tworzy kopię starego pod nazwą $ACTSDK$.FW! Można go z powrotem wgrać do odtwarzacza. Instrukcję masz w pliku pomocy rdiskupdateen.chm.
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
bestler Poziom 21
06 Kwi 2005 10:10 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
No niestety sytuacja tu ni jest taka prosta. Tak naprawde to nie wiem czy wgral sie nowy soft czy nie. Nie mam folderu recover. A moj odtwarzam nie daje sie wogole dotknac do siebie i za kazdym razm krzyczy aby usunac ochrone przerz zapisem, taki komunikat jest rownierz przy probie wgrania nowego softu. Da sie z tym cos jeszcze zrobic ??
Odtwarzac jako taki chyba jest sprawny, po podlączeniu do kompa wykrywany jest 1G dysk, jako masowe urzadzenie magazynujace. Niestety ochrona przed zapisem nie pozwala nic zrobic.
pomocy .... |
| Powrót do góry |
06 Kwi 2005 12:48 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Witam!
Dokładnie tak sie zachowuje sprzet jak jest włączony HOLD. Sprawdź ustawienie tego switcha! |
| Powrót do góry |
Google AdSense
06 Kwi 2005 12:48 |
| Powrót do góry |
bestler Poziom 21
06 Kwi 2005 15:02 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Nie nie, hold jest napewno wylączony. To zrobilo sie po nieudanej próbie wgrania softu. Wogole to sprzet milczy. Wyswietlacz bez przerwy swieci sie na niebiesko i zadnych napisow. Moim zdaniem trzeba w jakis sposob usunać ten soft co jest i wgrać oryginalny. Nie mam pojecia jak to zrobic gdyz ten mp3 udpade nie wlacza sie ze wzgledu na ochrone zapisu.
:(:(:( jestem bezradny, przydalby sie do tego jakis niskopoziomowy program, bez niego bedzie lipa |
| Powrót do góry |
KaroLOL Poziom 7
09 Kwi 2005 19:09 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
JEZUSS !!! RatuNKU !!! mam to podobną sytuację z odtwarzaczem MP3 512MB .. prubowałem wgrać nowego softa z linka tego co jest wyżej w którymś z postów no i taki mały problem - ekran w odtwarzaczu cały czas mi się swieci nie chce się wyłączyć ani nic. Jak włączam program MP3 Player Update i naciskam Recover disc to kreski w tym programie dochodzą do połowy a dalej to juz się komputer sam wyłącza i włącza. Nic innego nie mogę zrobić ... RATUNKU !! moze znacie jakąś radę albo serwis w szczecinie |
| Powrót do góry |
MarQs11 Poziom 15
10 Kwi 2005 15:48 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
=>KaroLOL<=
Moj znajomy mial to samo. Gdzies przy oprogramowaniu powinienes miec plik tekstowy z opisem jak przywrocic stara wersje.
Opis byl taki, ale nie wiem, czy bedziesz mial te pliki. Bo temu znajomemu sie wysypal jak dogrywal polski jezyk. Pozatym to nie wiem, czy ten opis jest do tego Twojego, ale chyba wszystkie "no name'e" to to samo :-):
| Kod: |
Insert the MP3 player to the PC USB port as the removable hard-disk (U-disk) and wait 2 seconds, copy the "$norfla$.ugr" file to the U-disk and use mouse to click the U-disk icon. Press the right button of mouse to open the pull-down menu and select the “Eject” function. At that time, the player will be turn off and on again automatically to start the recovery process (don’t remove the player at that time). It will take around 5 to 8 seconds, then the U-disk icon (removable hard-disk) will be displayed again. Double click the icon, it will display the message of formatting, press “Confirm” to start disk formatting process.
Note : Under Windows 2000 and Windows XP system, please select FAT format, don’t select FAT32 format.
Afterwards, copy “$nanfla$.ugr” file to the U-disk, click the U-disk icon and press the right button of mouse to open the pull-down menu. Select the “Eject” function, it will display “F/W Updating…” message on the LCD of player. It takes around 5 to 8 seconds to do this process. If it is success, it will display “OK” message. Then, it can copy the MP3 files to the U-disk and listen the music.
Note : Don’t remove the player from the PC USB port or press the Mode key when the player display the message of “Busy…”.
Try to do the Copy and Delete function of U-disk. Copy two or more MP3 files to the U-disk and remove from the USB port.
Note : Don’t remove the player from the PC USB port when the player display the message of “Busy…”.
Put on the battery and the player will display “MP3 PLAYER”, it means the recovery process is done and you can enjoy the music now.
Zycze szczescia :).
BTW: Sam sobie kupilem ostatnio takiego MP3Playera NoName (Ergotech) i jak na razie go sobie chwale. Jedynym jego mankamentem jest to, iz raz na 5 wlaczen (najczesciej po tym, jak przez pare godzin pozostaje wylaczony) ekran caly sie zaczernia - wtedy trzeba go wylaczyc i wlaczyc jeszcze raz.
PS1. Na waszym miejscu to oddalbym na gwarancje (jesli jeszcze jest aktualna) i rznal glupa, ze nie wiem co sie stalo.
PS2.Gdyby ktos znalazl programik do zgrywania oryginalnego flasha, to moglby zgrac swojego i go wrzucic na Elektrode, ale nie chce sie bawic z wgrywaniem nowego i kopiami, bo jak widze, to nie zawsze sie to udaje. |
| Powrót do góry |
kompmaster Poziom 6
10 Kwi 2005 16:40 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
LUDZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jestem nastepnym, który zrobil to ze swoim playerem...
Ja tez mam tego od Wilsona i tez mi sie tylko pali podswietlenie.
Jak ktos wie juz jak wgrac firmware, gdy nie mozna tego zrobic dołączonym programem, to prosze o umieszczenie tego na forum!!!
Mam tego czarnego playera z 256 MB pamieci, a uwalilem go wgrywajac firmware ze strony tego WILSONA CO. - albo za wczesnie wyciagnalem z USB, albo zly byl ten plik, który wgralem... |
| Powrót do góry |
bestler Poziom 21
10 Kwi 2005 18:38 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
No to widze ze jest nas juz kilku. Z tym, ze moj problem jest chyba bardziej zaawansowany gdyz u mnie pojawila sie ochrona przed zapisem, ktora jest wg. mnie tylko i wylacznie bledem programu.
Zaplace osobie, ktora w jaki kolwiek sposob pomoze mi przywrocic do zycia moj odtwarzacz.
Paweł |
| Powrót do góry |
kidzar89 Poziom 16
10 Kwi 2005 18:59 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Sory że wpycham się na to forum ale mam jeden problem (jak wszyscy tutaj)
Potrzebuje oprogramowanie do Media-Tech MT819. Skąd je wziaść ?
Mam na oryginalnej płytce program ''MP3 Player Update Tool'' tylko jak go włączam to mówi mi że nie mam włożonej dyskietki z softem.
pozdr. |
| Powrót do góry |
kompmaster Poziom 6
10 Kwi 2005 21:14 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
napisalem juz kilka maili do ludzi, którzy sprzedaja te cudactwa i moze uda sie uzysakc plik z firmwarem do tego badziewia.
u mnie postęp, bo program do zmiany firmwaru juz dziala. zainstalowalem na nowo system win me, wgralem ten programik i poszlo, tyle ze nie mam odpowiedniego firmwaru... :((((
potrzebuje 3.0.42 lub nowszy |
| Powrót do góry |
bestler Poziom 21
10 Kwi 2005 22:09 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
a jakie miales objawy ?? ja nic nie moge zrobic bo wyskakuje prosba o usuniecie ochrony zapisu, ktora wg mnie jest bledem programu. |
| Powrót do góry |
kompmaster Poziom 6
11 Kwi 2005 09:56 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
u mnie po prostu program nie widzial ze odtwarzacz jest włożony do USB, a teraz normalnie moge robic update firmwareu.
tylko caly czas nie mam pliku odpowiedniego, ale wiem jak móglby mi ktos pomóc!!!
wystarczyloby miec taki sam odtwarzacz z wersja firmwareu 3.0.42 i zrobic mu update na jakis inny - nawet nizszy - psujac go tym samym, ale za moment mozna go obudzic, bo w katalogu z narzedziami do mp3 jest taki katalog "...recover..." i tam tworzy sie kopia zapasowa aktualnego firmwareu, tylko ma inne rozszerzenie, ale to mozna recznie zmienic i jest GIT. smialo da sie to wgrac.
ten katalog ...recover... tworzy sie dopiero, gdy sie robi pierwszy raz update, ten plik tez powstaje wtedy.
po czystej instalacji softu mp3 UTILS nie ma tego katalogu.
nie widze innego sposobu na zczytanie firmwareu z tego playera...
zeby jeszcze ktos byl tak mily i mi to zrobil...
polecam sie.
pozdrawiam.
zastanawiam sie jeszcze co robie zle, ze nie moge zrobic updateu za pomoca tych plikow nanflash i norflash.
niby wrzucam je na playera, robie wysuń, czekam i nic. tylko raz zdarzylo mi sie ze plik po tej operacji zniknął, ale i tak bez efektu...
moze jakies sugestie??? |
| Powrót do góry |
KaroLOL Poziom 7
11 Kwi 2005 12:37 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
>>MarQs11<< nie mogę zrobić tego bo mi nawet nie pokazuje że to dysk wymienny (tak jak pokazywało, jak nie było jeszcze zepsute) albo moze nie wiem dokładnie o co chodzi w tej instrukcji co podałeś bo to po angielsku ale wydaje mi się że wszystko dobrze zrozumiałem i to nic nie da
LUDZIE !!!
Jak naciskam Recover disc (w tym programie do zmienienia softu w MP3 Playerze) to mi się za każdym razem komputer wyłącza
CO MAM ROBIĆ ?? |
| Powrót do góry |
Pieron Poziom 21
11 Kwi 2005 13:40 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
| KaroLOL napisał: |
LUDZIE !!!
CO MAM ROBIĆ ?? |
nie wiem o co chodzi bo na "szczescie" nie mam tego playerá ale byc moze ze komp sie wylancza ze mialby boot´owac z jakiegos dysku lub cos w tym rodzaju. spróbuj z innym kompem innym windowsem itd. (bez netu,wylacz antywira itp.)
((( Komp sie wyłącza czy startuje od nowa ? ))
"ten program do zmienienia softu w MP3 player" przeskanuj dobrym Antywirem |
| Powrót do góry |
bestler Poziom 21
11 Kwi 2005 13:58 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Ja tez tak mialem, komp sie twardo resetuje, potem przy uruchamianiu robi scandisc .... wiec nie jest to programowy reset tylko krytyczne wykolejenie |
| Powrót do góry |
Pieron Poziom 21
11 Kwi 2005 14:14 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
"zalożyciel" tego tematu podal uklady scalone zawarte w tym g*wienku
wiec jest jakis punkt zaczepienia podajac to oznakowanie w google wyrzuca sporo stronek najczesciej chinszczyzna ale na niektórych sa ikonki gdzie mozna zmienic na angielski i wtedy podajac tam w Search
np MP3 lub player itp moze beda ikony producent itp. lub zdjecia produktów lub cos na temat update`ów.
Jest to szukanie igly w stogu siana ale kto szuka ten znajdzie !
i tak innego wyjscia nie macie albo znalezc update albo kosz.
pozdrawiam. |
| Powrót do góry |
MarQs11 Poziom 15
11 Kwi 2005 14:55 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Polecam zobaczyc to:
http://www.agamedia.com.pl/et-u21.html
To jest ten, ktory ja kupilem. Porownajcie ze zdjeciem, moze bedzie podobny, a jesli tak, to macie szanse, ze soft jest taki sam.
Plik upgradu macie tu:
http://www.ergotech.com.tw/en_main/en_main-f.html =>Download
ten model to ET-U21. Tam zreszta jest tez wiele plikow z upgrademi, takze moze znajdziecie cos dla siebie. |
| Powrót do góry |
michal1256 Poziom 6
12 Kwi 2005 00:45 Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Witajcie,
właśnie się zapisałem - google wyrzuciły mi na tej stronie magiczny dla mnie od paru dni tekst "ATJ2085". Zatem wszyscy jedziemy na tym samym wózku ;-/
Zrobiłem oczywiście to samo: upgrade plikiem z www-wilson-co-ltd-xfou-com no i odtwarzacz więcej się nie podniósł, włącznie z funkcjonalnością flash-disk'u. Pomogła mi strona http://membres.lycos.fr/miniforum/manuel.html w którą wpatruję się od dwóch tygodni - z kiepskim skutkiem bo wszystko po francusku. Nie do końca jednak, bo (co w sumie jest zaskakujące, jeśli popatrzeć na tysiące wersji i ogólny bałagan firmware'owy tych urządzeń) zadziałała opisana procedura "firmware recover" - na wyświetlaczu urządzonka pokazały się dwa czarujące go aniołki. I tak odtwarzacz ożył :)
Oczywiście cos za coś. Jedyny plik którego nazwa pasowała do pierwotnego oprogramowania (spośród zamieszczonych na powyzszym francuskim linku) leży tu: http://sam79.free.fr/s320/XC_SN320NF.rar i niestety ma te dwie cholerne literki NF, co jak się okazuje oznacza "NoFm" czyli na chwilę obecną nie mam radia.
Ale google pracuje. Jest jeszcze http://www.biwin.com.cn/english/support/support.htm i tam link opisany jako http://www.biwin.com.cn/download/MD-912R%20915%202085%20with%20build%20in%20FM%20version%20upgrade.rar - tyle że straciłem odwagę na eksperymenty, bo choć RDiskUpdate rozpoznał go równiez jako Wilson S1 Mp3Player (wersja 3.36) to zawartość pliku readme skutecznie mnie zniechęca. Ściągnijcie i zobaczcie.
Żeby nie było że naprawiałem coś co działa, to jeszcze powiem po co to w ogóle ruszyłem: otóż naprawę spodziewałem się poprawy poboru prądu: nowa bateria alkaliczna gra 2 godziny 40 min. a pozostawiona w wyłączonym urządzeniu wyładowuje się do końca po 6 godz.
No i co to za USB2.0 które kopiuje na flasha z prędkościa 315kB/s a do komputera ok 1.1 MB/s ? zauważyliście to u siebie?
Owocnej walki i pozdrawiam :)
Michał |
| Powrót do góry |
KaroLOL Poziom 7
12 Kwi 2005 08:36 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
no więc prubowałem zrobić to "recover disc" na różnych kompach i każdy komp się restartował jak nacisnąłem na recover
co mam robić z tym fantem ?? nic nie mogę zrobić |
| Powrót do góry |
chmiel75 Poziom 6
12 Kwi 2005 10:12 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Jakims cudem udalo mi sie wgrac stary soft po tym jak padl player . nie pamietam juz jak to zrobilem bo kombinowalem wszystkie wyzej wymienione sposoby , ale ostatecznie pomoglo chyba formatowanie dysku ( playerka ) a potem zwatpilem i pozostawilem go bez zasilania na jakies 30 min po tym czasie postanowilem jeszcze raz sprobowac ..i tym razem odpalilo sie "Mp3 player update (v1.22stabilniejsza wersja od tej na cd)" ( wczesniej zawieszal sie komp) wybralem stare oprogramowanie ( JYT002 V2.1_2c.bin) i wszystko poszlo bez problemow :)
P.S Jak dodac wpisy do ksiazki telefonicznej w tym playerku? |
| Powrót do góry |
michal1256 Poziom 6
12 Kwi 2005 12:15 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Soft do tego umieściłem na http://trzech.pl/telbook.zip - potem wystarczy pomanipulować chwilę przyciskami import/export/saveAs i format pliku jawi się jak na dłoni. Swoją droga nie jest szczególnie wygodny: niby przypomina trochę dBase'owego dbf, ale raczej nim nie jest (szkoda że nie spróbowałem) więc prawdopodobnie nic oprócz telbook.exe tego formatu nie obsłuży.
| kompmaster napisał: |
zastanawiam się jeszcze co robie zle, ze nie moge zrobic updateu za pomoca tych plikow nanflash i norflash.
niby wrzucam je na playera, robie wysuń, czekam i nic. tylko raz zdarzylo mi się ze plik po tej operacji zniknął, ale i tak bez efektu...
Nie znam niestety francuskiego, ale _wydaje mi się_ że wg opisu na http://membres.lycos.fr/miniforum/manuel.html pliki nanflash i norflash służą do podmiany gadżetów typu logo i animacje, nie głownego "systemu operacyjnego" naszych nieszczęsnych odtwarzaczy.
A może ktoś z Was zna francuski i jest w stanie przeczytać manuela ze zrozumieniem? opis jest naprawdę bardzo obszerny więc musi (!) zawierać jakieś przydatne dla nas treści. Mi już raz pomógł...
...ale zaraz zepsułem całą sprawę jeszcze gorzej. Kolejne czynności opiszę wieczorem z domu, kiedy znowu będę miał dostęp do numerów wersji, nazw plików itd. |
| Powrót do góry |
michal1256 Poziom 6
13 Kwi 2005 00:27 Re: Odtwarzacz mp3 1GB "no name" - pomocy !! |
Znalazłem coś co rozwiązało moje problemy. Jak zwykle numer wersji bez zmian, ale tym razem JEST RADIO, oraz - dla fanów - wszystkie siedem kolorów podświetlenia.
Za radą dobrego ducha z innego forum udało mi się wyłączyć tryb read-only (na wyświetlaczu miałem wszystkie piksele czarne i dość szybko migające czerwone podświetlenie): operacje bez baterii, przed podłączeniem do usb włączyć HOLD - i pomogło, soft załadował się już za drugim razem ;)
Działa. Więcej się do firmware nie dotykam.
Ciągle pozostają jednak dwie sprawy: żałośnie wolny transfer (300 kB na flasha i 1.1MB z niego) oraz prądożerność: zamiast deklarowanych 10 godzin nowa bateria alkaliczna wytrzymała mi 2h40min grania. Co gorsze, pozostawienie (nawet nowej) baterii w urządzeniu np. na noc powoduje jej zupełne wyczerpanie. Proszę poradźcie...??
Michał
| Opis: |
 Download |
XC_SN320FC.rar |
| Zawartość: |
XC_SN320FC.bin
Zobacz całość... |
| Rozmiar: |
818.35 KB |
| Punkty: |
1.6 = 0.96 za transfer + 0.64 dla użytkownika (ustawiono automatycznie) |
| Powrót do góry |
