Hand Box lpx- 303 naprawa
dejwi20 27 Sty 2014 10:10 2745 35
  • #1 27 Sty 2014 10:10
    dejwi20
    Witam. Stałem się nabywcą takich paczek jak w temacie. Mam mały problem, z tego co wiem te paczki były w oryginale trójdrożne, lecz w tych paczkach ktoś dokonał ,,przeróbki" i są zamontowane dwa gwizdki, które wgl nie grają.... i teraz moje pytanie co można by z tym zrobić?? Kupić nowe gwizdki, czy może jakieś inne rozwiązanie....
    Dziękuje z góry za porady.
  • #3 27 Sty 2014 21:41
    dejwi20
    Źle to ująłem, sprawdziłem są po prostu same tuby, bez magnesu
    Ktoś ewidentnie przy tym grzebał.... zamiast magnesu przyklejone były zwykłe ,,syki"... więc moje pytanie brzmi, czy muszę z powrotem kupić szeroko pasmowy i wysoko tonowy tak jak było w oryginale? Czy moge też dokupić jakieś gwizdki?
  • #4 27 Sty 2014 22:01
    398216
    Usunięty  
  • #6 27 Sty 2014 22:28
    398216
    Usunięty  
  • #8 27 Sty 2014 22:35
    398216
    Usunięty  
  • #9 27 Sty 2014 22:37
    DDN
    Dam ci dwie "flaszki" odsprzedaj mi je :-) żartuje. W miejscu gdzie masz jedną tubę daj Drivera D500 z odpowiednio dużym hornemi przerób zwrotnice wiem one w oryginale sa 3drożne ale można zrobić 2drożne to chyba najtańszy koszt poprawy, bo dobieranie średnio tonowego i potem zmiana całych zwrotnic to droższa i trudniejsza zabawa.
  • #11 27 Sty 2014 22:43
    398216
    Usunięty  
    #12 27 Sty 2014 23:35
    DDN
    Swoją droga jak ktoś mógł zrobić takie barbarzyństwo i pozmieniał/popsuł takie kolumny? pokaż jakieś zdjęcie co to jest jak to wygląda od wewnątrz i od zewnątrz.
  • #16 28 Sty 2014 12:26
    dejwi20
    To jest ta, tylko jak wspominałem wcześniej ktoś maczał w tym palce, a mianowicie: zamiast tych dwóch głośników jak w oryginale, jest zamontowany jeden driver, po prostu na te dwa otwory po dwóch głośnikach jest przyklejony kawałek sklejki, który ,,zatkał" otwory po tych głośnikach i na to miejsce w tym kawałku sklejki wycięto nowy otwór, na ten driver.
    #17 28 Sty 2014 12:38
    398216
    Usunięty  
    #19 28 Sty 2014 12:52
    DDN
    No dokładnie ktoś widać bez żadnej wiedzy coś chciał "wymodzić" i mu wyszło-NIC. Teraz zostaje tylko jak wspomniał kol.MatyAS zmiana frontu i od nowa w sumie budowanie kolumn tak by to miało ręce i nogi.
    ps. A głośnik basowy-woofer jest oryginalny czy też ktoś podmienił na jakiś Chiński wynalazek?
    #21 28 Sty 2014 13:22
    398216
    Usunięty  
  • #22 28 Sty 2014 13:27
    DDN
    Czyli wychodzi na to że albo wezmiesz się za nie od początku do końca co jest sporym wydatkiem albo...właśnie co? Sprzedać te głośniki co są w tych kolumnach zyskując parę złotych na zakup innych tylko jak wspomniane wcześniej dobierać na "oko" może coś wyjdzie?
  • #24 28 Sty 2014 14:08
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Zwrotnice takie siedziały w 60-80w kolumnach Tonsil 3way domowych = śmietnik.
    Basowe głośniki podejrzewam, że te same masz cm15g Beyma tylko, ze z drugiego możesz tylko odczytać "Valencia" bo pewnie reszta starta - powinno być Beyma of Valencia Spain - hiszpańskie głośniki.
    Masz sporo roboty z tym i wątpie czy jak to zrobisz to na zero wyjdziesz
  • #25 28 Sty 2014 14:23
    DDN
    No jeśli basy są takie same to chociaż one sa do wykorzystania, teraz tylko jak już wspomniałeś zmiana frontu zastosowanie dużego hornu, ale z tego co widzę to już jest..tylko czy w obu takie same. Dodać drivera D800 zrobić zwrotnice i "jakoś" to zagra.
    #26 28 Sty 2014 15:12
    398216
    Usunięty  
    #28 28 Sty 2014 16:23
    PANICZKAMIL
    Mogą być te same głośniki bo Beyme nazywali swego czasu Hyper Phase i może ten głośnik, który ma w Beymie G to jego odpowiednik Hyper Phase może być T i na odwrót. HP i Beyma to te same garnki w sumie są.
  • #29 28 Sty 2014 17:01
    DDN
    Tak może być jak w przypadku Beymy 15e-100 N i 15 t-100 N. A co do Hornów to bez solidnej podpórki się nie obejdzie. Wszystko teraz w głowie autora co ma zamiar z tym "fantem" zrobić.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
